PITER38
Treść opublikowana przez PITER38
Zmien na obydwuch mieszaczach ,zakres proporcjonalnisci na 5 i nieczulosc mieszacza na 0,5 .czy mieszacz nr 1odpowiada za parter a mieszacz nr 2 za pietro jesli tak to zapewne nr1 bedzie potrzebowal na poczatku wieksza temp bo bedzie mial straty wieksze ciepla .
Inferno, ... Pawelll ma racje po pierwsze histerezy miales kosmicznie wysokie zapewne sprawdzaly ci sie do grzania samej cwu bo wtedy to na 30%mocy wystarczylo zapewne ale jak uruchomiles ogrzewanie domu to zapotrzebowanie na cieplo jest z pieca znacznie wieksze .Mozliwe ze instalator cos zle podpiął ale jeszcze mnie zastanawia jaka miales temperatore w domu zanim wlaczyles piec bo po pierwszym uruchomieniu to trzeba kilku nieraz dni aby osiągnąć zadana temperatore powietrza i jeszcze jedno czy omylkowo nie masz zakreconego zasilania w skrzynkach do rozprowadzania na poszczegolne obwody podłogowki lub zapowietrzone np .
Ja mam zbiornik 150l histereza 10 ale mam tez obnizenie nocne ustawione o 20 stopni temperaturę zadana 60 a zalacza sie dopiero jak spanie do 30 obnizenie nocne mam tylko wyłaczone od 8-00 do 11-00 i wlasnie w tych widelkach raz na dobe zalacza sie grzanie wody, ale mam tez czasowy wyłacznik do cyrkulacji wody rowniez ustawiony tak aby zalaczył sie 2 razy na dobe rano zanim wszyscy wstaja do pracy i szkoly i wieczorem przed kapiela aby nikt nie czekal na ciepla wode:-)
Wystarczy kabel 2 żylowy:-)
W złym miejscu szukasz. Menu ,ustawienia serwisowe,9999,ustawienia mieszacza.wyłaczenie pompy od termostatu:-)
Dlatego panowie dyskusja ma sens ale trzeba zdac sobie sprawę ze kazdy ma inny dom i u wielu bedzie to inaczej troche wygladalo,sprawdzalem wszystkie mozliwe ustawienia przez ostatni rok i u mnie najlepiej sprawdza sie wersja z praca ciagła na 30%tylko czasami wskakuje na 50% piec od jesieni do wiosny praktycznie nigdy sie nie wygasza ewentualnie czasami wchodzil w chwilowy nadzór no i kolosalna roznica w zużyciu peletu wychodzi na korzyść jak sobie tak pyka na minimum:-)o o to chodzi przede wszystkim.Wazne żeby każdy byl zadowolony,w okresie wiosna lato wlacza sie tylko raz na dobe do zagrzania cwu.a to dzieki histerezie 10stopni i 20stopniach obnizenia nocnego co daje tak jakby 30stopni .
Mam mnej wiecej tak jak ty tylko ze po osiagnieciu temp zadanej w pomieszczeniu wyłacza sie tylko pompa do mieszacza od podłogowki a pompka od meszacza kaloryferow pracuje non stop ,do tego musisz jeszcze dobrac krzywe do mieszacza od podlogowki i kaloryferow, Nazywa sie do bodajze ,WYŁACZENIE POMPY OD TERMOSTATU,
Fakt faktem pewne ustawienia bylem zmuszony pozmieniac od tych ktore wprowadzil serwisant bo jakbym je zostawił to by mnie piec z torbami puścił ,ale doradzili mi wlasnie na tym forum tacy jak np .Giz. teraz to fajnie dziala od roku,karzdy ma inna specyfikę domu i dokładnie przekopiowanie ustawien zapewne nie u kazdego sie sprawdzi.
Podejrzewam ze kazdy serwisant lazara cos innego powie ja czujnika nie mialem ,jak serwisant przyjechał na rozruch zerowy to zdecydowanie powiedział aby go podpiąć a również mam ecoster w salonie ktory steruje cała podłogowka na parterze, a na poddaszu mam same kaloryfery.
Panowie ,o zaletach sondy i czy wartoczy nie warto to juz pojecie wzgledne,ja osobiscie nie mam ale chcialem zalozyc po roku użytkową lecz zrezygnowalem gdyż wymieniając sie spostrzezeniami z użytkownikami lazara spalanie i inne wartosci osiągnąłem takie praktycznie same jak z sonda ,co to temperatur pracy i modulacji mocy rozpisywalismy sie juz sporo razy sa tacy którzy wola aby im chodzil w wyższych wartosciach i twierdza ze lepiej i tez tacy którzy ktorzy mowia ze powinien 30% czasami tylko wskakiwac na 50% praktycznie wszystko sprowadza sie do tego aby tak poustawiac aby palił wam jak najmniej :-)
Panowie mam pytanie tak z ciekawosci jakie macie ustawione temperatury na mieszaczach do kaloryferow min i max i podlogowki min i max temp.?
Czy problem z rozpalaniem rozwiazałes?
Miałem ten sam problem z rozpalaniem w sf22 i serwisant zwiekszył mi czas podawania podczas rozpalania ze 100 do 120 sekund i problem juz nigdy nie powrocił,na poczatek tak jak pisał Giz daj 110 s.Pozdrawiam
No niestety histerezy jest 10 stopni i ja tez mam tak ustawone ,zalacza mi sie tylko raz dziennie piec ,wlasnie wieczorem temp .mam na 60 stopni cwu.zbiornk również 150l.
W zeszłym roku w listopadzie płaciłem u nich w lazar 600 złotych za ten sterownik .
Ja też zaczełbym na poczatek czy sie nie wypioł sie kabelek przy piecu lub sterowniku pokojowym.
Zakupiłem właśnie z tej ofert debowo bukowy pelet ,pali sie spoko jest czysty bez drobin w worku cena też dość dobra i z kurierem .
Panowie jak tam ofert peletu po ile kupowaliscie ostatnio?ja trafilem z darmowym transportem oferte .wkleje link http://kominkowybrykiet.pl/produkty/
Panowie ponawiam pytanie.
Mam pytanie do tych co maja na 1 mieszaczu podłogowke a na drugim kaloryfery. Jaka macie ustawiona temp minimalna i max mieszacza temperature wody w serwisowych na podłogowki a jaka min i max mieszacza na kaloryfery ?pytam z ciekawosci .
Ja zastosowałem kabel 6 żyłowy zawsze to kilka żył w zapasie jakby kiedyś coś:-)
Odpisz mi prosze na prywatna wiadomosc .pozdrawiam
Panowie zakupilem pelet od innego dostawcy cena wraz z transportem 820zl za tone ,dam znac jak spalanie po kilku dniach. http://www.pelletonline.pl/pellet/pellet-6-mm-szczegoly
Panowie przewód 2 żyłowy do czujnika pogodowego jest zaznaczone w piecu piktogramem gdzie trzeba go wpiac w płytke .Oczywiscie na scianie pulnocnej.
