misza
    12
Treść opublikowana przez misza
  1. Moje spalanie to ok 5 ton na sezon przy 60 m2 na kopciuchu z palnikiem kipi 16
  2. Panowie odnośnie mojego silniczka od stokera czy jak tam się zwie , uszkodziło się uzwojenie rozruchowe dlatego buczy i się grzeje, nowy już do mnie jedzie .
  3. gdy odłączyłem kondensator to zamilkł i ostygł teraz nie wiem co dalej.
  4. Czy u was silnik podajnika peletu do komory spalania robi się gorący ,bo u mnie po wymianie kondensatora robi się ciepły i wydaje dźwięk ,a gdy odlacze kondensator to milknie
  5. Panowie mam dwa pytania , czy komuś się przepaliła zapalarka i jeśli tak to po jakim czasie używania. Drugie pytanie to czy jest możliwe żeby silnik podajnika nie pracował przez uszkodzony kondensator.
  6. Ja bym zwiekszył wagę peletu wtedy mniej będzie sypał
  7. Niby tak ale jednak u mnie zdaje egzamin przynajmniej chwilowo gdy stanie całkiem to go wymienię chociaż myślę że to problem samego silnika,ponieważ żadne dźwięki się z niego nie wydobywają
  8. U mnie dzieje się podobnie tylko gdy popukam w silnik to rusza i jakiś czas spokój.
  9. Panowie Parametr A i B to znaczy co? ponieważ w moim sterowniku 350 nic takiego nie ma tylko histeza fl 1 i 2 przy czym jedynka jest 3% a 2 100%
  10. Panowie doradźcie czy te ustawienia można jakoś poprawić jakoś zmodernizować
  11. panowie czy możecie mi przybliżyć ustawienia tego sterownika powiem że dom ok 50m ocieplony 8 styropianemkocioł 0.9 kw moc maks.10 kw histeza 1 3st. nadmuch 30 %, moc śr 8 kw , min 5kw hist 2 3 st. histeza 7 st.piec ustawiony na 70 st
  12. panowie jestem nowym użytkownikiem palnika kipi i sterownika 350 co jest z nim nie tak
