PITER38
Treść opublikowana przez PITER38
Być może to problem z jakimis spiekami które podeszły pod pogrzebacz i dlatego go blokuje i nie moze wyczyścić.porownaj sobie czy masz zbliżone te wartosci przy rozpalaniu i czyszczeniu co ja . Ewentualnie zmniejsz czas czyszczenia do 5 godzin i zobaczysz czy cos to pomoże.
A nie zmieniłeś przypadkiem czasu otwarcia pogrzebacza? Lub nie dales czyszczenie na jakis dlugi czas?
Kolego Jan38 zapisz sobie obecne ustawienia na jakiejs kartce abys mial do czego wrocic jakby cos .Moja sugestia jest tak piec na 75stopni histereza 15 . Skoro masz tylko kaloryfery to sugeruje usawic wyłaczenie pompy od termostatu na Nie ustaw rowniez temp minimalna mieszacza 35stopni a te 60max moze zostac .co do mocy to na 100% zmienilbym na 10s, przerwe podajnika. Przy 50% fabrycznie daja 16s ale spokojnie mozna zmienic na 26 co do 30%to te 42sekundy jest optymalnie.zapewne h1 masz 7 ,a H2 14 proponuje zmienic h1na 11a h2na 15 .Zapisz sobie te liczniki ile czasu pracowal na tych mocach abys mial opcje porwnania co sie zmieni po np 2dniach od zmian jakie zastosujesz.Wydaje mi sie ze do twojej kubatury bardziej pasowalby slabszy model sf15 ale skoro masz juz takej mocy model to trzeba mu pozmieniac zwlasza wartosci ktore ci podalem ,Ja mam 120m podlogowek i 11 kaloryferow ,i pamietam jak do mnie tez powiedzial serwisant ze wystarczający bylby sf 15kw wiec ty masz jeszcze mniej.
Kolego Jan38 podaj wiecej ustawien jakie masz bo faktycznie piec chodzi glownie na 100%mocy wiec nie tedy droga .
Ja bym jeszcze zmieni te h1 -11 i h2 -13 zwlaszcza h2 na jakies 15 moze 16 stopni aby piec mial czas na wychamowanie z 100 mocy .
Koledzy każdy ma inny dom ale u mnie teraz jest -3 na zewnatrz i na kaloryfery idzie wode 37st. Oczywiscie sterowanie mieszacza pogodowe mam załączony i krzywa 0.6 ale krzywa to karzdy dopasowac sobie musi do swoich domkow.
Koledzy maj racje włącz sterowanie pogodowe mieszacza i dopiero wtedy ustawienie krzywej ma znaczene,
Co to rusztu panowie mialem niedawno podobny problem ruszt sie otworzył i nie zamykał wykonywał tylko niewielki ruch zostal ogulnie w pozycji otwartej i piec nie startowal tylko pelet podczas rozpalania wpadał odrazu do popielnika.Zadzwonilem do serwisu i przez telefon mi powiedzieli abym wziął mlotek ,tak MŁOTEK :-) I OTWORZYŁ POPIELNIK I POSTUKAŁ OD SPODU W TEN POGRZEBACZ KILKA RAZY BO TO POPULARNY PROBLEM .Zagwarantowal mi ze nic nie uszkodze , tak zrobilem i faktycznie pomoglo ale wizualnie wygladalo to dość czysto i nie widzialem aby cos fizycznie mialo go przyciąć ale jednak tak musialo byc .
Co ja bym dał aby miec takie male zużycie:-)
Pytam o krzywa kotła z ciekawosci, ja również mam kocioł bez włączonego sterownia pogodowego,a c do krzywych mieszaczy to na podlogowke mam 0,2 a na kaloryfery 0,7 jakos tak najoptymalniej mnie to chula wtedy.
Panowie i panie jakie macie krzywe grzewcze waszych pieców,i czy zmienialiscie kiedyś je i jak zachowują sie piece wtedy?
