timfly
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom skrajny w szeregowcu, powierzchnia : ok.160 m2, ocieplenie styropian 15 cm
  • Instalacja
    12 grzejników (głowice termostatyczne), prosta instalacja z lat '99. Obiegi: pompa CO, CWU bez zaworów 3d/4d.
  • Źródło ciepła
    Defro Optima 25 KW + palnik KIPI 20 KW, Ecomax 860-P3, Ester x80
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mlabork
Osiągnięcia timfly
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Panowie, chciałbym zapytać jakie macie opinie na temat pelletu ze słomy ? Czy warto próbować, czy dac sobie spokój i pozostać przy pellecie drzewnym ?
  2. Dzięki, sprawdzę te ustawienia i dam znać.
  3. Możliwe, że źle sprecyzowałem pytanie, chodziło mi o to, aby jednocześnie spełnić warunki zawierające pkt.1 oraz pkt. 2. W tej chwili, gdy mi dobije temperaturę zadaną w pokoju to odłącza pompę CO (prawidłowo), lecz jak spadnie histereza CWU to chciałbym, aby załączała się tylko pompa CWU (+palnik jeśli jest potrzeba) nie załączając przy tym pompy CO (temp. w pokoju osiągnięta). Mam nadzieję, że to kwestia ustawień, oprócz manualnego przestawiania.
  4. Witam szanowne grono użytkowników palników KIPI. Od ponad 2 lat śledzę ten wątek, który zawiera bardzo dużo przydatnych informacji. Od 2018 roku jestem użytkownikiem palnika Kipi 20 kw zamontowanego w "śmieciuchu" Defro Optima 25 KW (2011 rok). Informacyjnie : palę drewnem + pelletem (gdy jestem w pracy). Mam dwa pytania: 1. Posiadam panel Ecomax-860 P3, w którym przez przełączanie ustawień zaczął niedomagać mi przycisk touch&play - nie odbija po wciśnięciu + brak charakterystycznego "klikania". Niestety gwarancja (2 lata) minęła w grudniu 2020 roku. Chciałbym Was zapytać, czy próbować reklamować panel ? Czy ktoś z Was przerabiał już ten temat i poradził sobie samodzielnie z naprawą tej usterki ? Dodam, że jestem z tych co dbają o sprzęt i wciskanie przebiegało "delikatnie". Sterownik zamontowany w pionie jeśli to ma znaczenie. 2. Jak ustawić sterownik/panel pokojowy, aby spełnić jednocześnie warunki: 1. Zadana temperatura termostatu pokojowego odłączała pompę CO. 2. Zadana temperatura CWU spada poniżej histerezy i następuje załączenie palnika + pompy CWU bez załączania się pompy CO (temp. pokoju jest osiągnięta). Przeglądając DTR Ecomax'a nie znalazłem takiej informacji. pozdrawiam
