Daniel87
    10
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Defro Eko Slim 10 kW
  • Płeć
Osiągnięcia Daniel87
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Trolik76 tam nie jest minimalna temp spalin tylko maksymalna której wartość mam ustawioną na 220 stopni. Wiadomo że takiej raczej nigdy nie osiągnie. Jest tam jeszcze inna opcja jak min temp kotła (podczas pracy) którą zwiększyłem do 58 stopni. Można zawsze jeszcze podnieść temp na ochronie powrotu- to też powinno pomóc w osiągnięciu wyższej temp pracy kotła. Musiałeś mnie źle zrozumieć pozdrawiam
  2. Witam. Rzeczywiście ilość spalanego pelletu trochę mi spadła. Oczywiście nie stwierdzam tego po ilości podanej z podajnika bo to jeszcze za szybko tylko patrze po procentach, a tych w porównaniu z tym co było wcześniej wyraźnie mniej ubywa z dnia na dzień. Jeżeli chodzi o tygodniówkę kotła czy planu pracy to nie sprawdzałem. Może nie było by to wcale tak złe ale potrzeba poświęcić temu dosyć sporo czasu aby ustawić tak aby było lepiej, mi akurat tego troch brakuje :) pozdrawiam
  3. Witam. Panowie sprawdziłem te automatyczne ustawienia (praca z wydajności podajnika) i muszę powiedzieć że jest naprawdę nieźle. Kalibrację miałem zrobioną już wcześniej tj wydajność podawanego pelletu oraz kaloryczność (przeliczyłem z danych podanych przez producenta), a teraz dzięki waszej pomocy włączyłem tą opcję. Co zauważyłem że przerwa ustawiona jest stała 17 s, zmienia się tylko czas podawania między 2 a 3 s. Kocioł osiąga temp tak samo jak miałem wcześniej przy mniejszym zużyciu pelletu. Temp spalin wacha się między 90 - 95 stopni także w "komin" mi nie ucieka. Co do osiągania temp można pokombinować w ustawianiach serwisowych/ ustawienia temp. Zwiększyłem temp spalin i faktycznie jest ona trochę wyższa. Ktoś wcześniej kilka postów napisał o tym jak piec nie osiąga zadanej temp. Tam też jest opcja jak minimalna temp kotła - mi pomogło. Sprawdziłem jeszcze jako że mam 10 kW dałem na 12 kW moc kotła i jedynie co zauważyłem zmniejszyła mi się tylko przerwa w podawaniu z 17 do 16 s. Temp spalin przez dłuższą chwilę była taka sama jak na 10 kW czyli 90 - 95 stopni. ( cały czas "praca z wydajności podajnika"). Myślę że są to póki co najlepsze ustawienia i najbardziej ekonomiczne jakie miałem. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam
  4. Faktycznie jest taka opcja. Dzisiaj sprawdzę jak będzie pracował na tych automatycznych ustawieniach i dam znać. Dzięki Trolik76 za odpowiedź. Niby człowiek trochę już wie bo palę już 2 zimę ale cały czas się uczy :)
  5. Witam. Nie wiem o co wam Panowie chodzi. Jeśli chodzi o to co pojawiło się w związku z nowym softem tj w kalibracji poziomu paliwa i wpisywaniu tam wartości wydajności i kaloryczności to po mojemu dotyczy tylko kalibracji którą można wykonać po wgraniu nowego softu na dwa różne sposoby. Jeśli natomiast chodzi o ustawienia parametrów pracy to jakiś czas temu miałem u siebie "magika" który przeważał pellet z podajnika w czasie 3 min i wpisywał tę wartość do jakiegoś programu (chyba exela) gdzie miał tam jakiś przelicznik, algorytm czy coś tam i wyskakiwały ustawienia tj min przerwy, min praca itp. wpisałem te wartości i powiem szczerze że to się wcale nie sprawdziło. Pojawiły się spieki, piec nie pracował tak jak należy dlatego wprowadziłem swoje i narazie jest jak trzeba. Pozdrawiam
  6. Ja akurat mam eko slim 10 i również mam palnik 15 kW ale na sterowniku mam ustawioną wartość 10 tak jak piec.
  7. Pamiętaj tylko o spisaniu sobie ustawień pracy kotła. Po instalacji wszystko Ci się skasuje.
  8. Witam. Ja u siebie mam tak samo jak gilal. Porównałem Twoje ustawienia (pepa81) ze swoimi to oprócz różnicy obrotów wentylatora jest opóźnienie rozpalania tj 1 min 30 s. u Ciebie jest 1 min. Może to coś pomoże.
  9. Witam. Próbowałem porównać Twoje ustawienia ze swoimi ale samo menu dosyć sporo się różni. Jest to pewnie spowodowane tym że mam najnowsze oprogramowanie. Najlepiej zadzwoń na infolinię i dopytaj. Możesz napisać też maila do serwis@defro.pl o przysłanie Ci najnowszego oprogramowania. Zainstaluj, przywrócą się ustawienia fabryczne może to coś pomoże. Pozdrawiam P.S. sprawdziłeś czy masz włączony czujnik ognia kod 5163
  10. Cześć. Po części kolego masz rację. Ja posiadam apc 3 slim z niby najnowszą aktualizacją tj 3.2.7. Jak ją zainstalowałem to trochę się zdziwiłem że zawsze pierwsze palenie wygasza się po uzyskaniu temp zadanej kotła (cały czas praca z pid) spada o histerezę i następnie znowu się rozpala tyle że już pali się aż pomieszczenie się odgrzeje (spk lux w pokoju). Dzwoniłem do serwisu defro i tam konsultant powiedział mi że wraz z nową aktualizacją występuje takie a nie inne zjawisko tj pierwsze odpalenie temp zadana kotła dopiero później sterownik pokojowy. Mówił ze to jest niby jakieś zabezpieczenie, ale czego nie wiem. Szczerze mówiąc trochę mnie to zdziwiło. Pozdrawiam