Menu ,kocioł,informacje i nastepnie szczalkami w lewo lub prawo i dojdziesz do ilosci rozpalen i ile godzin na jakich mocach pracowal
Uzupełniając pewne kwestie ,na pewno za wysoka temp .na podlogowki ustawilbym 31,kolejna kwestia to taka jesli dopiero zaczeliscie grzac w nowym domu to warto puścić ogrzewanie caly czas aby kilka dni chodzilo bez harmonogramu ,kociol 75stopni histereza kotla 15stopni ,wiekszosc z nas ma kociol na sztywno tzn, mamy wylaczone sterowanie pogodowe kotłów,h1serwisanci daja 8 h2 14 na poczatek tak wlasnie bym dal aby podloga łapnela temperatore ,po kilku dniach mozna zmniejszyć to zapewne zacznie pracowac w okolicach 30% czasami 50%,na mieszacz od podłogowki wiekszosc ma krzywa grzewcza 0,2 na kaloryfery okolo 1.0 wiekszosc z nas ma sterowanie mieszaczami ustawione pogodowe.co do pompki do podłogowki to już kwestia indywidualna mnie osobiscie pracuje na 3 biegu
Koleżanko nikt nie będzie drwił, ,pawelll dobrze napisal wpisz ustawienia które juz byly zamieszczanie dla sf 15, dobrze jakbys zrobiła zdjęcia ustawien pieca. I temperator np. jakie masz h1 i h2 , na pewno doradzimy.:-)
Teoretycznie 2,5obrotu .
Dziekuje za info:-):-)
Żółty ,Czy kupowales go osobno czy od firmy Lazar?i jakie to kwoty były? A tak z innej beczki jaki masz czas podawania podczas rozpalenia ?i jakie masz u siebie zastosowane przerwy w podawaniu bo pamiętam ze masz taki model jak ja pieca?tak z ciekawosci.Pozdrawiam
U mnie te wartosci byly fabryczne serwisant ich nie zmieniał podczas rozruchu bo twierdził ze sa dla tego modelu sf22 zmienił tylko czas podawania podczas rozpalania o 20s bo piec nie startował,do tej pory zmienilem chisterezy aby piec wiecej pracowal na 30%i 50%a takze metoda prob i błędów wydłużylem przerwy podawania peletu ,Ale nie ukrywam ze piec byl wziety z zapasem wzgledem wielkosci domu wiec w pewien sposob moge sobie pozwolic aby pracowal w nizszych zakresach.
Fabryczne wartosci dla tego modelu sf 22 to . 100% 60-4-7 50% 45-4-16 30% 30-4-42 Faktycznie jest sens je wydłużyć zwłaszcza przerwę podawania ale bez przesady:-):-)
Podpinam sie pod poprzednikow tez mam sf22 experymentowalem i 56s to za duży czas potrafi sie właśnie wypalić i zgasnąć.
Kamix a jakiej mocy masz ten piec? Bo wartosci temperatury na kaloryfery i podlogowki troche za wysokie mi sie wydaja.co do histerez h1i h2 to kwestia wlasnych doborow ,zapewne jak zmniejszysz troszke temp na kaloryfery i podniesiesz h1 np na 14 ,h2 na 17 to bedzie pracowal wiekszosc na 30% przynajmniej dopóki temp na zewnatrz znacznie nie spadnie.
W przypadku tych wartosci h1 i h2 to rozumie ze dlatego takie wartosci aby pomijało u was te H2 i przechodzilo odrazu do h1.?
Przykladowo mieszacz nr 1odpowiada za podlogowki u mnie a nr 2 za kaloryfery ,na nr 1mam dodatkowo ecoster w salonie ktory trzyma mi temp 23stopnie na nr 2 nie mam , wszystkim steruje pogodowka tylko wymusilem temp min na kaloryfery 35stopni ,fakt ja mam wiekszy kocioł sf22. H1 10i h2 17.
