PITER38
Treść opublikowana przez PITER38
Mnie serwisant powiedzial ze taki problem jest wtedy gdy jest ustawione za dlugie podawanie peletu podczas spróbuj skrucic o kilka sekund i zobaczysz .
A czym jest podyktowane ze masz tak spora różnice zaznaczona temp minimalna a maxymalna?
Panowie jakie macie ustawione temperatury na mieszaczu wody do podłogowki min i max a jakie na mieszaczu do kaloryferow min i max?
Żółty ,nie jestem w stanie ci konkretnie odpowiedziec ponieważ nadal experymentuje z ustawieniami ale temperaturu oscylują w przedziale 60stopni ,teraz zrobilo sie cieplej i zaczął sie czesciej wygaszac nawet na to miało wpływ wyłaczenie na mieszaczach pompek po osiagnieciu zadanej temperatury ,
Mnie pomogło głównie zmiana h1 i h2 podnioslem h1 z 7 do 12 a h2 z 14 do 17 piec przestal sie wygaszac i zbednie rozpalac wydlużylem mu jeszcze czyszczenie z 4godzin do 6 ,nie chodzi bez sensu z moca 100% tylko pyka sobie na 30%czasami na 50%i najwazniejsze połyka o 50procent mniej peletu:-) sprawdzilem w popielniku i popiół bez zmian po moich korektach sam pyłek,:-)
Mozliwosci ustawien cala masa ,dopiero od wczoraj zauważyłem mniejsze zużycie peletu ,zmienilem jeszcze w ustawieniach mieszaczy sterowanie pompkami ze sterowania podłogowego na sterowanie C.O. A JAK WY MACIE TO USTAWIONE ,bo wczesniej dochodzilo do tego ze te pompki sie całkiem wyłączały po jakims czasie a ,potem startowały
Czy ktos mi odpowie konkretnie na kilka pytan z waszego doswiadczenia: 1.czy macie właczone sterowanie pogodowe do mieszaczy? 2.jakie macie temperatury ustawione na mieszacze ? 3 co ile macie ustawione czyszczenie? 4.jakie macie histerezy h1 i h2. 5 jak macie skorygowane krzywe? Dziekuje .
Narazie nie wiele moge powiedziec bo piec idzie dopiero od 6dni.A w dniu wczorejszym narzuciłem mu sterowanie pogodowe na mieszacze i zobacze po dobie co sie zmieniło:-)
Pawwwel,czy jestes mi w stanie przeslac ustawienia twego pieca bo mam taki model jak ty .pozdrawiam
tak mam regulator pokojowy ,i ustawiłem od dzisiaj sterowanie pogodowe na mieszacze a kocioł zostawiłem na sztywnym 75 stopni:-) zobacze efekty po dobie kolejnej grzania czy coś sie pozmienia.
pompa kotłowa rozumiem ze chodzi o pompkę kotła ? jest na 2 biegu jesli chodzi o predkosc ale sa na niej jeszcze inne ustawienia.Co do sprzęgła to nie bardzo wiem o co chodzi?mieszacz 1 odpowiada za podłogówki a 2 za grzejniki, co do krzywych to nic nie zmieniałem jutro skoryguje te dotycząca mieszacza 2 od kaloryferów jesli dobrze rozumiem wedle waszych sugestii, jesli zmienię te temperatury minimalne mieszacza to jak to sie ma do tego narzuconego sterowania pogodowego mieszacza? A czy wy macie sterowanie pogodowe do mieszaczy ustawione czy to tylko bajer i lepiej zostac przy tradycyjnych?
