AgaMi
    5
Osiągnięcia AgaMi
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. U mnie też wyskakiwał alarm o przegrzaniu podajnika. Jak wyczyściłam porządnie w palniku po spiekach wszystkie otworki drucianą szczotką problem się skończył.
  2. Waldi0102 jakie masz nastawy, bo ja mam spalanie ok 40 kg przy zbliżonym metrażu, stary dom, ale ocieplony.
  3. Tadziomaru1 parametr "obniżenie temp zaworu1 od termostatu" to ten. Tylko trzeba pamiętać o wyłączeniu opcji "wyłącz pompę CO od termostatu" i będzie hulać. Testowałam podtrzymanie, ale spalił mi więcej pelletu niż normalnie, bo pewnie była za wysoka temperatura na zewnątrz, a na kotle mogę ustawić najmniejszą 60 stopni i przegrzewał się palnik a czopuch do komina był gorący jak przy starym piecu węglowym. Podtrzymywanie testowałam bez regulatora pokojowego.
  4. Mi nie chodzi o skrócenie czasu dmuchawy tylko o zamianę, aby po wygaszeniu dmuchał 30s a przed rozpaleniem 120s. Czy tak można zamienić?
  5. Witam Mam pytanie odnośnie czyszczenia i dmuchawy. Podczas wygłaszania czas dmuchawy to 120s, a przed rozpalaniem 30s. Czy można zamienić te wartości odwrotnie, bo wydmuchuje ciepło w komin?
