Mati1987
    36
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    180m2 dom ocieplony 10cm steropianem. Strop jeszcze nie ocieplony.
  • Instalacja
    12 grzejników. Piec ogrzewa bojler. Zawór 4d.
  • Źródło ciepła
    Stalmark ego vegas 18kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Częstochowa
Osiągnięcia Mati1987
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Ja obsługi swojego stalmarka eko vegas 18kw nauczyłem się sam. Chodzi mi o obsługę sterownika tech st755 z pid. Gwarancję też posiadam bo mam certyfikat. A jeśli chodzi o instalację to cała nowa wraz z grzejnikami bojlerem pompami i zaworem 4d itd. Chodzi mi o to że pracując w pid nie da rady ustawić pieca żeby działał dobrze na tych serwisowych ustawach. Trzeba samemu pokombinować i to jest najlepsza nauka i poznanie pieca jak coś zacznie szfankowac. Nie wydałem ani złotówki na jakiś fachowców żeby mi ustawili piec sam do tego doszedłem jak ma działać ten sterownik. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. No to widzę wchodzimy na prawo. Masakra... Brak słów. Mój jest zainstalowany z certyfikatem więc wszystko jest w najlepszym porządku. Szkolenia nie musiałem żadnego mieć bo w konstrukcje pieca nie ingeruje a po za tym jestem osobą która w pewnych zakresach życia w których wiem że dam sobie radę to robię sam. Krótko mówiąc nie mam dwóch lewych rąk jak co nie którzy. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  3. Ja ustawienia mojego pieca nauczyłem się sam dzięki temu forum. Czytanie i kombinowania samemu i dochodzi się prawie do perfekcji. Najlepiej nauczyć się pieca samemu a nie liczyć na kogoś. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  4. I za każdym razem trzeba tego serwisanta wołać? Pamiętaj o tym że węgiel weglowi nie równy i choćby brał z tej samej kopalni to za każdym razem będzie inny. Pięc trzeba poznać, nauczyć się go a nie serwis ciągle. To tak jak bym miał za każdym razem do spalonej żarówki wzywać fachowca. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  5. Według mnie śpieki wraz z niedopalpnym węglem. Jeśli chodzi o ustawienia PID to tylko w menu serwisowym. Kręcenie współczynnikami podawania i wentylatora noc nie da! Wiem to po sobie. Spędziłem od 22 października już wiele godzin przy piecu a nadal kombinuje z ustawieniami. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  6. Mam ten sam piec co kolega. Walczę z nim od 22 października i szczerze jeszcze do perfekcji nie doszedłem ale czytam dużo na forum i kombinuje z ustawieniami. Nie tymi w menu zaawansowanym tylko w menu serwisowym. Kod 5162. Dzięki temu spiekow mało ale jeszcze walczę. Moje ustawienia na dzień dzisiejszy to: Min podawanie 1sek Max podawanie 6sek Min przerwa podawania 57sek Max przerwa podawania 120sek Went roboczy min 25 ale zmieniłem dzisiaj na 20 zobaczymy czy coś da jeśli chodzi o spieki Went roboczy Max 35 Myślę jeszcze nad czasem przerwy minimalnej czy nie zwiekszyc jej do ok. 50 sek ponieważ po bokach zbiera się ten popiul nie opada i tak jak by się tworzył krater ale po straceniu go rozpada się i kopczyk z zaru jest na środku i jakoś ok 2 cm nad retorta więc. Jak będę miał chwilkę to zamieszczę zdjęcie. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  7. No ok. Próbuję. Podbijam bojler do 50 stopni. Zobaczymy co będzie. I u mnie jest ciekawe to na sterowniku że więcej niż 60 nie mogę ustawić. Zobaczymy jak będzie się pięc zachowywał przy wyższej temperaturze bojlera. Bo teraz temperatura jak grzal bojler to z tych 55 spadała do ok48/49 stopni na piecu Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  8. Tak o bakterii też słyszałem ale w nojlerach typu zbiornik w zbiorniku nie tworzy się ta bakteria a taki posiadam. Temperaturę na powrocie z grzejnikow to jakieś 48 stopni a z bojlera 37 stopni. Zawór regolowany ręcznie jest teraz ciągle na 10. No a na grzejnikach zwykle zawory. Dlatego myślę czy nie podbić temperatury bojlera do 50 bo gdy uruchomi się pompa od bojlera to zacznie wtlaczac 47 stopni do pieca a nie 37. Ja tak myślę że chyba wtedy mniej było by straty ciepła z pieca i co za tym idzie mniejsze zużycie groszku. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  9. Tak ciągle myślę o tym moim spalaniu. I wpadłem na pomysł ze może mam za niska temperaturę na bojlerze. Mam ustawione 40 stopni. Pięc na 55. Pompa do bojlera włącza się przy spadku temperatura do 37 stopni. No i moje przemyślenie jest takie że wtedy zaczyna wtlaczac te 37 stopni do pieca i dość go wychładza i co za tym idzie potem długo dochodzi do zadanej temp. Czy dobrze myślę? Macie może inne opinie? Czekam na odp[emoji57] Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  10. Ojj nie wiem ile waży. A dtr nie pamiętam czy był czy nie gdzieś papiery schowalem od niego. Musiał bym poszukać. A czy to ważne ile waży kocioł? Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  11. A właśnie nad tym myślałem. Ten haltron to ogólnie co to bo za bardzo to nie wiem[emoji14] niżej ze spalaniem niż te ok. 28 kg na dobę nie zejdę. Najważniejsze że spiekow się pozbylem [emoji16]I tak przesiadlem się ze zwykłego kopciucha na groszek więc i tak jest bajka teraz[emoji16] Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  12. No więc tak. Bawiłem się 3 dni i doszedłem do takich ustawień na PID. Min podawanie 1sek Max podawanie 6sek Min przerwa 59sek Max przerwa 130sek Dmuchawa Min 10% Max 28% No i spalanie ok 28kg na dobę. Nie dam rady już zejść chyba niżej. Jedyne co udało mi się poprawić dzięki tym ustawieniom to to że piec nie wchodzi w tryb nadzoru i 0 spiekow. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  13. Ok. Będę kombinował i dam znać co i jak[emoji16] Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  14. DIeki za podpowiedzi. Tylko moje pytanie jest takie że takie nastawy dmuchawy i czasów podawania mam jedynie przy granulacji grubej. Więc muszę zmienić na gruby groszek tak? Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  15. Groszek jest ok. Czarniutki i suchy. Może przejdę dzisiaj na dwustan i popatrzę co i jak. Napewno napisze moje spostrzeżenia. No chyba że ma ktoś jeszcze jakiś pomysł jak ustawić sterownik st 755 z pid w menu serwisowym Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
