PaTru1986
    63
Osiągnięcia PaTru1986
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
3
  1. Ja póki co sod 28 wrzesnia spalilem ok 3750 kg pelletu glownie olczyk. Ja pracuje na ustawieniach do ladowania bufora: 62 °C temp zadana, ochrona powrotu 48 °C, start pomp od 57°C, minimalne otwarcie zaworu 7%, temp spalin mam ustawiona na 130°C a pompe na 60% mocy. Moze sa lepsze nastawy ale na tych dobrze chodzi a nie chcialo mi sie spedzac godzin w kotlowni na szukaniu nowych nastaw. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  2. Zazwyczaj kalorycznosc podaje sie w megadzulach - po przeliczeniu 5 kwh to ok 18 mj. Spr podac taka wartosc Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  3. Tak, mam pompe ciepla do cwu (w zeszlym roku grzalem z pieca ale powodowalo to najczesciej dodatkowe rozpalenia i nie wychodzilo to korzystniej niz pradem. Mam blisko 300 l zbiornik i wychodzi mi ok 3 kw na dobe. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  4. 2 obwody - grzejniki wpiete w gore bufora, podlogowka w kolejne od gory przylacze. Kazdy obwod ma jeszcze reczny mieszacz termostatyczny Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  5. Dlatego pisze ze u mnie sie sprawdza. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. 185 m2 (w tym 32 garaz i 8 kotlownia). Parterowka sciany pustak ceramiczny 30 cm, styropian grafitowy 15 cm. Podloga styro 20 cm. Strop welna 40 cm. Grzeje tylko dom (bez cwu) - mieszkalna 100 % podlogowka plus 2 drabinki w lazienkach plus garaz grzejniki. Od konca wrzesnia srednia 18,3 kg/doba. W te mrozy szlo ok 30 kg doba (5-6 odpalen). W domu ustawione 22,4 °C (sypialnia 21°C, garaz grzalem do ok 12°C). Bufor grzeje od 35 °C gora do 55 °C dól. Spalam w tym sezonie olczyka. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. Ja do bufora 800 l mam sasa bio efekt 17 kw. U mnie dziala (pewnie ci go nikt tu nie poleci bo z tego co sie zorientowalem sas nie jest tu lubiany); instalacja spelnia swoja funkcje i jestem zadowolony. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  8. U mnie bylo 60 s. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  9. Nooo zimuje mi tam pare roslin i zona kursuje przez garaz do kotlowni "dolozyc do pieca". Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  10. Ja mam pompe ladujaca ustawiona na sredni bieg i ochrone powrotu ustawiona na 45°. Bufor (800 l) dol grzeje do 55°. Wg moich obserwacji u mnie to optymalne ustawienie. Spalanie ok 20-25 kg doba (srednie od 29 wrzesnia niecale 17 kg). Dom 184 m2 (w tym ogrzewany do 12° garaz 32 m2). Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. Mi w ostatnim tygodniu na śląsku pelleciak sas bio efekt 17kw lykal po 30 kg dziennie. 184 m2. W większosci pomieszczen 22,4. Sypialnia 21. Garaż 14 (on podejrzewam najwiecej łykał). Czasem odpalam kominek w salonie ale tylko wieczorami i to "na trzy polanka". Teraz spalanie sie uspokoilo. Od końcówki września średnia 16,1 kg na dobe. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  12. Ale przecież jak bufor sie naładuje i wyłaczy pompa co (ładująca bufor) to temperatura pieca spada wolniej niż bufora. Mi bufor ładuje sie 3 razy na dobe. Po skończeniu palenia temp pieca z zadanej 60 wzrasta do ok 65/68° i powoli opada. Jak rozladuje sie bufor to temp pieca jest w granicy 58/60°. Grzeje bufor 800l do 55 dol a gora wlącza piec jak spadnie do 32 (grzeje tylko podłogą). Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  13. Ja pale z buforem takze jego sterownik steruje pompa. Wydaje mi sie ze w przypadku palenia bez bufora start pomp powinien byc na poziomoe dolnym histerezy kotla Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  14. A w trybie czuwania pompa co dziala? Bo to by moglo tlumaczyc czemu sie piec stosunkowo szybko wychladza (szczegolnie do poziomu progu zalaczania pompy co). Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  15. Ustawienia chyba zmienialem w zeszlym sezonie ale glowy nie dam. Minimalne mam na 350 ustawione Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Wersja softu ostatnia, ta co na stronie sasa
