maxima26
    11
Osiągnięcia maxima26
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Witam zastanawiam sie nad kupnem takiego palnika do pellet i owsa http://www.kostrzewa.com.pl/ulotka.html#tof koszt to 3600 pln Mam 70m2 i piec 15kw Elekrtomet troche duży, wiec mam dwa wyjscia bufor lub taki palnik który by dawkował odpowiednią ilosc paliwa czyli owsa lub pellet owies bym miał za darmo wiec wybrałbym palnik. Może orjetuje sie ktoś jak one sie sprawdzają w piecach CO.
  2. Moim zdaniem po pierwsze za duże są odstępy między rurkami a powinno być ok 10cm i najlepiej ułożyc w (ślimaka) co 20 cm i powrót i wychodzi ok 10 cm dzieki temy można uzyskać wmiare jednakową temperaturę na całej podłodze a tak to masz albo pól cieplej i letniej , albo gorąca i letnia. Ale to jes tylko moje zdanie , ja zrobilem tak i jest Ok grzeje idealnie równomiernie to jest łazienka i mam tak cały parter.
  3. Grzać będzie ale pół pokoju.
  4. Chodzi mi jedynie o zlikwidowanie zimnego powrotu do pieca, Teraz mam taką możliwość . Ok guitar dzięki upewniałem sie tylko czy bedzie ok , i obedzie się bez żadnych dodatkowych zaworów zwrotnych.
  5. Witam poniżej jest schemat, mianowicie mam zamiar podłączyć dwie dodatkowe pompy niezależnie od pieca bo są 3 zasilania jedno 2" które jest podpięta cała instalacja a 2 po 1" do których chciałbym podłączyć jedną na CW dlatego bo mógłbym ze sterownika ustawić daną temperaturę. A drugą na podłogówkę przy braku pompy mam niedogrzane dwa pomieszczenia . Zmiany zaznaczone są na zielono.Zawór różnicowy do wywalenia nie pracuje odpowiednio woda czasami krązy tylko na by-pasie mam zamiar zstąpić tylko zaworem kulowym przy braku prądu puszczałbym wodę na bojler grawitacją .Pytanie jest takie, czy ten schemat ma prawo działać?, co trzeba poprawić?. Wszystkie rury są poprowadzone rurami stalowymi 1" do rozdzielaczy, od rozdzielaczy alupex fi16 Podłogówka 4 obwody grzejniki 3 obwody piec elektromet 15KW dom nieocieplony.
  6. Co do zbiornik a CWU tak też myślałem że zle go podłączyłem, zmyliły mnie oznaczenia do podłączenia czerwony był na dole a niebieski na górze, chyba że odwrotnie bojler zamontowalem o 180stopni, jest tak zawór bezpieczeństwa jest nagórze a zasilanie wody i powrót na dole. Zbiornik cwu znajduje się ok 80cm bespośrednio nad piecem. Po paleniu tak ok 3h temperatura w bojlerze była prawie 50stopni myślę że nie jest aż tak zle. Za wszystkie porady dzięki wielkie. Pozdrawiam
  7. Nie przed montażem sprawdzałem zawory jak są ustawione. Takjak pisałem wczesniej przy obiegu zamknietym i napuszczeniu wody do 0,2 bara to wrzystko było Ok ogrzewanie działało prawidlowo
  8. Własnie wracam z kotłowni, mianowicie zrobiłem opór pompie obiegowej przymykając zawór kulowy za pompą od razu obieg ruszył , na bojlerze i grzejnikach też zawór przymknąłem a podłogówka otwarta na ful. Grzejniki grzeją temperatura w bojlerze rośnie czekam jeszcze na obieg podłogówki powrót jest jeszcze zimny, jeśli nie pójdzie dam pompę z oddzielnym obiegiem na podłogówkę. Co do kierunków przepływu pompy i zaworu zwrotnego to sa prawidłowe montowałem według strzałek i nie ma tu pomyłki .Drożność też sprawdzałem jest OK
  9. jest na 100% ok sprawdzałem przed założeniem według schematu zaworu.
  10. Przy przełączeniu obiegu wody na bojler i wyłaczeniu reszty, rury sa zimne tak jakby pompa obiegowa chodziła bez wody ,też tak jest gdy zaory są otwarte, wyglada to tak jakby pompa za szybko pompowała i nadążała napływać ,to możliwe? , a zawór 3-d jest otwarty . Nowej pompy montowac nie mam zamiaru na razie, wydaje mi sie ze wystarczy przymknąć zawór kulowy przed bojlerem tak żeby woda miala opór.
  11. Witam to mój pierwszy post, na tym forum.Prosze o ocene tego schematu. Posiadam Kocioł 15kw Elektomet powirzchnia ogrzewania 70m2 w tym 50m2 podłogówka w 4 obwodach z zaworami terostatycznymi, oraz 2 grzjniki 60x120 oraz grzejnik łazienkowy. Od pieca odcinek 40 cm 2" reszta do rozdzielaczy 1" oraz powrót 1" wykonane ze zwyklej czarnej stali ze szwem. Od kolektorów Alupex o16 Mianowicie problem polega na ty ze przy rozpaleniu w piecu woda ciepla odczuwalna w rurach dochodzi max do 50cm a gdy po kilku godzinach prób i kombinacji zamontowalem na zbiorniku wyrównawczym (przelew) zawór kulowy i na obwodzie zamknietym piec dzilal bez zarzutów tzn. obieg był prawidłowy, ogrzewanie dzialalo prawidlowo. Co nalezy poprawic w tym schemacie zeby było Ok , bo raczj obwód zamkniety nie wchodzi w gre.
