bryan64coll
    65
Osiągnięcia bryan64coll
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
6
  1. Cześć, Po kilku sezonach grzewczych byłem zmuszony wymienić ślimak. Przyjechał ekspert, wszystko wymienił - załączył na chwilę silnik i wszystko działało, skasował $$ i odjechał. Wrzuciłem do zasobnika ekogroszek, silnik chwilę pochodził i się zatrzymał - buczał ale nie chodził. Po rozmowie telefonicznej z ekspertem, postanowiłem wyciągnąć nowy ślimak i sprawdzić jego długość. Okazało się, że jest za długi o 6cm. Czy mogę samemu skrócić ślimak w piecu na ekogroszek? Czy trzeba końcówkę ślimaka pospawać? Miłego dnia 🙂
  2. Czy któryś z użytkowników posiada wiedzę jak zmniejszyć podawania pelletu w piecyku Artel Mini 5S?
  3. @PrzeMal ja wgrywam każdy nowy soft, nie patrzę na proste kreski tylko na niskie i prawidłowe spalanie. @8010 u mnie do instalacji dodałem tylko pompę kotłową, a później kupiłem bragera. Sezon grzewczy rozpoczął się u mnie 16 września i do teraz spaliłem dokładanie 2053kg ekogroszku. W domu na każdym grzejniku znajduje się termostat a średnia temperatura to 23-24 stopnie :)
  4. Wiecie po co są aktualizacje? Nie tylko po to żeby wprowadzać nowości ale przede wszystkim żeby naprawiać błędy :)
  5. @Frackow porównujesz dwa dni z zupełnie inną temperaturą zewnętrzną, innymi parametrami na kotle i mieszaczu (korekta pogodowa) oraz innym zapotrzebowaniem na ciepło. U mnie jest poprawa na plus :)
  6. Ile pinów jest wykorzystywanych w połączeniu sterownika z panelem pokojowym za pomocą RJ11?
  7. @Pawlicho masz skopaną instalację przez co kocioł pracuje niestabilnie. Nie zwalaj winy na sterownik. Nie tędy droga.
  8. @marekd - https://costerowniki.pl/pl/p/file/86b4f2792f8fb1cea6ea03930a400c86/SKZP-02_04_Instrukcja_V_2_45.pdf
  9. @8010 nie masz problemu z Timelem ale z programistami, których Timel zatrudnia i którym zleca co mają robić?! Bardzo logiczne. Skoro wiesz, że osoba u której zajmujesz się montażem c.o. jest w podeszłym wieku lub nie ogarnie takiego sterownika, to dlaczego wciskasz jej SKZP-02?
  10. @mkwapisz, @8010 przecież nikt Was nie zmusza do wgrywania nowego oprogramowania, nikt Was nie zmusza do testowania nowych funkcji, które według Was są nie potrzebne. Są aktualizacje do podajnika ze ślimakiem - ŹLE. Nie ma aktualizacji do podajnika tłokowego - ŹLE. Czego by w Timelu nie zrobili to dla Was wszystko jest złe.
  11. @Misiu odsyłam na stronę https://costerowniki.pl/ tam masz wszystko czego potrzebujesz, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie.
  12. U mnie na v2,43 ten problem nie występuje - 5% to 5%. Dlaczego masz ustawioną minimalną moc na 5%? 5% w Twoim przypadku to 0,75kW. Mówią, że minimalna moc powinna być ustawiona na 2,4kW a więc 16%.
  13. Jeżeli jest problem ze sterownikiem, to należy skontaktować się z producentem i zgłosić mu problem - ale to już pewnie zrobiłeś, co nie?
  14. Zwiększ minimalną do 6% wtedy będziesz miał 5% :) Korzystasz z zewnętrznej strony na której mogą być błędy - weź to pod uwagę. Dla przykładu: zobacz sobie parametr "moc aktualna" na sterowniku i porównaj go z danymi ze strony - nie pokrywają się (u mnie 100% na sterowniku to 15,0kW a na stronie 13,6kW).
  15. W programie czasowym pompa będzie się włączać tylko w ustalonych godzinach w programie czasowym z zachowaniem histerezy.
