udko
Treść opublikowana przez udko
  1. Dziekuje bardzo za pomoc i pozdrawiam.
  2. a tak pozatym ok
  3. jeszcze chyba brak odpowietrznika przy bojlerze w jakim miejscu go dac?
  4. w moim mysleniu powinno to tak wygladac w bojlerze oczywiscie od dolu poprostu tak narysowalem
  5. panowie rysuje ponownie calosc
  6. i tu juz niemam pojecia co dalej
  7. juz rysuje dla wizualizacji i upewnienia sie
  8. a gdybym chcial dodac bojler do pieca jak pan wczesniej wspomnial to pompka musi byc osobna? i gdzie to wpiac?oraz czy bedzie potrzebne naczynie przeponowe wraz z grupa bezpieczenstwa
  9. przerysuje wszystko od nowa i zaraz wstawie do pana przegladu tak dla pewnosci
  10. czy pompka 25-40 wystarczy czy dac wiekszom?
  11. myslalem ,ze ta pompka na powrocie to sluzy tylko zabezpieczeniu pieca:)
  12. To czyli ta jedna pompka na powrocie przy piecu obsluzy te wszystkie grzejniki?Dobrze rozumiem?
  13. to czyli ten jeden grzejnik co jest na gorze podpiac terz do rozdzielacza od grzejnikow ktury sie znajduje na parterze?
  14. Sytuacja wyglada nastepujaco wklad kominkowy z plaszczem wodnym 12 kw 4 grzejniki na parterze 35m2 podlogowki i na pietrze 1 kaloryfer (czyli do niego musi dojsc jeszcze 1 pompka)?
  15. A dlaczego grawitacja nie pujdzie na pietro?
  16. Rozumiem ze tego obejscia tez nie musi byc? przepraszam ze tak pisze ale dziecko klawiature popsulo
  17. Bojler bedzie na prad
  18. Nie rozumiem pytania chyba rze chodzi o bojler?
  19. Dziekuje za zainteresowanie,a czy to bedzie dzialalo grawitacyjnie?Bede to robil sam pierwszy raz i chcialbym uniknac jakis niespodziewanych poprawek
  20. Witam prosze o sprawdzenie jak w tytule oraz czy jest uzasadnione obejscie,na pietrze ma na chwile obecna dzialac tylko jeden kaloryfer jest to kominek z plaszczem wodnym eryk 12 uklad otwarty ogrzewanie podlogowe to jakies 35m2 rozstaw co 10 cm na parterze 4 kaloryfery z gory dziekuje za zainteresowanie,pozdrawiam.
  21. Witam ponownie Panow zamieszczam zmieniony schemat aby upewnic sie czy napewno wszystko jest juz dobrze jesli tak to jutro do sklepu na zakupy jednak nadal nie wiem jaka srednice rur uzyc i jakie srednice filtrow czy tez zaworow na chwile obecna posiadam tylko rozdzielacz do podlogowki taki jak na jednym z zamieszczonych zdjec oraz kominek.
  22. Musze isc do pracy bede po godz.17-18 przerysuje po pracy wszystko od nowa i wrzuce jesli bedzie sie Panu chcialo prosze zerkniecie na to jeszcze raz i ewentualne skorygowanie jeszcze razdziekuje
