Treść opublikowana przez Thomas12345
Montowanie deflektora w piecu
Czyli wyczyścić te boczne otwory i zobaczy reakcję
https://m.youtube.com/watch?v=KHW8g1cqO94 jeszcze zobaczę szczelność
To wam wyśle na wieczór panowie
Myślisz że nie jest dobrze uszczelniony
Nie o to chodzi Ale mianowicie że słabo ciśnie w bujanie dogrzaniu i długo grzeje
No spoko kolego mi na 24h spała 25 kg Ekogroszku i w stan podtrzymania wchodzi na 5 minut A do tego cały czas buja i długo dogrzewa jak ustawie to na 55 to ciśnie i ciśnie to długo że szok.....
Tzn
Sorry termo tech
Z firmy terminach ST80
No tak poważnie panowie mowie
Wiesz co visitor chodzi o dogrzewanie wody jest troszeczkę lepiej ale nie dużo
No oki ja ma piec 13/16kw i mam do ogrzania 150 m2 i tak parter 1 piętro i poddasze i dałem ten deflektor I pompke na powrocie jest lepiej ale szału niema bo dużej różnicy niema
Tak szczerze panowie myślę że po prostu na pow.150 m2 piec 13/16 kw jest po prostu za slaby według mnie musi być gdzieś 24kw coś dało ten deflektor w piecu co dałem foto wyżej Ale nie dużo generalnie troszeczkę Ale szału niema
I co tam kolego z tym twoim rozwiązaniem bo zacząłeś pisać i jak narazie cisza A chętnie poznam twój pomysł?
I 5 cm zostawić luzu jak kolega pisał zobaczymy dam znać później jak cos
Będę działał
A też jeszcze myślałem zostawić deflektor na wys.15 cm A na górę mojej konstr.zakryc blacha Ale czy to coś da niewiem
A najwyżej wysokość będę patrzył i regulowal
Spróbuje jutro jak coś dam znać i wyśle górę pozdro
W zasadzie będzie cale zakryte tylko będzie przerwa na odpływ spalin myślisz że to zdziała egzamin
No oki spróbuje kolego jeszcze tylko jedno pytanie do Ciebie powiedz mi wycięcie jak z tylu żeby się spasowalo w rurki i po bokach tzn.tyl i boki na zero do ścianki tylkonprzod zostawić jak jest stalarz tak?
Ale jakie rozwiazanie masz na mysli bo niewiem inni w zasadzie robia cos podobnego i sie sprawdza sprobuje tak jak kol3ga pisał z ta blacha
Tak Andrzej sam posklejalem niewiem czy dobrze czy źle Ale jest zawsze coś wolałem tak niż spawac w piec
Bo niemoge visitor zatrybic o co kaman Czyli wstawić zamiast deflektor płyta w miejsce gdzie wyznaczyłes kredkami tak?
Tak z tylu mam odpływ spalin Ale tzn jak na górę dac ta płyta czy zamiast deflektora
