sam1968
    15
Osiągnięcia sam1968
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Zawory utrzymują temperaturę powietrza w pomieszczeniu zmniejszając temperaturę grzejnika jak dochodzi do zadanej. Mam zamontowane 7 szt są świetne ,do tego sezonu miałem zwykłe głowice.
  2. Pompa kotła morze robić ci obieg przez bojler jak nie masz zaworu zwrotnego i wtedy te 15 stopni morzliwe
  3. zaworu zwrotnego nie widać
  4. RCK nie jest cudownym lekiem to masz rację ale u mnie przerwa podajnika na 30% wynosi 73 sekundy,bo przy takich temperaturach zewnętrznych bardzo często wskakiwał 75 i nadzór.
  5. A u mnie tak to wygląda z tlenem posiadam RCK . Komin 9m 120 kwasówka
  6. Te czujniki są dość mocno rozjechane kupiłem 5 a tylko dwa pokazywały właściwą temperaturę obok wisi stacja pogody czujnik teraz mam przylutowany proso dokty81-1_ph.pdf przewodu,a starego nie demontowałem i są w tej skrzynce
  7. Koszt czujnika to 3zł wymieniałem bo przekłamywał o trzy stopnie Kty81-110
  8. Jak masz za wysoki tlen to dodaj paliwa albo zmniejsz obroty wiatraka. Ewentualnie jeszcze kalibracja sondy może przybrudzona
  9. Trzeci czujnik prawdopodobnie do bufora u mnie też jeden został.
  10. menu , ustawienia kotła ,sterowanie pogodowe , wyłączone to jest w zwykłym menu nie w serwisowym
  11. Wyłącz sterowanie pogodowe kotła bo będzie głupiał tylko sterowanie pogodowe na mieszacz
  12. Świeci góra pompy ta obwódka i to c pod tą strzałką
  13. Witam jestem użytkownikiem Lazara Smart Fire 15 , miałem podobny problem ciągle przechodził w nadzór. Oświecił mnie sąsiad ma lazara 22. Czas przerwy na 30% miałem jak u ciebie 40s teraz mam 52s ,minimalne obroty wiatraka 25%
