rm132
    37
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    120m kw budynek ocieplony ściany 10cm, strop 6cm styropian i 15cm wełna mineralna
  • Instalacja
    80 m kw ogrzewam podłogówką i 7 grzejników panelowych, zawór 4d z siłownikiem na podłogówkę i zawór ręczny na grzejniki oraz 150 l bojler cwu.
  • Źródło ciepła
    kocioł peletowy Heitz 17 kw z palnikiem kipi 5-20 kw sterownik Plum ekomax 850 P-2 C touch
  • Płeć
  • Lokalizacja
    pomorskie
Osiągnięcia rm132
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
11
  1. Planuję montaż bufora do mojego pieca. Do sterownika Plum ecomax 850 P-2 C touch potrzebny jest moduł B. Czym się kierować przy zakupie, musi być dedykowany do Kipi, Plum czy to bez znaczenia?
  2. Miałem ten problem. Lekarstwem okazało się wyłączenie pieca i EcoNET z gniazdka. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  3. Czy były jakieś prace serwisowe, gdyż nie mogę z poziomu laptopa i smartfonu wejść w ustawienia serwisowe? Z poziomu panelu przy piecu kod 4996 działa. Czy może to ktoś sprawdzić u siebie.
  4. 6000 rozpaleń i teraz wymieniłem. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  5. 4996 Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  6. Witam W ubiegłym sezonie paliłem podobnym pelletem za 499pln. (nigdy więcej!) Wtedy też podniosłem mu kaloryczność do 7, a czas cyklu w trybie praca do 50s, nie kombinowałem z nadmuchem bo jak za dużo dasz to będą spieki. Też myślałem aby go zmieszać z lepszym, ale mi odradzono i jakoś się udało go zmęczyć.
  7. Uważam, że ten system podawania peletu (rozmiar rury względem wielkości ślimaka, materiał z którego wykonany jest ślimak oraz transport zrębki z zasobnika pod górę) nie sprawdzi się w przypadku zrębki. Może gdyby ślimak chodził w kwadratowej rynnie, i był odlewem na zasadzie ślmaka z maszynki do mięsa o zaokrąglonych krawędziach. Ale to moje dywagacje. Nie chcę zaśmiecać głównego tematu dot. palnika kipi i uważam, że piec na pellet nie ma żadnych wad -prócz jednej. Pellet jest za drogi. Także życzę powodzenia, może przez to spadnie jego cena.
  8. Tylko powiedz tej zrębce, żeby nie weszła między slimak a obudowę, bo jak wejdzie to wygnie ślimak, spali silnik zrobi dziurę w korytku. Kordiano już powiedział. Zrębka jest za twarda, aby ją ten podajnik podał do komory.
  9. Zrębka w podajniku przy palniku dostanie się między ślimak a obudowę i w najlepszym wypadku zerwie klin lub inne mocowanie ślimaka. A jak rozdrobnisz do postaci trociny to się zapcha.
  10. EcoNET to same plusy. Dobrze, że nie ma podglądu płomienia i nie uruchamia samooczyszczenia pieca, bo bym do kotłowni nie schodził. Dzięki za rady. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  11. OK dzięki . Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  12. OK. W sezonie to jeszcze może być mam 9-10 odpaleń. Jak to rozwiązać latem, bo cwu też grzeje pelletem? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  13. U mnie przy zaworze 4d różnica między temp kotła a temp powrotu wynosi 13 stopni. W jaki sposób można ją zmniejszyć?Obecnie piec pracuje na histerezie 16 stopni i to jest maksimum aby zapewnić 45 stopni powrotu. Temp kotła ustawiona na 75 stopni. Podwyższenie histerezy powoduje obniżenie powrotu do 40 stopni. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  14. Witam. Gdy temp kotła spada w okolice 50 st, to czy nie jest za niska temp powrotu? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
