Maxjk75
    21
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    110 m , 25 cm wełny ,20 cm styropian
  • Instalacja
    10 grzejników panelowych ,dwie podłogówki 25 m
  • Źródło ciepła
    Sas bio compact 10 kw pellet
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Swietokrzyskie
Osiągnięcia Maxjk75
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Ja grzeje dwa razy dziennie wieczorem 4 h, nad ranem 3 h , wszystko na pid ,kocioł mam na 60 stopni , spalanie 15 - 20 kg .
  2. Panowie wiosna przyszła , temperatury rosną , kocioł pracuje 2 h/24 niestety kilka razy pojawił mi się komunikat nieudane rozpalanie , proszę o poradę?
  3. Gratuluje niskiego spalania.
  4. 12 kg na dobe mamy rekord
  5. 16 -17 kg na dobę boiler 200 l dogrzewam do 60 stopni , temperaturę trzymam ok20 -21 stopni pale pid z nadzorem ,niedługo kupię i czujnik do boilera , i do pokoju , myśle, ze to zminimalizuje spalanie.Za worek pelletu płace 13 zł przy zakupie palety.
  6. Odpowietrze jak temp spadnie.
  7. Ja mam podłogówki zapowietrzone, ale mam ciepło w domu grzeje pidem od 17 do 22 i nad ranem od 4 do 7. Cwu mam na 60 . Nie mam żadnych czujników , grzeje intuicyjnie.
  8. Z perspektywy otwartych drzwiczek na pid u mnie bucha jak od smoka wawelskiego .
  9. Dosyć wysokie te parametry ,wydaje się to ciekawe , daj znać jak przetestujezs,tez sprôbuje.
  10. Ja tez testuje różne ustawienia i Pid nie jest taki głupi .Bez Pid mam spieki kocioł długo dochodzi do temperatury.Co zmodyfikowałeś w Pid , że tak mało ci pali i ile razy dziennie się zapala i wygasza kocioł .Ja stanołem na poziomie 18/19 kg na dobę żeby było ciepło w domu.?Kiedys czas podsypu zrobiłem 15 s , tez odpalił.
  11. Pytam się z ciekawości co do grzałki , mam gwarancje ,ale cóż ona warta jak spadnie śnieg i mnie zasypie ,drogi nie będą drożne.Zeszedlem ze spalaniem na pid do 18-20kg/24 h od jutra zacznę bez pid.
  12. Panowie na ile mm macie uchylony lufcik od popielnika? i w jakiej pozycji trzymacie przesłonę na rurze do komina ? Czy wymiana grzałki jest trudna i czy warto to robić samemu?
  13. Nie wiem czy jest normalne wygaszanie i rozpalanie ,ale jak na razie inaczej nie grzeje. Po rozmowie tel z sasem powiedzieli mi , że ażeby przedłużyć żywotność grzałki dobrze jest przeczyścić palenisko , jak klekniesz i otworzysz popielnik po prawej stronie będziesz widział dwie śruby , trzeba je odkręcić i wyczyścić wnętrze , ale tego nie robiłem jeszcze.Po rozmowie ze świeżo upieczonym magistrem instalacji hydraulicznych , który robił mi ten kocioł wywnioskował że czujnik na zewnątrz jest zbędny gadał ze kocioł zwariuje jak spadnie deszcz i nagle zamarznie czujnik pogody.Daj znać jak pogrzejesz trybem na podtrzymaniu , ile ci to spaliło na dobę? Niedługo tez przetestuje ten tryb tylko wrócę z delegacji.
  14. To dobre osiągi , gdzieś tam mi mignęło w książce ze powinien palić około 1,3 kg na godzinę.Tez zastanawiam się nad sterownikiem pokojowym . Ja testuje teraz kocioł na 60 i wychładzam go 15 -20 stopni zobaczę co z tego za krzywa spalania powstanie ,ale idzie to w dobrym kierunku.
