prezesesio
Treść opublikowana przez prezesesio
  1. Nie mam zbytnio czasu na to aby zwazyc to co zostaje w podajniku kiedy na wyswiatlaczu pokazuje np 3kg. Ale może w weekend się znajdzie chwila czasu to napisze konkretnie ile przeklamuje na pełnym zasobniku.
  2. Test zrobiłem na początku bo wszedłem na pelet 8mm Barlinek. Wyszło 15.6 kg na godzinę ale i tak przeklamuje...
  3. Ogrzanie pieca plus boiler 100l, podłogówka 5m2 i drabina to chyba nie wiele? Wydaje mi się, że takie 7 kg to powinno być maks
  4. U mnie spalanie waha się między 9.2 a 10.3 kg na dobe. Serwisanta szukałem żeby ustawił piec na mniejsze zużycie. Wydaje mi się, że piec, który ogrzewa siebie plus małe co nieco nie powinien tyle palić. Kiedy piec osiąga temp 65 stopni jestem w stanie dotknąć czopucha więc chyba duzo ciepła w komin nie idzie...
  5. Ja dzisiaj podłączyłem vide net w 10 minut sam i śmiga aż miło...
  6. Ludziska czy jest jakiś ogarnięty serwisant od tych pieców w województwie pomorskim???
  7. Tak wygląda palnik po wyłączeniu i popiół po 80kg spalonego peletu.
  8. No cóż więc w takim razie pali sporo 75kg na 7 dni to na moje zbyt dużo liczyłem na wynik do 6kg na dobe. Wcześniej miałem piec na miał i spalalem 2 tony od października do konca kwietnia. Tona 500zl a teraz tona pelletu 1100 i starczy na niecałe 3 miesiące... Hmm chyba słaba zamianę zrobiłem...
  9. Za chwilę zrobię zdjęcia tego popiołu i palnika. Piec bez problemu się nagrzewa do 65 stopni. Osiąga 100% mocy. Płomień jest pomarańczowy przy 100% mocy i nie wychodzi za duzo poza palnik.
  10. Jak dojdzie druga część domu to łącznie będzie jakieś 95m2
  11. Jeśli sam kocioł ogrzewam to czy powinien tyle palić??? Dodam, że nie dopala peletu bo w popiole są granulki niedopalone. A podawanie zmniejszylem z 3 na 2.5
  12. Dokładnie na wiosnę druga część domu. Razem będzie jakieś 95m2 to wtedy bym zrozumiał te 9-10 kg ale teraz? Grzejniki prawie nie grzeją bo głowiczki dobrze reagują temperaturę w domu na poziomie 21- 22 stopnie.
  13. No właśnie 32m2. Dopiero na wiosnę podłącze rodziców z druga częścią domu. Więc chyba 9kg to dużo???
  14. Witam wszystkich! To i ja zapytam zebranych tu specjalistów o spalanie w Draco Bio 12. Piec chodzi już ponad miesiąc ale wydaje mi się, że wciąga za dużo peletu tj (9-10 kg/24h). Aktualnie piec ogrzewa mieszkanie 32m2 gdzie są dwa grzejniki z termostatami do tego jedna drabinka w łazience z termostatem i podłogówka w łazience o wymiarach 2x2.5m. Zbiornik na wodę 100l. Pelet Barlinek 8mm ważony na 15.6kg/h, kaloryczność 5.3kwh, podawanie 2.5s. Temp pieca 65 stopni, histereza 10 stopni, pompy załączone od 45 stopni. Zawor 4d bez silownika, piec bez pogodowki i bez vide rom. Dom ocieplony styropianem 15cm. Sufit wata 15cm.
