PiotrM
    7
Treść opublikowana przez PiotrM
  1. dzięki wam wszystkim za rady i dzisiaj albo jutro biorę się za to i zobaczymy co z tego wyjdzie
  2. guitar to jaką średnice miał bym zastosować do zasilenia rozdzielacza?no i od rozdzielacza do grzejników pexem 16 czy 20 a moze jeszcze jakoś inaczej?
  3. kolego automatyk dodaje zdjęcie kotłowni z małym opisem i zaznaczam, że ten zielony kocioł gazowy zostanie zdemontowany i właśnie stamtąd chce wsiąść zasilanie do rozdzielacza, który będzie za ścianą kotłowni. za wszelkie porady serdecznie dziękuje.
  4. No różnica poziomów jest i to tak chyba około metra więc może faktycznie ruszy grawitacyjnie. Dzięki za wszelkie porady odezwę się jeszcze jak to zmontuje i napisze czy działa czy trzeba dokładać pompę.
  5. A myślicie koledzy forumowicze, że ogrzewanie dołu na rozdzielaczu może działać grawitacyjnie bez pompy czy bez pompy ogrzewanie nie ruszy? Na zasilanie całego układu pompy nie mogę dać bo pion jest połączony z zbiornikiem wyrównawczym a powrót to kawałek poziomej rury 2 cale i za bardzo nie wiem gdzie by tam pompę z całą armaturą wsadzić. A tak na marginesie to jak by ta pompa miała pracować w poziomie to lepiej założyć zawór różnicowy czy zwrotny bez tej sprężynki a może jeszcze coś innego?
  6. trochę poczytałem o tych pompach i chciał bym ja dać na zasilanie ale tylko do obiegu zasilającego rozdzielacz i tu pytanie czy ta pompa nie będzie negatywnie wpływać na grawitacyjny obieg zasilający piętro i czy trzeba dawać zawór różnicowy bo nie jestem przekonany o działaniu grawitacyjnym ogrzewania parteru. Jaka średnicą rury musiał bym wyjść od pionu(2 cale) by zasilić rozdzielacz i ewentualnie kiedyś w przyszłości zbiornik c.w.u. ok 50l. Od rozdzielacza do grzejników chciał bym pościć rurki al-pex 16, które chciałbym zabezpieczyć jakimś termostatem przy rozdzielaczu który by zamykał obieg przy zbyt wysokiej temp bo jak wiadomo al-pex nie lubią zbyt gorącej wody.
  7. Witam wszystkich na forum. Instalacja c.o jest grawitacyjna i doprowadzona na piętro co widać na załączonym rysunku. Teraz chciałbym zamontować rozdzielacz 5 obwodowy by zasilić grzejniki na dole. I pytanie do was czy zaproponowane prze zemnie połączenie linią przerywaną ma sens i gdzie ewentualnie dać pompę i zawór różnicowy, by razie braku zasilania chociaż stara instalacja szła grawitacyjnie zapobiegając zagotowaniu wody w kotle.
