MichałW1983
    33
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    100 m2 , ocieplone ściany zwykłym styropianem 20 cm , dach ocieplony na razie 15 cm wełną mineralną , nowy budynek budowa 2018
  • Instalacja
    10 grzejników panelowych , 2 żeberkowe , zawór 4 d , czujnik pogodowy
  • Źródło ciepła
    TEKLA DRACO BIO COMPACT 12
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Jantar
Osiągnięcia MichałW1983
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witaj Rokteh jakie na te chwile masz ustawienia bo widzę że parametrami podobnie idziemy Z góry dzięki za info
  2. teraz lepiej się wkleił załącznik :)
  3. U mnie wygląda to tak - metraż podobny też ok 110-112 m , w tym roku postawiony dom , pierwszy sezon - dom wygrzewany na razie dach częściowo ocieplony , ściany 20 cm styropian standard, bez podłogówki same grzejniki też zbytnio nie mam się do czego odnieść igneo.pl.pdf
  4. Panowie to jak to jest w końcu z tym testem paliwa ? Kolega Okman napisał że jak zmienił z 16,2 na 15,6 to wskazywane spalanie jest mnie a ja wyczytałem z ustawień TEKLA - zamieszczam załącznik, że po zważeniu wiekszej ilość piec automatycznie zmienia się w ciągu godziny na mniejsze podawanie ilości niż podano ?????
  5. Siedzę już miesiąc przy TEKLI i już zgłupiałem proszę wytłumaczcie mi co robię nie tak dlaczego przy rozpoczęciu modulacji temp przy starcie spada mi do 38 stopni ???? na tą chwilę ma takie parametry temp kotła 62 histeryza 12 temp min pomp 50 powietrze min 30 powietrze ma 56 podawanie 2,6 w załączniku plik z modulacją z góry dzięki za sugestie
  6. dzisiaj robiłem test - też jadę na 8 mm Barlinek wyszło mi 14,8 kg - nie była to waga kuchenna ale zwykła elektroniczna
  7. Panowie próbując robić test wyłączyłem w menu serwisowym tylko palnik a sterownik cały czas chodził dlatego nie chciał mi zrobić testu zresztą przy założeniach firmy TEKLA wyrażnie było napisane palnik OFF a nie sterownik OFF wszystko działa dawno po teście dzięki za reakcje z waszej strony
  8. Grazie :) wiedziałem że ***. coś nie tak robię :)
  9. Panowie chce zrobić test paliwa wyłączam palnik na off i gdy wchodzę w menu serwisowe robię test zasobnika to nie leci mi mi pellet co robię źle ?
  10. to faktycznie w rzeczywistości ile ci przekłamuje ???
  11. Bez tego ani rusz Ja na co dzień mieszkam w Malborku i kontrolę przeprowadzam przez Vide-a i bez analiz wykresów to bym guzik zrobił pierwszy krok - wykonaj teraz test paliwa aby dobrze pokazywał Tobie spalanie dniowe bo to co miałem ustawione fabrycznie przekłamywało o ok 1,2~1,3 kg
  12. Ozi chodziło mi o to żę jeżeli uruchomie tryb pogodowy to w ustawieniach CO przy parametrze Tco zadane ręcznie nie grzebie ?
  13. Witam jak pokazujecie filmy oraz swoje parametry to parametr czas mieszacz na CO macie ustawione 180 s ja od początku mam 100 s czy przypadkiem nie jest tak że woda z grzejników przy mieszaniu z wodą kotła przy szybszym ustawionym czasie mieszacza )zaworu z siłownikiem) w tym przypadku 100 s powoduje czasie pierwszej modulacji kiedy idzie temp do góry nagły spadek temp naprowadźcie jeżeli źle to rozumuje
  14. Witaj Boryssov daj znać czy te zawirowacze wpływają na ilość spalanego pelletu
