rm132
Treść opublikowana przez rm132
  1. Ciekawe z czego ulepiony jest mój pellet za 650pln, bo test wydajności podajnika wynosi 18kg/h. Ale spala się na pył.
  2. RC pomoże w regulacji powietrza potrzebnego do spalania peletu. Przy pomiarze temp spalin ważna jest odległość zamontowania czujki w czopuchu. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  3. Myślę, że regulator ciągu też może pomóc. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  4. Zauważyłem podobną sytuację u mnie. Wg wskazań zużycia paliwa z aplikacji zasobnik powinien być już pusty, a zostało mi jeszcze na dwa trzy dni;
  5. Regulator jeszcze około 1 cm skręciłem. Kupiłem go w grudniu i tak chodził do końca sezonu. Ale teraz faktycznie wyjdę na dach i go jeszcze przykręce. Masz rację ten kaszubski wiatr jest naszą zmorą.
  6. Witam wszystkich serdecznie. Po roku nauki palenia peletem wg wskazań szanownych forumowiczów pokuszę się o moje spostrzeżenia: 1. zamontowałem regulator ciągu - ilość odpaleń kotła spadła o połowę i temperatura spalin spadła ze 140 do około 110; (jeszcze raz dziękuję Robin 60 bez tej rady na pewno poszedłbym z torbami); co tydzień czyszczę piec i temp w kominie spadnie do 100; 2. ulepszyłem instalację dopływu powietrza do kotłowni - mam dużą kotłownię i wydłużyłem instalację rur wewnątrz, wg mnie powietrze dopływające jest odrobinę cieplejsze, lepiej przebiega spalanie, kocioł się za szybko nie wystudza i w kotłowni jest ciepło; 3. zakup econet spowodował mimo innych zalet również to, że obserwację wykresów palenia w trybie standard i FL rozłożyłem w czasie tygodniowym i u mnie lepiej sprawdził się tryb standard. W dłuższej perspektywie w tym trybie widzę, że jest mniejsze spalanie, co bez econetu bym nie zaobserwował. 4. wskazaniem % płomienia się nie przejmuję, grunt że się pelet dobrze spala i płomień ma ładną kitę. Przy podawaniu zakrywa czujkę, ale zaraz rośnie. Próbowałem różnych ustawień i mi się nie udało wypłaszczyć wykresu; w załączeniu wykres trybu pracy
  7. Masz rację sprawdzę. Z laptopem byłem w kotłowni i sygnału nie zgubił. Zakup modułu u dystrybutora Kipi - ok dziękuję.
  8. Kotłownię mam w piwnicy. Planuję doprowadzić silny sygnał wifi poprzez Access pointa. Myślę, że to połączenie powinno wystarczyć do stabilnego działania modułu. Ofert sprzedaży w modułu econet 300 w sieci jest dosyć dużo. Przy zakupie kierować się kryterium współpracy ze sterownikiem Plum, czy dedykowanym do palnika Kipi?
  9. Dziekuję za fachową i wyczerpującą odpowiedź. Co do aktualizacji myślę podobnie jak misiek30, natomiast econet300 jest uwzględniony do zakupu w najbliższym czasie.
  10. Witam serdecznie. Jako młody na forum na wstępie chciałbym podziękować założycielowi tematu i wszystkim doświadczonym forumowiczom za cenne uwagi, które są tu omawiane. Dzięki temu zaoszczędziłem pieniądze, czas oraz zapewne zdrowie. Piec mam od sierpnia 2018r. W trakcie sezonu grzewczego przez dwa miesiące palenia w trybie Fl z temperaturą kotła 70 i histerezą kotła 20 piec uruchamiał się 15-17 razy na dobę. W kominie mam wkład 200mm. Na początku grudnia za radą autora tematu wstawiłem regulator Smartflow. Od tego czasu piec uruchamia się 7-8 razy (myślę, że regulator już się zwrócił - dziękuję koledze Robin 60). Głównie zależy mi na prowadzeniu pieca w trybie praca- postój. Jako, że na zewnętrz u mnie na Kaszubach temperatury są dodatnie planuję prowadzić piec w trybie "menu główne- praca według harmonogramu". Moje pytanie jest takie: Jak jest rozwiązana sprawa w sterowniku Plum, w sytuacji wyłączenia pieca zgodnie z zadaną godziną, kiedy palnik jeszcze pracuje?Czy zachowana jest sekwencja praca- wygaszanie -czyszczenie? Czy taki "twardy reset" jest dobry dla żywotności palnika? Bo jeśli nie to chyba muszę przyśpieszyć zakup econet. Bedę wdzięczny za wszelkie uwagi.
