Krzysztofwab
    24
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 220 m z garażem, ściana Porotherm 30 cm +12cm styropian grafitowy, dach dachówka ceramiczna na pełnym deskowaniu +25cm wełny, podłoga na gruncie od 15 do 20 cm styropianu, 200L CWU
  • Instalacja
    ok 80m2 podłogówki + 13 grzejników aluminiowych Armatura Kraków + 3 drabinki łazienkowe
  • Źródło ciepła
    SAS Bio Efekt 23kW z palnikiem Multi Flame, sterownik ST-550 z PID,
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wojkowice Kościelne
Osiągnięcia Krzysztofwab
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam ...proszę was o pomoc....w moim piecyku z rur nad palnikiem wystaje przymocowana do nich śruba z nakręconym kapturkiem....co to jest ??dzięki za ewentualne odpowiedzi
  2. Ok dzięki za odpowiedź
  3. czyli rozumiem ze skoro pracuje na pid to musi być ona włączona?? i jeszcze pytanie które zadałem wcześniej dlaczego Impuls obrotow ma być ustawione na 2 ?
  4. i jeszcze pytanko za co odpowiada funkcja przepływu bo mam jąwyłłączona
  5. Mam pytanie bo dlaczego ma być 2?? Nie neguję niczego tylko pytam żeby wiedziec bo też mam ustawione 1 a nigdy tam nie grzebałem
  6. Witajcie mam pytanko podczas zakupu pieca dostałem w komplecie pudełko wyglądające tak samo jak czujnik temperatury zewnętrznej st 291 natomiast w środku jest mała płytka z kostka przyłączeniową i jakimś scalakiem podpisana jako st 430_2_d....ktoś może mi powiedzieć co to w koncu jest?? I jak to podłączyć
  7. Patrzyłem wczoraj... Pracuje w manualu i najdłuższy czas dobijania do zadanej temperatury CO wynosił 30 minut.... I wtedy podskoczyla mi temperatura podajnika do 25 st a tak to w podtrzymania 21-22 stopnie..... Może mam uszkodzony czujnik temperatury??
  8. Tzn. źle się wyraziłem, wiem że mam wskazanie temperatury podajnika i nie widziałem nigdy żeby przekroczyła mi 23 stopnie...chodzi mi o to że ja tej temperatury nie mam w wykresach statystycznych z e-modul które kolega wcześniej wrzucił
  9. Dzęeki za odpowiedź tak właśnie mi się wydawało odnośnie tego hallotronu jednakże wolałem zapytać bo pamięć czasami zawodzi :-) A co do sterownika to masz nowszy i dlatego ta temperatura podajnika w statystyce a ja jej tam nie mam....Ja mam st550 ale z moich obserwacji nigdy nie zauważyłem żeby temperatura podajnika przekroczyła 23 stopnie ale to tylko w obserwacji na żywo
  10. Ja mam pytanie jaki masz sterownik że pokazuje Ci temperaturę podajnika?? U mnie takich cudów nie mam :-) I mam pytanie z innej beczki....czy hallotron nadmuchu działa tylko w pracy z pid czy w manualu też....bo jakiś nie mogę sobie przypomnieć czy wcześniej w pracy ręcznej mi się świeciła literka H przy wentylatorze czy nie....obecnie przy pracy w Pid literka się świeci natomiast w pracy ręcznej jej nie ma...z Góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam Krzysiek
  11. To wyłącz i będzie po problemie.... Kilka stron wcześniej też skorzystałem z tej samej porady z dokładnie tym samym problemem :)
  12. A wyłączyłeś w menu instalatora funkcje rozpalania??
  13. Ja też palę 1 sezon... Uruchomienie pieca w listopadzie.... Olczyk nie był zły żale wydaje mi się że barlinek 8mm będzie lepszy... Ale to dopiero po pewnym czasie ocenie..... Na razie jeszcze muszę troszkę do inwestować... Kupić siłownik zaworu 4d i regulator pokojowy, no i może rck... Potem zobaczę jakie efekty to przynioslo
  14. O kurczę..... A myślałem że mnie dużo pali.... U mnie od 13 listopada czyli od pierwszego uruchomienia pieca w nowym domu poszły 2 tony Olczyka, teraz zasypalem Barlinek 8mm i naradzie tylko patrząc na dane z internetu i zdjęciach od żony bo od niedzieli do piątku nie ma mnie w domu jest lepiej niż na Olczyku... Barlinka idzie mniej... Ale wcześniej palem w pidzie a teraz się wkurzylem i jak poczytałem że większość pali w manualu to też na niego przeszedłem... Wprawdzie dom jeszcze nie zamieszany ale temperatura wewnątrz 20-22°, zobaczymy jak będzie to wyglądało na przyszłą zimę jak już zamieszkamy
  15. Już chyba wiem co było nie tak.... Tryb podtrzymania miałem ustawiony jako wygasza nie.... Zmieniłem zobaczymy czy to było to czy dalej będę walczył.... A tak poza tym czy ktoś widział różnice w pracy pieca między pelletem 6mm a 8mm barlinka??
