Mati1987
Treść opublikowana przez Mati1987
Ja obsługi swojego stalmarka eko vegas 18kw nauczyłem się sam. Chodzi mi o obsługę sterownika tech st755 z pid. Gwarancję też posiadam bo mam certyfikat. A jeśli chodzi o instalację to cała nowa wraz z grzejnikami bojlerem pompami i zaworem 4d itd. Chodzi mi o to że pracując w pid nie da rady ustawić pieca żeby działał dobrze na tych serwisowych ustawach. Trzeba samemu pokombinować i to jest najlepsza nauka i poznanie pieca jak coś zacznie szfankowac. Nie wydałem ani złotówki na jakiś fachowców żeby mi ustawili piec sam do tego doszedłem jak ma działać ten sterownik. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
No to widzę wchodzimy na prawo. Masakra... Brak słów. Mój jest zainstalowany z certyfikatem więc wszystko jest w najlepszym porządku. Szkolenia nie musiałem żadnego mieć bo w konstrukcje pieca nie ingeruje a po za tym jestem osobą która w pewnych zakresach życia w których wiem że dam sobie radę to robię sam. Krótko mówiąc nie mam dwóch lewych rąk jak co nie którzy. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ja ustawienia mojego pieca nauczyłem się sam dzięki temu forum. Czytanie i kombinowania samemu i dochodzi się prawie do perfekcji. Najlepiej nauczyć się pieca samemu a nie liczyć na kogoś. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
I za każdym razem trzeba tego serwisanta wołać? Pamiętaj o tym że węgiel weglowi nie równy i choćby brał z tej samej kopalni to za każdym razem będzie inny. Pięc trzeba poznać, nauczyć się go a nie serwis ciągle. To tak jak bym miał za każdym razem do spalonej żarówki wzywać fachowca. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Według mnie śpieki wraz z niedopalpnym węglem. Jeśli chodzi o ustawienia PID to tylko w menu serwisowym. Kręcenie współczynnikami podawania i wentylatora noc nie da! Wiem to po sobie. Spędziłem od 22 października już wiele godzin przy piecu a nadal kombinuje z ustawieniami. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Mam ten sam piec co kolega. Walczę z nim od 22 października i szczerze jeszcze do perfekcji nie doszedłem ale czytam dużo na forum i kombinuje z ustawieniami. Nie tymi w menu zaawansowanym tylko w menu serwisowym. Kod 5162. Dzięki temu spiekow mało ale jeszcze walczę. Moje ustawienia na dzień dzisiejszy to: Min podawanie 1sek Max podawanie 6sek Min przerwa podawania 57sek Max przerwa podawania 120sek Went roboczy min 25 ale zmieniłem dzisiaj na 20 zobaczymy czy coś da jeśli chodzi o spieki Went roboczy Max 35 Myślę jeszcze nad czasem przerwy minimalnej czy nie zwiekszyc jej do ok. 50 sek ponieważ po bokach zbiera się ten popiul nie opada i tak jak by się tworzył krater ale po straceniu go rozpada się i kopczyk z zaru jest na środku i jakoś ok 2 cm nad retorta więc. Jak będę miał chwilkę to zamieszczę zdjęcie. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Stalmark Ilość spalanego eko groszku. Stalmark eko vegas 18 kw.
