lukante
    8
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 165m2 (parter + poddasze) + garaż w bryle 55m2, rok bud. 2018, bez piwnic, ocieplenie 15cm, rekuperacja, okna 3 szyb.
  • Instalacja
    10 grzejników + 2 drabinki + podłogówka w jednej z dwóch łazienek
  • Źródło ciepła
    Ariston Genus Premium 24 2f. z 2006 r. + Salus on/off
  • Lokalizacja
    Śląsk
Osiągnięcia lukante
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  1. O i to jest dla mnie super wiadomość. Dzięki! Tylko powiedz mi skąd wiesz, że akurat przy +10 zszedł z modulacją te 16 czy 17% mocy palnika? Dodatkowo musiał dobrać tzas dla tych +10 zgodnie z KG.
  2. Rozumiem 🙂 ja akurat o WiFi się nie martwię, bo przez zboczenie zawodowe inwestuję w sprzęt Ubiquiti i jest to na tyle stabilne, że jestem skłonny montować CT200, a że lubię mieć kontrolę w tel... Nie kojarzysz może czy ten CT200 mógłby wykorzystać do połączenia z kotłem obecnie ułożoną skrętkę pomiędzy Salusem a Aristonem?
  3. OK, rozumiem więc, że można grzać w oparciu o krzywą + mieć zadaną temp. np. na CT200 lub CW400. Widzę z opisu, że masz też grzejniki i podobną powierzchnię. Piszesz, że kocioł jak już osiągnie 21 na sterowniku to moduluje podtrzymując tą temp., ale gdy jest w okolicach +10 jak obecnie na zewn. to nie przegrzewa? W sumie nie wiem jeszcze jak działa modulacja, bo na razie mam doświadczenie tylko z on/off czyli jak jest np. 20,6 w domu - kocioł załącza, a jak jest 21 - kocioł się wyłącza. Idealnie byłoby utrzymywać ciągle 21 stopni bez tych wahań temp. W tym roku za serwis 2f Aristona zapłaciłem 350 zł, rok temu 300, wcześniej było 250.
  4. Termety odrzuciłem na początku jak czytałem o jakiś problemach z nieszczelnością zaworu trójdrożnego, z modulacją i dobraniem sterownika też są jakieś kombinacje, a w ogóle to wolałbym jednak coś lepszej jakości i o większych możliwościach. Aristona jednak odrzucę, bo rzeczywiście z serwisem obecnego jest cienko, z nowym byłoby pewnie podobnie. Bardzo zaciekawił mnie właśnie ten Bosch 2300iW 24c i to jest mój faworyt obecnie. Droższy serwis, części i sterownik nie jest problemem jak tylko kocioł będzie w stanie odpowiednio modulować mocą palnika i pracować dłużej na niższych temperaturach zasilania. Moja instalacja jest rzeczywiście prosta więc nawet zamiast CW400 skłaniałbym się do CT200, który doda sterowanie i monitoring przez apkę. Pewnie przed instalacją nic nie można zagwarantować, ale dla CO głównie zależy mi, aby kocioł pracował wg krzywej (CT200 bierze ponoć temp. z internetu zamiast z zewn. czujki jak CW400), modulował mocą i zmieniał automatycznie tzas oraz pracował dłużej utrzymując w miarę stałą temp. w pomieszczeniach, zamiast obecnego wł/wył - przy obecnych temp. zewn. muszę mieć tzas na Aristonie 50 stopni, aby palnik szedł więcej niż 10 min. obecnie nie moduluje, bo jest tylko zwykły Salus a jego moc min. to przy 50/30 6 kW. Nie wiem na ile pomoże 3,4 kW w tym Boschu i modulacja... jak już osiągnie zadaną na CT200 temp. w pomieszczeniu przestał grzać lub jakoś modulował jeszcze niżej i nie przegrzewał, są grzejniki więc zakładam, że takiego problemu nie będzie, ale czy parametr w CT200 "wpływ pomieszczenia" -> Wysoki za to by odpowiadał? Na zdjęciu jest jak to obecnie wygląda. Niestety nie miałem kilka lat temu żadnego wpływu na to wykonanie i chciałbym przy wymianie kotła poprawić tutaj ile się da. Mam nadzieję, że takiego Boscha 2300 da się tu zamontować. Nie wiem też czemu ten RTL Herz Mini jest na zasilaniu podłogówki... jest to tylko jedna pętla na górną łazienkę.
  5. Właśnie nie mogłem znaleźć tego mx100, mx300 już szybciej 🙂
  6. Dzięki za opinię. Ten MX100 to jest tylko moduł wifi? Jeśli między kotłem a miejscem na programator mam już kabel ethernetowy to tego MX100 bym nie potrzebował? Nie ma źle, kilka autoryzowanych dystrybutorów jest w promieniu 20 km. Widzę właśnie, że ten Bosch jest korzystniejszy cenowo, do tego bardzo ciekawy regulator CT200, pogoda z neta. Dotąd Boscha nie brałem pod uwagę, ale parametry ma te same co Buderus, z jakością i trwałością powinno być co najmniej tak samo dobrze. Dzięki!
  7. Witajcie, Przymierzam się do wymiany obecnego kotła 2f Ariston Genus Premium 24 (rocznik 2006), z którym są coraz większe problemy. Kocioł ze względu na oszczędności był zamontowany już jako używany w nowym domu z 2018r. Dom dość dobrze ocieplony, rekuperacja, rolety, 3 szyby, grafit itp., ok. 160m2 + garaż 55m2 czasem dogrzewany, parter+piętro, 2 osoby, rocznie nie zużywamy więcej niż 9000 kWh na CO+CWU, wszędzie grzejniki, podłogowe tylko w górnej łazience, instalacja bardzo prosta, T w dzień max 21, T noc 19-20. Przyzwyczailiśmy się już od 5 lat do wad i zalet kotła 2f, nie przeszkadza nam w ogóle opóźnienie ciepłej wody itd. Nie chcemy wielkich zmian w kotłowni ( więc raczej odpada opcja 1F + zasobnik. Po prostu chcemy wymienić kocioł ze względu na wiek, jakieś małe awarie i to, aby nowy mógł dłużej pracować bez taktowania, po prostu ma mieć jak najniższą moc min. Obecny kocioł schodzi do max 6kW, może 5,5, ale to i tak powoduje, że sporo kombinowałem jak tu dobrać Tzas, jak zmienić czasy post cyrkulacji, opóźnienie zapłonu itp. aby pracował jak najdłużej, a nie wyłączał się po np. 5 czy 10 minutach. Na razie czujnika zewn. brak, jest tylko Salus on/off, spełnia swoje zadanie, ale wolałbym coś inteligentniejszego już mieć przy nowym. Moja prośba, aby doradzić jakim kotłem się warto zainteresować? W okolicy mam dobre serwisy Buderusa, Vaillanta, pozostałych producentów też się znajdzie (Bielsko-Biała, Śląsk). Skłaniam się ku: Buderus GB122i(K) - moc min. 3kW Vaillant ecoTEC plus VCW 26CS/1-5 - moc min. 2,8 kW Ariston Genus One+ net 24 - moc min. 2,3 kW - ale tu się boję trochę dobrego serwisu, bo mała popularność Czy jest jeszcze jakiś dobry model 2f z podobną mocą min. i nie jest Viessmannem? Nie chciałbym za całość przekroczyć budżetu 10k.
