PaTru1986
Treść opublikowana przez PaTru1986
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
PaTru1986 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Niby wszystko ustawione fabrycznie że powinno działać, ale jak samemu sie nie pozmienia pewnych rzeczy na zasadzie prób i błędów to albo nie działa albo pali jak smok :P -
Kanal wyczyszcze po powrocie z pracy. Poki co zmniejszylem ta jasnosc i zobaczymy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No to rozpalanie o polnocy zakonczylo sie podwojnym rozpalaniem. Jutro spr jeszcze przeczyscic kanal czujnika ognia i zmniejszyc jasnosc rozpalania. W ostatecznosci wylacze go. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ja kociol czyszcze gruntownie raz w miesiacu (z odkurzaniem) a co 2 tygodnie szczotka zmiatam i wymiatam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Poki co bufor trzyma ale trzeba bylo dogrzac cwu i piec rozpalil sie bez problemu. Poczekamy zobaczymy do rana Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
też się zastanawiałem - koledzy pisali wyżej że dzięki wzrostowi temperatury spalin -
Te ustawienia zmienia się w menu serwisowym (kod 5162) w ustawieniach pracy -> parametry rozpalania -
wydaje mi się że z tym wyłączeniem czujnika ognia to takie rozwiązanie połowiczne - skoro producent przewidział czujnik ognia to powinno to z nim działać -
Pozmieniałem póki co tak jak pisał Kazio; jak nie będzie spodziewanych efektów będziemy kombinować dalej (lepiej na raz za dużo ustawień nie zmieniać) PS widzę że piszemy o tym samym w tym samym czasie -
zmieniłem co do efektów to się okaże, bo przed paroma minutami dopiero nagrzał się bufor i się wyłączył. Zobaczymy wieczorem - dam znać -
przez dluzszy czas mialem podsyp na 40 s ale jak zaczely sie problemy z rozpalaniem to zwiekszylem na 45 s - jako ze to nie było przyczyna znow mogę zmniejszyc. PS a jak wyłączę czujnik ognia przy rozpalaniu to będzie się rozpalał i przejdzie do fazy opóźnienia? okienko od tego czujnika jest dość wysoko i nigdy podsyp się do niego nie zbliżył. -
ok zmienie i zobaczymy -
Miałem ustawione na 85*C - zmniejszyłem na 75*C i zobaczymy. czas podsypu - 45s rozpalanie: jasność rozpalania - 100 (domyślne) zabezpieczenie grzałki - 20 m obroty wentylatora - 32 % czujnik ognia - włączony opóźnienie: delta spalin - włączona zabezp rozpalania - 20 m podawanie - 2s przerwa - 30 s obroty wentylatora - 50% jasność płomienia - 900 Z innych to zabezpieczenie rusztu - 35 s czas kontroli płomienia 3m 15 s Ruszt w pracy - 15 m -
po czyszczeniu jest sporo pelletu bo samo czyszczenie trwa parę sekund a dopiero co był podsyp do rozpalania (45 s), ale problem polega na tym ze plomień gaśnie, podsyp zasypuje żar a nadmuch na tyle się zmniejsza, że już nie jest w stanie rozdmuchać na nowo płomienia i po chwili wygasza (jak uruchamia się ruszt to faza opóźnienia od razu zmienia się na pracę PID). -
Eksperty jest sprawa. Pacjent - bio efekt 17kw. Od jakiegos czasu zaczął mi wyskakiwać termik - alarm przy bledzie rozpalania. Pale z wygaszaniem bo mam bufor. Nie potrafie powiazac z zadna konkretna sytuacja - raz w nocy raz w dzien. Czas podsypu jest ok. Jak jest alarm to na ekranie jest status rozpalanie. Po wcisnieciu termika odpala sie grzalka ale brak jest pelletu w palniku. Dopiero po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu normalnie podsypuje i staruje bez problemu. Jakies pomysly, sugestie? Uprzedzajac palnik wyczyszczony czujnik ognia przetarty. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ja mam ustawioną temp na piecu na 65°C i bufor grzeje do ok 63°C (gora; dół ma 30°c). Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ja mam instalacje z podłogówką i buforem. Palę z wygaszaniem. Pomiędzy odpaleniami (2-3 razy na dobe) schodzi mi do ok 40°. Ogrzewane 140 m. Ustawioną mam temp na ok 22,4 °C. Grzeje 2 sezon (mieszkam od końca listopada). W tym sezonie wychodzi mi ok. 0,87 worka lokalnego dostawcy na dobre (tj. Ok 17,4 kg). Grzeje też wodę. Póki co myślę że to zadowalający wynik. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Musisz cos wiecej napisac o domu, instalacji i obecnych ustawieniach. Poki co to wrozenie z kuli Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Zglaszam sie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ja zmienilem z domyslnych na 30 s i niezawsze odpalal. Zmienilem na chyba 45s i jest ok Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Pewnie się nie znam, ale wydaje mi się, że bojler robi teraz też za bufor ciepła do ogrzewania; pompe do bojlera masz włączoną cały czas? -
spalanie jest na poziome 35-40 kg na dobe, ale jako ze grzeje od 2 miesiecy nowy, niewykończony (i nieocieplony) dom to szału nie będzie. Zastanawiające jest dla mnie jedynie brak różnicy w spalaniu między pidem a manualem -
Zmieniłem tryb palenia z Pida na manual; spostrzeżenia: pali tyle samo.... I teraz pewnie problem tkwi w ustawieniach. Co prawda co do samego palenia i podtrzymania chyba zastrzeżeń nie mam, o tyle zastanawiam się nad histerezą CO i temp załączania pompy CO. Generalnie mam instalacje z buforem 800 l. Na górze bufora mam wpięte grzejniki, pośrodku podłogówka. Oba obiegi z osobnymi pompami - te działają non stop. Grzejniki mam lekko odkręcone tylko w garażu. Na podłogówkę idzie jakieś 25*, niski bieg pompy (obiekt niezamieszkały, w trakcie wykańczania, temp w środku ok 15-16*). Bufor bez wężownicy z co. Z pieca mam bypass przed zawór 3 drogowy (obecnie ustawiony na ok 3/4 otwarcia), na powrocie z bufora pompa CO. Generalnie mam ustawioną temp. 60 * na piecu, histereze 5* i próg załączania pompy CO 56*. Krótkie czasy dobiegu do zadanej i w sumie krótki czas podtrzymania (nie liczyłem dokładnie). Co wg was zmienić, żeby dłużej był w podtrzymaniu? Wydłużyć histereze? podwyższyć próg załączania pompy CO? Temperatura bufora waha się w okolicach 57-60*. -
Wydawało mi się, że jak dodamy dodatkowe powietrze od dołu to szybciej będzie wentylował komorę spalania i będzie wyższa temp spalin - ja przynajmniej zaobserwowałem, że jak mam uchyloną klapkę to mam wyższą temp spalin