Mati1987 odpowiedział(a) na Mati1987 temat w Kotły z podajnikiem
No ok. Próbuję. Podbijam bojler do 50 stopni. Zobaczymy co będzie. I u mnie jest ciekawe to na sterowniku że więcej niż 60 nie mogę ustawić. Zobaczymy jak będzie się pięc zachowywał przy wyższej temperaturze bojlera. Bo teraz temperatura jak grzal bojler to z tych 55 spadała do ok48/49 stopni na piecu Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Tak o bakterii też słyszałem ale w nojlerach typu zbiornik w zbiorniku nie tworzy się ta bakteria a taki posiadam. Temperaturę na powrocie z grzejnikow to jakieś 48 stopni a z bojlera 37 stopni. Zawór regolowany ręcznie jest teraz ciągle na 10. No a na grzejnikach zwykle zawory. Dlatego myślę czy nie podbić temperatury bojlera do 50 bo gdy uruchomi się pompa od bojlera to zacznie wtlaczac 47 stopni do pieca a nie 37. Ja tak myślę że chyba wtedy mniej było by straty ciepła z pieca i co za tym idzie mniejsze zużycie groszku. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Tak ciągle myślę o tym moim spalaniu. I wpadłem na pomysł ze może mam za niska temperaturę na bojlerze. Mam ustawione 40 stopni. Pięc na 55. Pompa do bojlera włącza się przy spadku temperatura do 37 stopni. No i moje przemyślenie jest takie że wtedy zaczyna wtlaczac te 37 stopni do pieca i dość go wychładza i co za tym idzie potem długo dochodzi do zadanej temp. Czy dobrze myślę? Macie może inne opinie? Czekam na odp[emoji57] Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Ojj nie wiem ile waży. A dtr nie pamiętam czy był czy nie gdzieś papiery schowalem od niego. Musiał bym poszukać. A czy to ważne ile waży kocioł? Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
A właśnie nad tym myślałem. Ten haltron to ogólnie co to bo za bardzo to nie wiem[emoji14] niżej ze spalaniem niż te ok. 28 kg na dobę nie zejdę. Najważniejsze że spiekow się pozbylem [emoji16]I tak przesiadlem się ze zwykłego kopciucha na groszek więc i tak jest bajka teraz[emoji16] Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
No więc tak. Bawiłem się 3 dni i doszedłem do takich ustawień na PID. Min podawanie 1sek Max podawanie 6sek Min przerwa 59sek Max przerwa 130sek Dmuchawa Min 10% Max 28% No i spalanie ok 28kg na dobę. Nie dam rady już zejść chyba niżej. Jedyne co udało mi się poprawić dzięki tym ustawieniom to to że piec nie wchodzi w tryb nadzoru i 0 spiekow. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Ok. Będę kombinował i dam znać co i jak[emoji16] Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
DIeki za podpowiedzi. Tylko moje pytanie jest takie że takie nastawy dmuchawy i czasów podawania mam jedynie przy granulacji grubej. Więc muszę zmienić na gruby groszek tak? Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Groszek jest ok. Czarniutki i suchy. Może przejdę dzisiaj na dwustan i popatrzę co i jak. Napewno napisze moje spostrzeżenia. No chyba że ma ktoś jeszcze jakiś pomysł jak ustawić sterownik st 755 z pid w menu serwisowym Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
I czy to jest normalne żeby popiół wyrzucać co dwa dni? Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Pompa to włączona non stop. Powrót to jakieś 53 stopnie. Zapomniałem dodać najważniejszego. Pod pięć podłączony jest bojler 140l. Ale pompa włącza się jak temperatura spadnie w nim do 37 stopni bo jest zadane na 40 stopni. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
No ciężko ustawić tego PIDa. Zastanawiam się czy nie przejść na dwustan tylko jakie wtedy dać ustawienia. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Kopczyk ok 2 cm. Sądza na dzwiczkach trochę się osadza i ogólnie w piecu ale nie aż tak dużo. Temperatura spalin średnio od 120 do max 130. Dodam że popielnik muszę wyrzucać co 2 dni. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Współczynnik wentylatora +7 współczynnik podawania - 50 Nadzór. Podawanie 6 sek przerwa 8 min wentylator w nadzorze 90sek przerwa 2 min siła nadmuchu 19%. I tylko tyle z ustawień nie servisowych. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Też tak właśnie podejrzewam że jest za duże spalanie. Więc wydaje mi się że mam złe go ustawionego na tym PID. Bawiłem się trochę z ustawieniami w dwustanie ale też spalanie wychodziło ok 30 na dobę. Prawdopodobnie mam złe ustawionego tego PIDa. Nie wiem czy ma znaczenie ustawienie granulacji drobnego i grubego? Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Na składzie powiedzieli mi że jest tak do 27 Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Zgadza się. Na wiosnę dopiero planuje ocieplic go 5 cm steropianem. Dom budowany ok 40 lat temu. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Mati1987 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Chciałbym dowiedzieć się czy spalanie na poziomie ok 30kg eko groszku to dużo czy mało? Piec rozpalony w tym roku 22 października. Powierzchnia do ogrzania 180m. 12 grzejnikow. Dom ocieplony 10cm steropianem. Strop niestety jeszcze nie ocieplony. Okna plastiki. Pięc to Stalmark eko vegas 18 kw. Sterownik ST 755 z PID. Temperatura zadana 55. Zawór 4d w skali 1-10 ustawiony na 10 obecnie. W pokojach nagrzewa się do ok 21/22 stopni. Taka temperatura pomieszczeń mnie zadowala. Jednak czy tyle ma palić groszku? Dodam że dalej walczę z tym PID-em z ustawieniami. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
