maciejschilk
    4
Osiągnięcia maciejschilk
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Mam tylko opcje: czyszczenie palnika-->czas przerwy pogrzebacza. Ustawione na 6 godz przez serwis. Zna sie ktos na tym jlna jakiej zasadzie to dziala? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  2. Forumowicze, co moze byc przyczyną ze piec jak sie rozpala od poczatku to wszystko jest ok, przegrzebacz sie zalaczy, klapka czyli silownik oprozniajacy popiól sie otworzy, kociol sie zagrzeje do zadanej temperatury, pozniej wylaczy bo pracuje na fuzzy logic, nastepnie jak spadnie temp o histereze kotla i kociol sie rozpala to nie potrafi sie rozpalic nawet po 3 próbach z tego wzgledu ze sie nie oprózni popiol... silownik sie nie otworzy, zostanie tam popiol, nasypie pelletu, zarnik sie zazy a pellet sie nie zapali bo popioł tlumi jego cieplo. Mam sf21kW z 2013r. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  3. O wlasnie po kazdej nieudanej prpbie rozpalenia czyszcze wszystko. Paliwo podaje i to chyba za duzo bo znajduje sporo calego pelletu w pojemniku na popiol. Jak wlanczam kociol to za pierwszym razem zawsze normalnie rozpali. Fajnie sie wyczysci, wyrzuci z siebie popiól i rozpali sie fajnie. Problem jest jak sie zagrzeje, wygasi i później znow rozpala. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  4. Witam wszystkich, mam sf 21kw model z 2013roku. Mam kociol na fuzzy logic i za kazdym razem kociol sie rozpali ale gdy osiagnie temp zadana, wygasi sie, po osiagnieciu histerezy kotla, zaczyna sie rozpalac ale nie potrafi sie rozpalic... wyskakuje alarm nieudana proba rozpalenia. Co moze byc przyczyna? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
