Thomas12345
    169
Treść opublikowana przez Thomas12345
  1. Czyli wyczyścić te boczne otwory i zobaczy reakcję
  2. https://m.youtube.com/watch?v=KHW8g1cqO94 jeszcze zobaczę szczelność
  3. To wam wyśle na wieczór panowie
  4. Myślisz że nie jest dobrze uszczelniony
  5. Nie o to chodzi Ale mianowicie że słabo ciśnie w bujanie dogrzaniu i długo grzeje
  6. No spoko kolego mi na 24h spała 25 kg Ekogroszku i w stan podtrzymania wchodzi na 5 minut A do tego cały czas buja i długo dogrzewa jak ustawie to na 55 to ciśnie i ciśnie to długo że szok.....
  7. Sorry termo tech
  8. Z firmy terminach ST80
  9. No tak poważnie panowie mowie
  10. Wiesz co visitor chodzi o dogrzewanie wody jest troszeczkę lepiej ale nie dużo
  11. No oki ja ma piec 13/16kw i mam do ogrzania 150 m2 i tak parter 1 piętro i poddasze i dałem ten deflektor I pompke na powrocie jest lepiej ale szału niema bo dużej różnicy niema
  12. Tak szczerze panowie myślę że po prostu na pow.150 m2 piec 13/16 kw jest po prostu za slaby według mnie musi być gdzieś 24kw coś dało ten deflektor w piecu co dałem foto wyżej Ale nie dużo generalnie troszeczkę Ale szału niema
  13. I co tam kolego z tym twoim rozwiązaniem bo zacząłeś pisać i jak narazie cisza A chętnie poznam twój pomysł?
  14. I 5 cm zostawić luzu jak kolega pisał zobaczymy dam znać później jak cos
  15. Będę działał
  16. A też jeszcze myślałem zostawić deflektor na wys.15 cm A na górę mojej konstr.zakryc blacha Ale czy to coś da niewiem
  17. A najwyżej wysokość będę patrzył i regulowal
  18. Spróbuje jutro jak coś dam znać i wyśle górę pozdro
  19. W zasadzie będzie cale zakryte tylko będzie przerwa na odpływ spalin myślisz że to zdziała egzamin
  20. No oki spróbuje kolego jeszcze tylko jedno pytanie do Ciebie powiedz mi wycięcie jak z tylu żeby się spasowalo w rurki i po bokach tzn.tyl i boki na zero do ścianki tylkonprzod zostawić jak jest stalarz tak?
  21. Ale jakie rozwiazanie masz na mysli bo niewiem inni w zasadzie robia cos podobnego i sie sprawdza sprobuje tak jak kol3ga pisał z ta blacha
  22. Tak Andrzej sam posklejalem niewiem czy dobrze czy źle Ale jest zawsze coś wolałem tak niż spawac w piec
  23. Bo niemoge visitor zatrybic o co kaman Czyli wstawić zamiast deflektor płyta w miejsce gdzie wyznaczyłes kredkami tak?
  24. Tak z tylu mam odpływ spalin Ale tzn jak na górę dac ta płyta czy zamiast deflektora
