PITER38
Treść opublikowana przez PITER38
Dziwne, ja mam zastosowane to obniżenie przez cala dobę z wyjątkiem godzin od 18-30 do 21-00 wtedy gdy dzieci i tak sie kąpią i pobierana jest największą ilość cieplej wody,i wlasnie tylko wtedy piec się załącza
Raczej od początku wszyscy stosują tutaj grzanie wody cwu z pieca. Jeśli chcesz aby piec tylko raz załączał sie w ciagu doby do grzania to zwiększ temp wody w cwu np.60 stopni a następnie ustaw histerezę cwu max jest 10 stopni ale możesz jeszcze ustawić obniżenie nocne do cwu to wtedy działa jak histereza i wtedy mozesz oszukac piec nawet i 30 stopni
Zwieksz h1 na np 15 i h2 na np 18 to bedziesz mial znacznie mniej rozpaleni.
Chyba forum padło.
To zależy czy chcesz aby ci chodziła non stop czy sie wylaczala po osiągnięciu temp zadanej na mieszaczu.
Gwint,a jest opcja inna niż aby piec przeszedł w cos innego niz nadzór? Jak dojdzie do zadanej?
Potwierdzam też zamówiłem 4 sztuki do pokoji fajnie sie sprawdzaja juz 3 tygodnie:-)
Najprawdopodobniej tak jak pisza koledzy trzeba przeciscic zapalarke a dokladniej kanaliki za nia ,po wyjeciu zapalarki ciekim drucikiem lub odkurzaczem najlepiej. A swoja droga moc nadmuchu 80%spory umnie jest 45%fabrycznie ustawiony.
Kilka stron wcześniej znajdziesz ustawienia dla sf 15 byly wrzucanie, jesli sie nie pomyliles to h1 musi byc mniejsze od h2 fabrycznie dla tych piecow h1 7,h2 14 kolejna sprawa to temp dla podlogowki zbyt wysoka z reguły oscyluje u wszystkich miedzy 26a 31stopni,poswiec godzinke na przewertowanie forum znajdziesz tutaj wszystkie informacje dotyczące ustawień byly umieszczane kilkanascie razy ,twoje ustawienia odbiegaja sporo od ustawien innych posiadaczy sf 15
Podaj wiecej informacji z ustawieniami histerezy h1h2 ,modulacje mocy jaka masz 100%50%,30%?,temperatury jakie masz na mieszacze ,? Od kiedy palisz bo na poczatku musi wiecej spalic w nowym domu .
Czy takie zawory utrzymują temp. Powietrza zadana w pomieszczeniu czy tez temp wody jaka puszczają na kaloryfer?
Maja wpiete w wniazda 26,27i 28,29 wiec w jaki sposób tak samo skoro u mnie tak nie ma.?
Znalazlem ciekawy watek wasz z przeszlosci i zastanawia mnie to iz ja mam inaczej wpiete te mieszacze.
Czy ten regulator pokojowy stosujesz od obu mieszaczy czy tylko do jednego?
Chyba nie potrzebnie zabrnelismy za daleko w tej rozmowie:-)chodzilo mi od poczatku o zdefiniowanie tych wartosci a dokladniej tej ekonomicznej:-)pozdrawiam wszystko wyjasnione.
super wyjasniles a opcja opcja konfortowy?
Bisiasty ,tez tak myslalem tylko ciekawi mnie co sie zmienia bo juz włączałem ta opcje i nic nie zauważyłem aby inaczej dzialalo wtedy dlatego pytam sie was bo moze testowaliscie ?
Jesli to tylko temperatury to jaki sens ma wybranie opcji np.ekonomiczny w zgledem np komfortowego ? Bo opcja harmonogram jest zrozumiala gdyz zaznacza sie opcje dziennej i nocnej temp,
A z innej beczki stosujecie prace ciagla czy harmonogram.np w grudniu ?
Żółty ,dzieki,a testował ktos z was pytam tych co posiadaja pokojowy sterownik ,jest tam kilka opcji pracy jego np ,konfortowy ,harmonogram ,ekonomiczny ,lato, co cie zmienia miedzy ,opcja komfortowy i ekonomiczny w pracy mieszacza ?
Żółty te chisterezy ktore podales to h,1h,2 czy kotla h.?
Wejdź w sterowniku w ikonkę cwu, masz tam ikonkę z księżycem i tam sobie zaznaczasz harmonogram na tak i dalej wartość obniżenia, ja mam o 20st, czyli jak ja mam 60st, to po obniżeniu mam 40st. Potem ustalasz harmonogram w jakich godzinach chcesz mieć to obniżenie. Ja mam u siebie obniżenie od godz 12:00 do 8:00. Czyli 60st mam tylko przez 4h, od 8:00 rano, do 12:00. Zatwierdzasz sobie na dni poszczególne.
Panowie histerezę cwu mozna dac max 10stopni ale mozna to sprytnie obejsc zmieniajac obnizenie nocne cwu .wtedu mozna co sie chce ja w ten sposob mam o 25stopni.
