JacekKo
    50
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    gazowy
  • Płeć
Osiągnięcia JacekKo
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Zgadza się-koło kotła też mam PP. Kupiłem na próbę jeden rotametr na listwę zasilającą. I bez drobnych kombinacji się nie obejdzie, bo nie wchodzi w tę końcówkę, do której jest przykręcona od spodu rurka idąca do podłogi. Brakuje z pół milimetra. Wiertła 12,5 nie mam (bo tyle powinien mieć otwór w końcówce, aby wszedł rotametr), ale mam papier ścierny i spróbuję zeszlifować trochę dołu rotamteru i mam nadzieję, że wtedy wejdzie. Bo ta końcówka, którą dostałem z rotametrem jest za krótka i brakuje mi kilku centymetrów rurki podłogowej do listwy :(
  2. Nie tak prosto, bo długości rurek idących do/z podłogi się nie zgodzą.
  3. @MikiQ Właśnie uświadomiłem sobie, że jak sprawdzałem możliwość przeniesienia rotametrów na listwę powrotną, to wykręcenie zaworów z powrotnej nie jest banalne-niemal nie ma za co złapać kluczem. Hurtownia powiadasz? Tylko gdzie takiej szukać w północnej części Warszawy?
  4. Ale te nyple muszą być jakoś dopasowane do moich rotametrów czy mogą być dowolne, bo tylko rotametry dobiera się tylko do grubości listwy?
  5. Jako, że zakup odpowiednich rotametrów nie jest prosty zastosowałem obejście problemu-wykręciłem wszystkie i w ich miejsce wkręciłem korki. Jak gdzieś znajdę takie wskaźniki, jakie powinny być-pewnie kupię komplet, a do tego czasu będzie inaczej-bez rotametrów :) Przynajmniej nic oprócz zaworów na powrocie nie będzie blokowało przepływu wody ;)
  6. Myślałem o tym, ale to chyba grubsza robota niż wymiana pięciu rotametrów. Znając życie-coś się może zepsuć, pęknie albo coś... ta instalacja ma już kilkanaście lat, co dodatkowo mnie zniechęca. A dodatkowo należałoby przełożyć również te metalowe rurki, które są w dolnej części listwy zasilającej a wtedy długości plastików z instalacji nie będą pasowały.
  7. Odkopię nieco stary temat, ale do rzeczy. Na listwie zasilającej mam rotametry takie, jakie powinny być na powrocie (0 na dole). Jak wykręcę rotametry jakoś podłoga grzeje, ale przecież nie tak to powinno być zainstalowane. Równie dobrze mógłbym zamiast rotametrów wkręcić korki. Pomyślałem, że lepiej byłoby zainstalować tam rotametry przewidziane na zasilanie. Tylko jakie i gdzie kupić? W załączeniu widok na obie listwy i rotametry z bliska. Grubość listwy to około 34-36mm.
