Treść opublikowana przez Maxjk75
Ja grzeje dwa razy dziennie wieczorem 4 h, nad ranem 3 h , wszystko na pid ,kocioł mam na 60 stopni , spalanie 15 - 20 kg .
Panowie wiosna przyszła , temperatury rosną , kocioł pracuje 2 h/24 niestety kilka razy pojawił mi się komunikat nieudane rozpalanie , proszę o poradę?
Gratuluje niskiego spalania.
12 kg na dobe mamy rekord
16 -17 kg na dobę boiler 200 l dogrzewam do 60 stopni , temperaturę trzymam ok20 -21 stopni pale pid z nadzorem ,niedługo kupię i czujnik do boilera , i do pokoju , myśle, ze to zminimalizuje spalanie.Za worek pelletu płace 13 zł przy zakupie palety.
Odpowietrze jak temp spadnie.
Ja mam podłogówki zapowietrzone, ale mam ciepło w domu grzeje pidem od 17 do 22 i nad ranem od 4 do 7. Cwu mam na 60 . Nie mam żadnych czujników , grzeje intuicyjnie.
Z perspektywy otwartych drzwiczek na pid u mnie bucha jak od smoka wawelskiego .
Dosyć wysokie te parametry ,wydaje się to ciekawe , daj znać jak przetestujezs,tez sprôbuje.
Ja tez testuje różne ustawienia i Pid nie jest taki głupi .Bez Pid mam spieki kocioł długo dochodzi do temperatury.Co zmodyfikowałeś w Pid , że tak mało ci pali i ile razy dziennie się zapala i wygasza kocioł .Ja stanołem na poziomie 18/19 kg na dobę żeby było ciepło w domu.?Kiedys czas podsypu zrobiłem 15 s , tez odpalił.
Pytam się z ciekawości co do grzałki , mam gwarancje ,ale cóż ona warta jak spadnie śnieg i mnie zasypie ,drogi nie będą drożne.Zeszedlem ze spalaniem na pid do 18-20kg/24 h od jutra zacznę bez pid.
Panowie na ile mm macie uchylony lufcik od popielnika? i w jakiej pozycji trzymacie przesłonę na rurze do komina ? Czy wymiana grzałki jest trudna i czy warto to robić samemu?
Nie wiem czy jest normalne wygaszanie i rozpalanie ,ale jak na razie inaczej nie grzeje. Po rozmowie tel z sasem powiedzieli mi , że ażeby przedłużyć żywotność grzałki dobrze jest przeczyścić palenisko , jak klekniesz i otworzysz popielnik po prawej stronie będziesz widział dwie śruby , trzeba je odkręcić i wyczyścić wnętrze , ale tego nie robiłem jeszcze.Po rozmowie ze świeżo upieczonym magistrem instalacji hydraulicznych , który robił mi ten kocioł wywnioskował że czujnik na zewnątrz jest zbędny gadał ze kocioł zwariuje jak spadnie deszcz i nagle zamarznie czujnik pogody.Daj znać jak pogrzejesz trybem na podtrzymaniu , ile ci to spaliło na dobę? Niedługo tez przetestuje ten tryb tylko wrócę z delegacji.
To dobre osiągi , gdzieś tam mi mignęło w książce ze powinien palić około 1,3 kg na godzinę.Tez zastanawiam się nad sterownikiem pokojowym . Ja testuje teraz kocioł na 60 i wychładzam go 15 -20 stopni zobaczę co z tego za krzywa spalania powstanie ,ale idzie to w dobrym kierunku.
Dziekuje za informacje , piecyk lepiej grzeje na 60 stopni , ustawiłem załączenie pompy na 50 , i zapodałem mu na pid 1,5 h grzania i 2,5 h przerwy , spalanie wyraźnie spadło , po rozmowie w sasie dowiedziałem się ze dobrze jest mieć pokojówkę.
Jeżeli masz doświadczenie jakbyś ustawił kocioł sas10 kw ze sterownikiem tech na najmniejsza temperaturę z myślą o ekonomii ?mam tylko jedna pompę w instalacji ,żadnych czujników , wydaje mi się ze najlepiej jest jak grzeje 15,h i ma 2 h przerwy ,ale to tylko odczucia , proszę pomóż.
Mój dziadek mawiał na „chłopski rozum” jak palić , dom mam dobrze izolowany - testuje różne warianty z pid np 1,5 h palenia 2 h przerwy , albo kocioł zadane ma 50 histereza 20 ,dodam tylko ze kotłowi wystarcza temp 45 stopni żeby było ciepło w domu , czasami mam wrażenie ze niepotrzebnie pracuje.
Pierwszy sezon grzeje , chodzi mi o mało peletu.
Witam jak palić ekonomicznie ?
