Treść opublikowana przez Krzysztofwab
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Krzysztofwab odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Witam ...proszę was o pomoc....w moim piecyku z rur nad palnikiem wystaje przymocowana do nich śruba z nakręconym kapturkiem....co to jest ??dzięki za ewentualne odpowiedzi -
Ok dzięki za odpowiedź -
czyli rozumiem ze skoro pracuje na pid to musi być ona włączona?? i jeszcze pytanie które zadałem wcześniej dlaczego Impuls obrotow ma być ustawione na 2 ? -
i jeszcze pytanko za co odpowiada funkcja przepływu bo mam jąwyłłączona -
Mam pytanie bo dlaczego ma być 2?? Nie neguję niczego tylko pytam żeby wiedziec bo też mam ustawione 1 a nigdy tam nie grzebałem -
Witajcie mam pytanko podczas zakupu pieca dostałem w komplecie pudełko wyglądające tak samo jak czujnik temperatury zewnętrznej st 291 natomiast w środku jest mała płytka z kostka przyłączeniową i jakimś scalakiem podpisana jako st 430_2_d....ktoś może mi powiedzieć co to w koncu jest?? I jak to podłączyć -
Patrzyłem wczoraj... Pracuje w manualu i najdłuższy czas dobijania do zadanej temperatury CO wynosił 30 minut.... I wtedy podskoczyla mi temperatura podajnika do 25 st a tak to w podtrzymania 21-22 stopnie..... Może mam uszkodzony czujnik temperatury?? -
Tzn. źle się wyraziłem, wiem że mam wskazanie temperatury podajnika i nie widziałem nigdy żeby przekroczyła mi 23 stopnie...chodzi mi o to że ja tej temperatury nie mam w wykresach statystycznych z e-modul które kolega wcześniej wrzucił -
Dzęeki za odpowiedź tak właśnie mi się wydawało odnośnie tego hallotronu jednakże wolałem zapytać bo pamięć czasami zawodzi :-) A co do sterownika to masz nowszy i dlatego ta temperatura podajnika w statystyce a ja jej tam nie mam....Ja mam st550 ale z moich obserwacji nigdy nie zauważyłem żeby temperatura podajnika przekroczyła 23 stopnie ale to tylko w obserwacji na żywo -
Ja mam pytanie jaki masz sterownik że pokazuje Ci temperaturę podajnika?? U mnie takich cudów nie mam :-) I mam pytanie z innej beczki....czy hallotron nadmuchu działa tylko w pracy z pid czy w manualu też....bo jakiś nie mogę sobie przypomnieć czy wcześniej w pracy ręcznej mi się świeciła literka H przy wentylatorze czy nie....obecnie przy pracy w Pid literka się świeci natomiast w pracy ręcznej jej nie ma...z Góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam Krzysiek -
To wyłącz i będzie po problemie.... Kilka stron wcześniej też skorzystałem z tej samej porady z dokładnie tym samym problemem :) -
A wyłączyłeś w menu instalatora funkcje rozpalania?? -
Ja też palę 1 sezon... Uruchomienie pieca w listopadzie.... Olczyk nie był zły żale wydaje mi się że barlinek 8mm będzie lepszy... Ale to dopiero po pewnym czasie ocenie..... Na razie jeszcze muszę troszkę do inwestować... Kupić siłownik zaworu 4d i regulator pokojowy, no i może rck... Potem zobaczę jakie efekty to przynioslo -
O kurczę..... A myślałem że mnie dużo pali.... U mnie od 13 listopada czyli od pierwszego uruchomienia pieca w nowym domu poszły 2 tony Olczyka, teraz zasypalem Barlinek 8mm i naradzie tylko patrząc na dane z internetu i zdjęciach od żony bo od niedzieli do piątku nie ma mnie w domu jest lepiej niż na Olczyku... Barlinka idzie mniej... Ale wcześniej palem w pidzie a teraz się wkurzylem i jak poczytałem że większość pali w manualu to też na niego przeszedłem... Wprawdzie dom jeszcze nie zamieszany ale temperatura wewnątrz 20-22°, zobaczymy jak będzie to wyglądało na przyszłą zimę jak już zamieszkamy -
