vert
    21
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom jednorodzinny ok 250 m2, nieocieplony
  • Instalacja
    kotła grawitacja poprzez wymiennik, sieci - zamknięta, miedziana, grzejniki - 18 szt, zasobnik cwu 500 l, zawór 3d, pogodówka
  • Źródło ciepła
    Stalmark Eko Silver 24 kW, pellet
  • Płeć
  • Lokalizacja
    okolice Warszawy
  • Zainteresowania
    wędkarstwo
Osiągnięcia vert
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
-1
  1. JakubS: Ustaw w menu instalatora 80st max temp kotła i będzie ok. Nie ma strachu
  2. JakubS przesyłam Ci fotki z widoczną temperaturą powrotu. Przy okazji moja krzywa temperatury przy aktualnej temp.
  3. Na wyświetlaczu sterownika kotła powinieneś mieć info o temperaturze powrotu czynnika na kocioł, ja przy pompach równoległych mam na dole, jutro zrobię fotkę i zalacze. Pozdrawiam
  4. JakubS w jakim systemie ogrzewania masz zainstalowany kocioł? bufor? wymiennik czy bezpośrednio? I jaka jest temperatura powrotu na kotle? Z tego co pamiętam producent zaleca minimum 50 st. inaczej następuje skraplanie Sugeruję zdjąć osłony i zaobserwować przyczynę podczas pracy, może się poluzowały śruby. Jeśli masz na gwarancję na piec wołaj serwis :-) Pytanie istotne, skąd czerpiesz powietrze do pieca? czy masz typową "Z"-tke? lub inny punkt czerpalny zapasu powietrza, lub co najmniej otwory w drzwiach ? jeśli nie masz to będziesz miał taki efekt, że powietrze będzie się uzupełniało szczelinami i drzwi będą drgać :-)
  5. Pytanie retoryczne? nie, jest odpowiedź, w aktualnych warunkach atmosferycznych nie jest mi potrzebne wykorzystanie pełnej mocy kotła, stąd praca w zakresie 30-60% ;-) 1. budynek nieocieplony (1,5 pustak), kotłownia zdalaczynna (przesył przez garaż i pomieszczenie nieogrzewane łącznie na odcinku ok 15 mb+ instalacja w pom. ogrzewanych łącznie do najdalszego punktu odbioru ciepła ok 25-28 mb ) nie ma szans na np. jak u Kolegi JakubaS całonocne czuwanie, (u mnie czuwa góra do pól godziny, bo ochrona powrotu go uruchomi). 2. aktualne temperatury +/- (8-10 st) nie wymagają spalania na "pełen gwizdek" a jedynie utrzymywanie temperatury. I tak z bilansu zużycia zasobnika na 15 worków kocioł spalił pellet w ciągu 9 dni tj 25 kg na dobę. 3. Nie posiadam regulacji pokojowej, korzystam z krzywej temperatury zewnętrznej (pogodówki). Przy takim układzie i długości instalacji jak myślicie jaki powrót dostanę? Góra 20-25 st., aby nie zniszczyć pieca mam założony wymiennik ciepła utrzymuje minimalną powrotu (na wysokich) 50 st. Różnica schłodzenia ok 6-8 st. W przyszłym roku planuję zrezygnować z wymiennika i pracy na pompach równoległych i przesunąć zasobnik CW na bufor 500 l - te piece najlepiej pracują na buforach. Podsumowując, używam kotła już 3-ci sezon grzewczy, do ogrzania budynku z bilansu mocy potrzebuje piec o mocy 24 kW. Aktualne warunki pogodowe takiej mocy nie wymagają stąd obniżone parametry , aby Teściowej było ciepło ;-) Pozdrawiam Przyjmę każda uwagę Kolegów z pokorą i bardzo chętnie skorzystam z wiedzy doświadczonych użytkowników kotłów , może coś źle robię - chętnie bym zszedł do spalania 10 kg na dobę ale chyba nie przy 24 kW ? ;-)
  6. Wg mnie jest ok. U mnie jest taki drobiazg jak włączona ochrona kotła minimum 50 stopni
  7. Ja zmniejszyłem na 3 przy 60 i 2 przy30%
  8. Moim zdaniem jest dobrze.am podobnie. Jaki czas podawania paliwa masz na 30 i 60%?
  9. Ano bierze 24 kW :-) Ok 5 kg latem na cw i do 45 kg przy minus 20, ale na 100% chodzi bardzo krótko, głównie 60 i 30% a tu mam 3 sek i 2 sek podania Zasobnik mam na 250 kg:-)
  10. Fajnie, masz budynek ocieplony, nie wiem jak z CW. Ja grzeję budynek nieocieplony, chodzi mi na 30% z czasem podania 2 sek przy większych rozbiorach ćw przechodzi na 60% z 3 sek podaniem Eliks proszę, tak wyglada przy 100 nadmuch 65
  11. ;-) dokładnie - ciepłą woda z cyrkulacja i co :-) ciepła woda wsparta panelami - ale słońca nie ma aktualnie i co wspierane od czasu do czasu kominkiem - jak jest nastrój ;-) kocioł ma 24 kW w 90% chodzi na 30% z 2 sek podaniem
  12. Jakub alb K jak sie podpisujesz, dla mnie to wykres pracy w Standard a nie modulowanej. Modulowana praca kotła zmierza do stałej linii prostej z drobnymi odchyleniami wynikającymi np. ze zmiany temperatury zewnętrznej albo zwiększonego lub ograniczanego odbioru. Mój kocioł pracuje w ten sposób, nawet widać wieczorną pracę kominka z płaszczem wodnym i zaburzenie temperatury pod jego wpływem.
  13. a jaka wielkość kotła? -pewnie 7 kW , ja przy 24 kW i ok 350 m2 18 kg mam przy chłodnych dniach i wspomaganej panelami ciepłej wodzie ;-)
  14. 4 grudnia 2018 r. na tym blogu napisałem to samo co TY, kocioł Eco Silver 24 kW, zasobnik powiększony 250 kg wystarczy zimą na tydzień, od tamtej pory chodzę na modulacji i założyłem czasową cyrkulację CW, zużycie ok 35-42 kg, zawór 3-drożny na CO oscyluje w 60-70 % otwarcia, parametry 69/55, tryb modulacji, pellet 6 średniej jakości (gdy na dwa zasypy dałem Barlinek 8 spalanie wydłużyło się o 1 dobę). Proponuję, przejdź na modulację i reguluj dostosowując do warunków własnych. Pozdrawiam
  15. Odpowiem ok niedzieli, mam duży tygodniowy zasobnik na ok 16 worków, wygląda przy tych temperaturyach plusowych dobrze. Wszedłem w piec Stalmarka chociaż przymierzałem się do Biawaru Białostockiego. Zadzwoniłem do kolegi w Białym byś się dowiedzieć. Da po mi wykonawcę który odradził Biawar bo cienkie blachy i mało sprawdzony
