rm132
Treść opublikowana przez rm132
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
rm132 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Planuję montaż bufora do mojego pieca. Do sterownika Plum ecomax 850 P-2 C touch potrzebny jest moduł B. Czym się kierować przy zakupie, musi być dedykowany do Kipi, Plum czy to bez znaczenia? -
U mnie działa. -
Miałem ten problem. Lekarstwem okazało się wyłączenie pieca i EcoNET z gniazdka. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk -
Czy były jakieś prace serwisowe, gdyż nie mogę z poziomu laptopa i smartfonu wejść w ustawienia serwisowe? Z poziomu panelu przy piecu kod 4996 działa. Czy może to ktoś sprawdzić u siebie. -
6000 rozpaleń i teraz wymieniłem. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk -
4996 Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk -
Witam W ubiegłym sezonie paliłem podobnym pelletem za 499pln. (nigdy więcej!) Wtedy też podniosłem mu kaloryczność do 7, a czas cyklu w trybie praca do 50s, nie kombinowałem z nadmuchem bo jak za dużo dasz to będą spieki. Też myślałem aby go zmieszać z lepszym, ale mi odradzono i jakoś się udało go zmęczyć. -
Uważam, że ten system podawania peletu (rozmiar rury względem wielkości ślimaka, materiał z którego wykonany jest ślimak oraz transport zrębki z zasobnika pod górę) nie sprawdzi się w przypadku zrębki. Może gdyby ślimak chodził w kwadratowej rynnie, i był odlewem na zasadzie ślmaka z maszynki do mięsa o zaokrąglonych krawędziach. Ale to moje dywagacje. Nie chcę zaśmiecać głównego tematu dot. palnika kipi i uważam, że piec na pellet nie ma żadnych wad -prócz jednej. Pellet jest za drogi. Także życzę powodzenia, może przez to spadnie jego cena. -
Tylko powiedz tej zrębce, żeby nie weszła między slimak a obudowę, bo jak wejdzie to wygnie ślimak, spali silnik zrobi dziurę w korytku. Kordiano już powiedział. Zrębka jest za twarda, aby ją ten podajnik podał do komory. -
Zrębka w podajniku przy palniku dostanie się między ślimak a obudowę i w najlepszym wypadku zerwie klin lub inne mocowanie ślimaka. A jak rozdrobnisz do postaci trociny to się zapcha. -
EcoNET to same plusy. Dobrze, że nie ma podglądu płomienia i nie uruchamia samooczyszczenia pieca, bo bym do kotłowni nie schodził. Dzięki za rady. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk -
OK dzięki . Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk -
OK. W sezonie to jeszcze może być mam 9-10 odpaleń. Jak to rozwiązać latem, bo cwu też grzeje pelletem? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk -
U mnie przy zaworze 4d różnica między temp kotła a temp powrotu wynosi 13 stopni. W jaki sposób można ją zmniejszyć?Obecnie piec pracuje na histerezie 16 stopni i to jest maksimum aby zapewnić 45 stopni powrotu. Temp kotła ustawiona na 75 stopni. Podwyższenie histerezy powoduje obniżenie powrotu do 40 stopni. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk -
Witam. Gdy temp kotła spada w okolice 50 st, to czy nie jest za niska temp powrotu? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk -
Ja po roku od założenia smartflow-a zaoszczędziłem co najmniej tonę opału. Koszt jego zakupu już się zwrócił. Przede wszystkim piec tak szybko się nie wychładza. Jesienią byłem na dachu, a w kominie czysto - mimo, że temperatura spalin nie przekracza 100 st. -
Przeraziłem się wyglądem tej czteroletniej rury palnika. Też w tym roku kupiłem „noname” aż 3 tony, ma w składzie jakiś dopalacz bo kaloryczność musiałem ustawić na 6,5. Co radzicie dokupić dobry pellet i wymieszać z tym trefnym, czy szybko spalić i zmienić dostawcę? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk -
Wentylacja: Podstawowym warunkiem uruchomienia kotła c.o. jest dopływ świeżego powietrza do kotłowni. Świeże powietrze dla kotła jest tak samo niezbędne, jak oddychanie dla człowieka. Wentylacja kotłowni jest warunkiem bezpieczeństwa i wynikającym z tego warunkiem gwarancyjnym producentów kotłów. Idealnym sposobem napowietrzania kotłowni jest kanał wchodzący przez ścianę do budynku na wysokości około 2m, skierowny w dół i zakończony kolanem na wysokości około 30cm od posadzki. Wymagany przekrój to około 200mm2 (lub okrągły fi=160mm). Kształt przypomina literę "z" i dlatego potocznie nazywany jest "zetką". W przypadku wyłączenia się kotła/palnika, powietrze w pionowym odcinku zatrzymuje się na pewnym poziomie gdyż ciepłe powietrze z kotłowni unosi się do góry, a zimne napiera w dół. Tak więc nie ma niepotrzebnego wychładzania kotłowni. Nawiewu nie zastąpią otwarte okno, czy uchylone drzwi. Zwykle wraz z nastaniem zimy użytkownicy zamykają te okna i drzwi odcinając tlen. Użytkowanie kotła bez dopływu świeżego powietrza zagraża życiu ludzi. Brak tlenu w procesie spalania grozi niepełnym spalaniem i w konsekwencji wydobywaniem się do kotłowni tlenków węgla (CO tzw czadu). Zbyt mały dopływ powietrza - za mała średnica otworu, lub zabrudzona kratka maskująca otwór - powodują nie dopalanie się paliwa, lub nie osiąganie pełnej mocy kotła. Zwykły otwór w ścianie też jest skutecznym sposobem dostarczania tlenu do procesu spalania ale bardziej wychładza kotłownię. Drugim ważnym elementem kotłowni jest kanał wentylacyjny (wyciągowy) - zwykle usytuowany przy kanale spalinowym. Jest to kratka "wyciągająca" z kotłowni zadymione powietrze . -
mrtur - Google „zetka- wentylacja kotłowni” Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk -
Kipi to tak dobry palnik, że można w nim spalić wszystko co ma kształt pelletu nawet płyty meblowe. Ale należy mu zapewnić optymalne warunki czyli RCK i zetkę. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk -
W kotłowni "zetka' i RC to podstawa. U mnie nad morzem od dwóch dni ostro wieje i temp spalin wzrosła do 110 stopni.Temp palnika nie przekroczyła nigdy 30 stopni. -
Piec powinien mieć jasno szary nalot, natomiast zbyt duży nadmuch spowoduje wydmuchiwanie niedopalonego pelletu. Należy tak dobrać dawkę i powietrze, aby pellet ulegał całkowitemu zgazowaniu. -
Biały płomień - za dużo powietrza, czerwony płomień za mało powietrza. Sadza czarna w piecu za mało powietrza. Dym przy rozpalaniu z komina - za mało powietrza. -
To był mój drugi zakup pelletu. W ubieglym roku 4t w tym 3t. W ofercie sprzedawca zapewniał, że to iglasty. Musze się jeszcze nauczyć kupować dobry pellet. -
Sprawdziłem jeszcze raz na dwóch wagach taki sam wynik -18,4kg. Co prawda pellet nie pachnie trociną, ale w piecu jasno szary kolor, spieków nie ma. Kaloryczność ustawiłem na 6.5kWh/kg.
