Z tego co się orientuje z informacji bezpośrednio od lazara jak i serwisantów. Wymienniki smartow jak i naszych focusow są identyczne. Palniki też są podobne różnią się tylko sposobem zsypu pelletu. Wg mnie chodzi tu o trendy w wyglądzie i może ujednolicenia oferty. W pojedynku sf22 vs pf wygral ten pierwszy.
Przy wpisaniu 9999 na dole menu serwisowego masz "Pokaż zaawansowane". Nie można tego zmienić. W instrukcji napisane jest że opcje tj. nieczułość mieszacza jest widoczna dopiero po zmianie w pokaż zaawansowane na tak... Więc musi być jakiś kod aktywujący podgląd elementów zaawansowanych w menu serwisowym. Będę miał przegląd w przyszłym tygodniu może coś podglądane ;)
Nie wiem jak to działa ale na pewno jest jeszcze jedno menu ukryte. Po uruchomieniu pieca mogłem jeszcze zmienić nieczułość mieszacza, po pierwszym przeglądzie rocznym już nie miałem tej opcji...
Lepiej dla pieca jak pracuje non stop. Po pierwsze to znak że jest dobrze dobrany a po drugie pracuje z pełną swoją sprawnością. Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka
