mwsk8
Treść opublikowana przez mwsk8
mwsk8 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Masz rację. Sprawdziłem w aukcji: Kształt napięcia wyjściowego: Aproksymowana sinusoida -
Dziękuję Gonzo19. Pytanie tylko dlaczego tak się dzieje, może potrzebny jest jakiś specjalny ups do CO... -
Kupiłem mały ups firmy greencell. Jak odłączę zasilanie to sterownik działa tylko dmuchawa zaczyna pracować na pełnych obrotach i wywala błąd STB moduł 6; kod:249. W instrukcji nie ma opisanego takiego kodu. Czy ktoś się już z czymś takim spotkał ? sterownik slim. -
Odpisali z Tekli. Wystarczy podać numer seryjny kotła i dane do wysyłki :) -
Mam całą podłogówkę na tech-u. -
Napisałem do tekli. Teraz pozostało czekać. Koszt zakupu + przesyłki pół na pół. Przy vide room to jest trochę gorszy interes bo jest tańszy od vide net. -
W dalszym ciągu na stronie tekli jest w promocji pakiet komfort, tj videroom i videnet za 910 złociszy. Chciałbym dla siebie videnet, czy jest ktoś chętny na videroom ? Mogę zająć się zamówieniem i wysyłką sprzętu :) -
Wykres po wymianie peletu. Praca skokowa 30/100 IMG_0102.MOV -
Tak myślałem, że mam za dużo. Histerezę mam 0,2 stopnia. Z 21,8 do 22 nagrzewa około 2 godzin i 3-4 godziny trzyma. W tym czasie podłoga już jest chłodniejsza. Pompka pobiera około 11-15W. Przy pracy ciągłej to jest prądu za 10 zł miesięcznie. -
Jaka macie krzywą grzewczą na podłogę za zaworem 4d ? U mnie ustawili: przy -20 - 40 stopni przy 0 - 35 stopni przy +10 - 30 stopni -
Ustawiłem temp. kotła 62 stopnie z histerezą 5 stopni. Przy podawaniu 3s i zmniejszeniu temp. na kotle nawet przy grzaniu 4 pomieszczeń nie miał problemu, żeby osiągnąć temp. W nocy chodził prawie 50:50 (moc2:moc1) :) -
Jeszcze testuję ustawienia. Teraz podawanie mam na 3s, bo jak się załączy grzanie na 3 pomieszczenia na raz to piec nie mógł osiągnąć potrzebnej temperatury do przejścia na moc1. -
Na 30% ma często płomień 100-200. Pelet sosna/buk/dąb. Wydaje mi się, że dzięki skokowym zejściu do 30% ładnie mi dopala. -
Nie pamiętam strony ;) Trzeba przełączyć z modulacji FL2 na pracę skokową. Moc min na 30%, max na 100%. Czyszczenie co 6 godzin. Min podawanie podobno na 2,3s. -
Witam wszystkich serdecznie. Jestem także "szczęśliwym" posiadaczem kotła Tekla Draco Bio Compact 12 kW. Po przeczytaniu około 50 stron już wiem trochę więcej. Chciałem podziękować osobie, która ładnie rozpisała jak przełączyć piec na pracę skokową. Zużycie peletu w ostatnich dniach spadło od razu po tej zmianie o około 2,5-3kg. Niby niewiele, ale to jest jakieś 15% mniej. Na dodatek ładnie wygładziła się krzywa od temperatury kotła. Jutro napiszę szczegóły odnośnie instalacji oraz obecne ustawienia. Na tą chwilę mam jedno pytanie, czy tylko ja mam w ustawieniach serwisowych palnika możliwość ustawienia czasu przerwy pomiędzy podawaniem dawki peletu ? Regulacja od 20s do 40s.