Panowie mam tylko jedno pytanie a zdjecie wstawiam oby bylo prosciej opisac moje pytanie.Na prawej pompce i mieszaczu mam tylko podłogowki na parterze w domu plus do tego panel w salonie na ktorym ustawilem temp 20stopni w salonie i taka tez bez problemu osiagnolem i jest utrzymywana,Natomiast lewa strona zdjecia przedstawia pompke plus mieszacz dotyczacom wszystkich kaloryferow na pietrze w domu.Problem dotyczy tego iz nie moge osiagnac temperatury też 20stopni na pietrze tak jak na dole domu jest o około 2,5stopnia mniej W jaki sposob moge to skorygowac w ustawieniach ,pewnie mieszacz? Dodam iz od dnia dzisiejszego zmienilem ustawienia obydwu mieszaczy na sterowanie pogodowe.czy to przyniesie jakas zmiane bede wiedział dopiero jutro,
Czytam czytam i nasowa mi sie kilka watpliwosci ?po pierwsze jaki model ma pani tego pieca smart fire? Po drugie czy pompki do mieszaczy ma pani ustawione w automacie czy tez moze na stała predkosc ,jesli na stała to moze zbyt mała ? Koledzy nie bez powodu zadaj sporo pytan jak juz wszystko zostanie ustawione to te piece sa naprawde fajne i bezobsługowe :-)no moze tylko trzeba dosypac peletu:-)
Zmienie sterowanie na pogodowe na obydwu mieszaczach i zobacze efekt po 24godzinach ,podziele sie spostrzezeniami jutro .a to dobre pytanie poprzednika na jaka predkosc macie ta pompke przy piecu do obiegu wewnetrznego i ile macie odkrecony to pokretło?
Mam podpiety ecoster ,wiec powinien robic korekty sam:-)jest tyle mozliwosci z tymi ustawieniami ze chyba sporo piwa w kotlowni wypije zanim skończą mi sie pytania:-) jeszcze tylko nurtuje mnie czy stosujecie to sterowanie pogodowe do obydwu mieszczaczy? Giz dziekuje za poswiecony czas i innym również:-)
Niestety nie znam tej zasady doboru chetnie wyslucham wskazówek:-) zakladam ze macie sterowanie pogodowe załaczone do obydwu mieszaczy?
Hmmmm .Dokopalem sie w ustawieniach ze mozna zastosowac i 1 mieszaczu jak i na drugimi sterowanie pogodowe ,temp.pieca rowniez mam na sztywno 75 ,stopni ale ona i tak oscyluje w granicach 60 stopni ,na pierwszym mieszaczu mam tylko podłogowki i temp zadana 28 stopni wody i tak tez jest utrzymywana przez mieszacz za to na drugim mieszaczu tylko kaloryfery i wode zadana na 45 stopni ale tutaj dobija tylko na około 30 stopni . Dodatkowo temp pokojowa mam ustawiona na 20 stopni powietrza na panelu pokojowym i taka tez utrzymuje sam piec docelowo,po zmianie na mieszaczach na sterowanie pogodowe wskakuja wartosci automatycznie na 37 stopni na obydwu mieszaczach ,jak mugłbym zrozumiec ze na kaloryfery to jeszcze ok to juz nie bardzo taka temperature na kaloryfery.
Mam pytanie ,mam nadzieje ze nie wyda sie zbyt głupie.A wiec ,posiadam i sterownik panel pokojowy,jak rowniez jest wypuszczona sonda na zewnatrz domu i w zwiazku z tym jak macie ustawione sterowanie ? Sterowanie pogodowe macie załaczone czy wyłaczone? I jak to sie ma to tego panelu w pokojowego ?
Jeste posiadaczem modelu 22 kw i podobnie jak kolega wyżej od 3 dni śledzę poczynania pieca ktory uruchomil serwisant ,peletu wciągnął niestety nieco wiecej ,podobnie mialem na starcie 4 stopnie w domu .Na sterowniku pokojowym zostala zadana docelowa temperatura 19 stopni ,zostala osiagnieta po około 20 godzinach ,spodziewalem się ze potrwa to dłużej,juz wiem od was ze dolot powietrza extra jest konieczny .Czy jesli chodzi o wygrzewanie podlogowki to sa potrzebne jakies konkretne temperatury?i konkretny okres czasu?
No to niestety posiadam tylko kratke wentylacyjna przy suficie, srednio mi sie usmiecha wybijanie kolejnej dziury w celu dostarczenia extra powietrza ,a czy ktos z was posiada tylko kratke wentylacyjna do kotłowni? I czy taka forma jest wystarczajaca? Bo zakładam ze własnie nia jest na chwile obecna zasysane powietrze do srodka pomieszczenia przez piec.
Czytajac wasze kwestie nasowa mi sie pytanie na jakiej wysokosci macie ten wlot powietrza do kotłowni ,i czy macie też oprucz tego wlotu kratke wentylacyjna przy suficie .?
Od uruchomienia od wczoraj temperatura podskoczyla kilka stopni ,jak na to ze nigdy nie bylo grzane to pewnie trzeba kilka dni zanim dobije do zadanej temperatury.
