PaTru1986
Treść opublikowana przez PaTru1986
Ja póki co sod 28 wrzesnia spalilem ok 3750 kg pelletu glownie olczyk. Ja pracuje na ustawieniach do ladowania bufora: 62 °C temp zadana, ochrona powrotu 48 °C, start pomp od 57°C, minimalne otwarcie zaworu 7%, temp spalin mam ustawiona na 130°C a pompe na 60% mocy. Moze sa lepsze nastawy ale na tych dobrze chodzi a nie chcialo mi sie spedzac godzin w kotlowni na szukaniu nowych nastaw. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Slimko Slimko 16 Kw sprzęgło problem spalanie i temperatura pieca
PaTru1986 odpowiedział(a) na jacobobbo temat w Kotły pelletowe
Zazwyczaj kalorycznosc podaje sie w megadzulach - po przeliczeniu 5 kwh to ok 18 mj. Spr podac taka wartosc Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Pellet + bufor ciepła. Prośba o dobór kotła
PaTru1986 odpowiedział(a) na Arek911 temat w Kotły pelletowe
Tak, mam pompe ciepla do cwu (w zeszlym roku grzalem z pieca ale powodowalo to najczesciej dodatkowe rozpalenia i nie wychodzilo to korzystniej niz pradem. Mam blisko 300 l zbiornik i wychodzi mi ok 3 kw na dobe. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
2 obwody - grzejniki wpiete w gore bufora, podlogowka w kolejne od gory przylacze. Kazdy obwod ma jeszcze reczny mieszacz termostatyczny Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dlatego pisze ze u mnie sie sprawdza. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
185 m2 (w tym 32 garaz i 8 kotlownia). Parterowka sciany pustak ceramiczny 30 cm, styropian grafitowy 15 cm. Podloga styro 20 cm. Strop welna 40 cm. Grzeje tylko dom (bez cwu) - mieszkalna 100 % podlogowka plus 2 drabinki w lazienkach plus garaz grzejniki. Od konca wrzesnia srednia 18,3 kg/doba. W te mrozy szlo ok 30 kg doba (5-6 odpalen). W domu ustawione 22,4 °C (sypialnia 21°C, garaz grzalem do ok 12°C). Bufor grzeje od 35 °C gora do 55 °C dól. Spalam w tym sezonie olczyka. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ja do bufora 800 l mam sasa bio efekt 17 kw. U mnie dziala (pewnie ci go nikt tu nie poleci bo z tego co sie zorientowalem sas nie jest tu lubiany); instalacja spelnia swoja funkcje i jestem zadowolony. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
sas Sas Bio Efekt 17 kW -nieudane rozpalanie
PaTru1986 odpowiedział(a) na Sebekxl temat w Kotły pelletowe
U mnie bylo 60 s. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Nooo zimuje mi tam pare roslin i zona kursuje przez garaz do kotlowni "dolozyc do pieca". Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ja mam pompe ladujaca ustawiona na sredni bieg i ochrone powrotu ustawiona na 45°. Bufor (800 l) dol grzeje do 55°. Wg moich obserwacji u mnie to optymalne ustawienie. Spalanie ok 20-25 kg doba (srednie od 29 wrzesnia niecale 17 kg). Dom 184 m2 (w tym ogrzewany do 12° garaz 32 m2). Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Mi w ostatnim tygodniu na śląsku pelleciak sas bio efekt 17kw lykal po 30 kg dziennie. 184 m2. W większosci pomieszczen 22,4. Sypialnia 21. Garaż 14 (on podejrzewam najwiecej łykał). Czasem odpalam kominek w salonie ale tylko wieczorami i to "na trzy polanka". Teraz spalanie sie uspokoilo. Od końcówki września średnia 16,1 kg na dobe. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- 1281 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ale przecież jak bufor sie naładuje i wyłaczy pompa co (ładująca bufor) to temperatura pieca spada wolniej niż bufora. Mi bufor ładuje sie 3 razy na dobe. Po skończeniu palenia temp pieca z zadanej 60 wzrasta do ok 65/68° i powoli opada. Jak rozladuje sie bufor to temp pieca jest w granicy 58/60°. Grzeje bufor 800l do 55 dol a gora wlącza piec jak spadnie do 32 (grzeje tylko podłogą). Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Defro Szybki Spadek Temperatury W Trybie Czuwania
