Treść opublikowana przez Litman18
Duże spalanie, stara instalacja, zawór 4D
Litman18 odpowiedział(a) na Litman18 temat w Instalacje CO i CWU
- 10 odpowiedzi
- instalacja co
- temperatura powrotu
- (i 4 więcej)
Ale jak miałaby wygladac instalacja z ta pompą?? Na podstawie rysunku 1, czy 3 wariant ma sens ??- 10 odpowiedzi
- instalacja co
- (i 4 więcej)
Co to jest pompa przewałowa?? Z opcji 1 gdyby pompa była za zaworem, zawór 3D nie działały jak bypass tylko pomieszanie z powrotu wody zasilania, co z opcja 3?? Ma ona sens??- 10 odpowiedzi
- instalacja co
- (i 4 więcej)
Witam Panowie!! Dom 300m2 słabo docieplony z przełomu lat 80-90, instalacja wcześniej działała grawitacyjnie. Po zamieszkaniu wymieniłem kocioł (galmet 25kw z podajnikiem) a instalator wykonał kotłownie jak na rysunku nr 1, zabezpieczył powrot krótkim obiegiem dając pompę przed zaworem 3D, różnica miedzy zasilaniem a powrotem była 5 stopni ale ciepły powrot skutkowal dławieniem zasilania i w efekcie na mojej rozległej instalacji grzejniki bliżej kotła grzaly modelowo a dalsze były zimne. Kolejny instalator wykonał przerobke kotłowni zgodnie z rys. 2 gdzie zawór 4D miesza wodę zasilania a pompa jest za nim, takie rozwiązanie powoduje ze różnica miedzy temperatura zasilania a powrotu jest ok.10 stopni co przy ilości wody w instalacji powoduje wysoka modulację kotła (sterownik Timel skpz 02 w PID) i spalanie na poziomie 60kg/doba. Kosztem komfortu przy zasilaniu 60 powrocie 51 zawór otwarty na 3 w skali do 10 temp. Na grzejniki wychodzi 35 co nie przekłada sie na komfort cieplny - 19 stopni w pomieszczeniach. Pomyślałem o rozwiązaniu jak na rys.3 wykonać z zdemontowanego zaworu 3D BYPASS- krótki obieg aby woda z zasilania dogrzewala powrot i kocioł modulował niżej i spalal mniej. Prosze o pomoc w temacie 202012210743.pdf
- 10 odpowiedzi
- instalacja co
- (i 4 więcej)
Witkowski Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
Litman18 odpowiedział(a) na AdamKola temat w Kotły z podajnikiem
Witam, w poniedziałek 17.12 przyjechał do mnie serwis od Witkowskiego, cały układ podający został rozkręcony uszczelniony i na nowo założony (uszczelnienie głowicy palnika, głowicy z kasetą, wymiana uszczelek między podajnikiem i kasetą) wszystko odbyło sie bardzo sprawnie i profesjonalnie, po rozpaleniu do dziś temp. Podajnika oscyluje w okolicach 30 stopni, mam nadzieje ze tak bedzie nadal i skupie sie tylko na optymalnych nastawach sterownika. Chcialbym wszystkim forumowiczom podziękować za włączenie sie do dyskusji, za sugestie podpowiedzi i propozycje rozwiązania problemu, szczególne podziękowania dla Klaudiusz3 za poświęcony mi czas!! Pozdrawiam -
Jasne, że napiszę! Ja byłem w kontakcie z producentem od początku mojej "przygody" z tym palnikiem, alarm przegrzania podajnika tłumaczyłem sobie brakiem doświadczenia i złymi nastawami, ale z czasem kolejne zmiany parametrów na sterowniku kończyły sie podobnie jak poprzednie, to dało mi do myślenia, ze co bym nie zrobił podajnik sie przegrzeje! Zazdroszczę zadowolonym użytkownikom tego palnika i mam nadzieję ze niedługo do was dołącze:) -
YARO możesz dalej pisać..... -
Sugerujesz brak jakiejś uszczelki na połączeniu żeliwa ze stalą??? na zdjęciu faktycznie widać skutki wysokiej temperatury naklejka i farba na rurze, jest na to jakieś rozwiązanie?? Jak mam rozumiec twoje zdjęcie?? -
Palnika nigdy nie czyściłem (jak to się robi??) pale w nim od miesiaca, ja tez obstawiam nieszczelnosc, producent podejrzewa ze rura podajnika nagrzewa sie na połączeniu ta okrągła uszczelka nie izoluje lub cos z głowicą -
Kolejna porażka! kocioł pracował stabilnie 48h zredukowalem paliwo z 22,3mj + 15% do 22mj 0%, na ciągłej modulacji 30-60% temp. Podajnika 29-30 i w dwie godziny podeszła do 55 stopni, wygasilem go. Zaru bylo mało w slimaku był czarny węgiel.Moje odczucie jest takie, ze co bym nie zrobił zawsze jest ten sam efekt kocioł pracuje stabilnie nie wchodzi w czuwanie i po jakimś czasie w dwie godziny zagrzeje sie do +50 a ja go wygaszam -
Sytuacja po 10h od rozpalenia martwi mnie cofniety żar mimo zredukowania kalorycznosci z 25,6mj 0% korekty na 22,3mj +15% korekty palnik wyglada tak samo gdy zacznie jeszcze niżej modulowac JUTRO ALARM! -
Rozpaliłem z następującymi naprawami w PID Moc 8kw Paliwo 22,5mj korekta + 15% Podawanie w auto 3s. Podajnik 16,5 kg/h Powietrze min 12% max 35% Modulacja 10-100% -
Możesz, mi przesłać zdjęcie nitów jakie zastosowales ?? -
Myślisz ze doszedlbys do takiej temperatury palnika bez tej cegły i nitów tylko przez nastawy w sterowniku?? -
Pan Witkowski polecił mi osobiście palnik apr jako bardziej uniwersalny, zmiany które zrobiłeś ( słuszne skoro rozwiazales problem) sa ingerencja w konstrukcje palnika, ja kupując kocioł z tym palnikiem myślałem ze to sprawdzona konstrukcja i na myśl mi nie przyszło patentowac rozwiązania za producenta -
On jest cały czas w modulacji widać na zdjęciu problem pojawia sie gdy modulacja jest na mniejszych procentach -
Tak żar jest bardzo głęboko płomień jest głęboko schowany -
Witam wszystkich forumowiczów! Posiadam kocioł kmb rp plus Lux 12kw z palnikiem apr i sterownikiem timel skzp02 i problem jak kolega który założył ten temat a wiec Alarm przegrzania podajnika. Po dobie od rozpalenia gdy modulacja jest ustabilizowana i na niskim procencie w 2 godziny temperatura z poziomu 29-33 wzrasta do ponad 50 i dalej do alarmu. Zdjęcia zrobione 25 h po rozpaleniu powietrze 10-22% węgiel BARTEX SILVER 26-28mj reszta na zdjeciach. Prosze o poradę użytkowników tego palnika POZDRAWIAM