Już chyba wiem co było nie tak.... Tryb podtrzymania miałem ustawiony jako wygasza nie.... Zmieniłem zobaczymy czy to było to czy dalej będę walczył.... A tak poza tym czy ktoś widział różnice w pracy pieca między pelletem 6mm a 8mm barlinka?? -
Ustawiłem.... Na razie na próbę bo nie wiem jak będzie działało ustawiłem tak... Praca 5 s, przerwa 2min 30s, wentylator 23% praca 20 s przerwa 2 min.... -
No właśnie wyłączyłem rozpalanie w menu instalatora ale nie wiem czy to wystarczy, czy coś jeszcze gdzieś muszę zmienic -
Dzisiaj wkoncu zdecydowałem się przejść na manual.... I teraz mam pytanie jeśli pięć wychodzi z czuwania to powinno się wyświetlać to jako rozpalanie czy po prostu mam zle dobrane parametry podtrzymania i się piec wygasza?? -
Witam....dzisiaj wieczorem mała niespodzianka.... kończył mi się zasyp, zakleiłem czujnik otwarcia klapy, zasypuję sobie zasobnik 9 worków, zamykam klapę a tu komunikat BLOKADA !!! po usunięciu prawie całego zasypu i przejściu na tryb reczny piec sie ponownie rozpalil i znowu pracuje w pidzie....ktoś z was miał juz taki komunikat?? -
Czyli rozumiem że jak kupie i zamontuje siłownik zaworu 4d to sterowa nim będzie ten zawór wbudowany.... Czy inaczej bo już się gubie -
Mam pytanie...pewnie głupie ale nie kumam tego....w menu jest zawór wbudowany 1 i 2 oraz dwa dodatkowe zawory.....oba wbudowane mam wyłączone...Mam je włączyć czy nie...jak zamontuje siłownik zaworu 4drogowego to on będzie jako zawór dodatkowy ?? Coraz mniej ten piec rozumiem -
Kurczę w pracy jestem jutro postaram się wrzucić zdjecia....Z podpięciem pod neta będzie ciężko bo na razie tam nie mieszkam i nie ma tam Neta ale coś pokombinuje...tak zasilanie dwu pomija zawór 4 drogowy, pompa co pompuje wodę do rozdzielacz grzejnikow i i do pompy podłogowej która jest sterowana czujnikiem dodatkowym 2 podpięty z pieca na belkę powrotu w rozdzielacz podłogowej, a na belkę zasilania podłogowej przypieta jest kapilara z zaworu termostatycznego w rozdzielacz podlogowki....takiej jak na tym schemaciku -
Zabij mnie ale nie wiem skąd mogę się dowiedzieć jaka mam temp. powrotu. Ogólnie na razie nie mam podpietego Internetu, za piecem zawór 4-drogowy ustawiony na ok. 6, pompa od co a za nią pompa od podlogowki, pompa od cwu ustawiona na powrocie...wczoraj troche pozmienialem ustawienia minimalnych i maksymalnych czasow podawania, przerwy w pidzie i zobacze czy sie cos zmieni -
Witam Was wszystkich, jestem nowym użytkownikiem pieca Sas Bio efekt 23kw, piec oddalony 2 tygodnie temu, dom ok 220m, grzejniki piętro i parter ( Na parterze obecnie odcięte) plus podłogowa parter. Dom ocieplony, temp. zadania 55, temp cwu 38 (nie potrzeba więcej bo dom jeszcze nie zamieszkały) , temperatura w domu między 21-23. Piec pracuje w pod, spalanie 120 kg na 3 doby czyli ok 40 na dobę i stad moje pytanie....Co mógłbym zrobić żeby to zmniejszyć....I drugie pytanie, może ktoś może polecić dobry pellet w przystępnej cenie na Śląsku?? Pozdrawiam