PaTru1986 odpowiedział(a) na windows160 temat w Kotły pelletowe
Ja pale z buforem takze jego sterownik steruje pompa. Wydaje mi sie ze w przypadku palenia bez bufora start pomp powinien byc na poziomoe dolnym histerezy kotla Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
A w trybie czuwania pompa co dziala? Bo to by moglo tlumaczyc czemu sie piec stosunkowo szybko wychladza (szczegolnie do poziomu progu zalaczania pompy co). Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
PaTru1986 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Ustawienia chyba zmienialem w zeszlym sezonie ale glowy nie dam. Minimalne mam na 350 ustawione Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Wersja softu ostatnia, ta co na stronie sasa -
W 17 kw to ja maksymalne mam na 1000 ustawione Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
ZZ to zawór zwrotny Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
To krotko i malo jak na wygrzewanie. Mi w pierwszym sezonie grzewczym przy wykanczaniu srodka palil jak smok a temp w domu byla 18° Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
PaTru1986 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
W sumie ostatnio testuje ustawienia pida zmodyfikowane do wydluzonego interwalu podawania do 90 s (w ustawieniach serwisowych) i przy takim ustawieniu utrzymuje mi w zasadzie caly czas na pracy temp zadana i nie przechodzi do nadzoru - temp spalin ok 70-80° Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
W sumie eksperymentowalem z tymi ustawieniami i do takich ostatecznie doszedlem. Nie wiedzialem ze to standard Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ja mam takie ustawienia nadzoru w takim kotle: Podawanie 3 s Przerwa 5 min Praca went 10 s Przerwa 5 min Obroty 23% I bez problemu przechodzi z nadzoru w prace Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/33049-sas-bio-efekt-17-kw-nieudane-rozpalanie/&share_tid=33049&share_fid=110131&share_type=t&link_source=app Poszukaj w tym temacie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Nie no moj worek ma 20 kg Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Hmm patrząc na wasze wyniki to faktycznie trochę dużo. Ja mam regulatory pokojowe i one otwierają / zamykają dany obieg w zależności od temperatury. Palę lokalnym pelletem co też podejrzewam nie jest bez znaczenia. Ale spala się fajnie, nie robią się spieki także nie jest najgorzej. Rozpalanie się na szczęście uspokoiło. Tak swoją drogą to może zasugerujecie jakieś inne ustawienia żeby coś usprawnić: obecnie mam zadaną pieca 65*C z histerezą 20*C. Zadana górna bufora 35*C, zadana dolna 38*C. Zawór na podłogówkę mam ustawiony, że idzie ok 30*C. CWU 300l 55*, histereza 20*. Temp załączania pomp 50*C. Pompa co do bufora ustawiona na najwyższy bieg, cwu na średni. Zawór 3D na bypassie między zasilaniem bufora a powrotem ustawiony na 30% (tzn 70% leci na bufor, 30% na powrót) Obecnie palę z PIDem (wcześniej miałem ustawienia ręczne, i chyba musze powiedziec że na pidzie mniej mi pali) -
Wczoraj przyjechało kolejne 2 tony pelletu w tym sezonie grzewczym. Czas zatem na małą statystykę. Grzeję od 5 października. Dzisiaj uzupełnię zasobnik. w tym czasie zużyłem 99 worków lokalnego pelletu (w połowie października było 10 dni kiedy nie grzałem bo było ciepło). Średnia wyszła 1,01 worka na dobę, czyli 20,2 kg, czyli 14,54 zł za dobę. Żeby uszczegółowić to powiem, że do 27 listopada grzałem do 20*C, po tej dacie (tj. dacie wprowadzenia) grzeję do 22,4*C. plus cwu. Za czas zamieszkiwania wyszło średnio: 1,14 worka na dobę, czyli 22,8 kg, czyli 16,41 zł za dobę. Myślę, że wynik całkiem spoko jak na nową parterówkę (w zeszłym sezonie grzałem, ale brak wykończenia i ocieplenia robił swoje, max co uzyskałem to było 18*C). Grzeję w sumie ok 130 m2 podłogą, i czasem podgrzewam trochę garaż grzejnikami.
