wieo
    2
Treść opublikowana przez wieo
  1. Panowie Kombinuje z ustawieniami powietrza na tym sterowniku dmuchawa 160W ustawienia min 6% max 16% temperatura zadana w tej chwili 50stopni. Kocioł pracuje w PID-zie, teoretycznie jest okej ale po włączeniu kotła przy spadku temperatury do 46stopni, sterownik grzeje na 100% mocy powiedzmy do 51 stopni następnie moc jest ograniczana do najniższej wartości, i w tym problem kocioł pracuje długo około 20 min na minimalnych ustawieniach cały czas podając groszek aby osiągnąć te 55 stopni, rozumiem że histereza jest na +5 stopni. o wiele lepiej było by gdyby na maksymalnej wydajności pracował do 54 stopni i od tej wartości zmniejszał moc, czas pracy byłby o wiele krótszy, czy jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie mocy dmuchawy w opcji minimum na 13%? Czy lepszą opcją jest podniesienie minimum mocy kotła w tej chwili 11% powiedźmy na 40%?. Ewentualnie jest jeszcze korekta nadmuchu na plus dla 30% i 50%. Trudno mi rozstrzygnąć która opcja będzie lepsza ale generalnie przy histerezie +5 kocioł powinien grzać z pełną mocą do wyższej temperatury. Co radzicie? Pozdrawiam
  2. Dzień dobry Panowie od 2 tygodni mam Maline 30KW z podajnikiem, dmuchawa WPA135 ona ma 160W głównie chodzi o ustawienia powietrza groszek w tej chwili wesoła 28kj MIN: 6% MAX: 14% czy to max nie jest za male choć widziałem ze zalecane ustawienia dla dmuchawki 80W to przedział miedzy 24-30% ogień na palniku wygląda okej, jedyne co zauważyłem po obniżeniu maxu z 27% na 14% (te 27 ustawił instalator wzorował się na swoim kotle tylko że z dmuchawą 80W) kocioł dłużej pracuje z najniższa mocą powoli dobijając do zadanej temperatury. Pytanie czy te 14% to nie za mało wszyscy mają powyżej 20 ale chyba przy mniejszej mocy dmuchawy. Pozdrawiam Wiechu
