krzych0318
    12
Treść opublikowana przez krzych0318
  1. Nie muszę mieć najnowszego softu ale taki żeby poprawić tą ochronę powrotu bo w obecnej wersji jest masakra
  2. Panelu pokojowego nie mam steruje zwykłym termostatem
  3. Panel zwykły resztę parametrów podam jak wrócę do domu
  4. Ja potrzebuje zaktualizować program ponieważ w moim sterowniku ecoMAX860P3-C jest błąd w oprogramowaniu odnośnie ochrony powrotu co zresztą przyznał mi serwis ale oni chcą sterownik mieć u siebie
  5. Witam powtarzam pytanie czy mogę kogoś prosić o odpowiedź skąd macie program do aktualizacji oraz różne wersje softów?
  6. Witam skąd macie program do aktualizacji oraz różne wersje softów?
  7. tak ECOMAX860-P3C chciałbym zostać przy temperaturze 50 stopni Przymykanie zaworu jest ok. problem z otwieranie według mnie zawór powinien taktować i powoli się otwierać.
  8. Witam czy ktoś ma ochronę powrotu włączoną na zaworze 4 drogowym? uważam że u mnie bardzo źle to działa. 1. Piec w postoju temperatura powrotu ok 60 stopni (ustawiona ochrona na 50) 2.uruchamia się pompa mieszacz oraz zawór zaczyna się przekręcać w pozycje otwartą 3. temperatura na mieszaczu rośnie a na powrocie szybko spada, Gdy temperatura powrotu spadnie poniżej stopni to zawór zaczyna się zamykać do wartości ustawionej w przymknięcie przymknięcie zaworu. i teraz zaczyna się problem 4.Temperatura powrotu dochodzi do 50 stopni zawór znów zaczyna się otwierać temperatura powrotu spada poniżej 50 i znów wraca do punktu 3. Według mnie po punkcie 3 zawór powinien zacząć skokami przekręcać się w pozycje otwórz np. 1 sekunda pracy 5 sekund przerwy i sprawdzać temperatury. a pracuje ciągle co skutkuje kręcenie prawo lewo bez przerwy i gwałtownymi skokami temperatur mieszacza i powrotu jak jest u was?
  9. Zamontowałem w końcu zawirowacz 3szt. temperatura spalin według wskazań sterownika spadła ze 100 stopni na 89 przy pracy ciągłej ustawionej na 10 kW. Dziś przestawiłem kocioł na 20kW w trybie FL i bede palił z termostatem pokojowym
  10. Jutro będę wstawiał zawirowacz w 3 przegrody w pierwszych drzwiczkach i porównam wskazania temperatury. Przy 20 kW temperatura spali teraz to około 130 stopni. Martwi mnie to że paląc cały czas na 10 kW przy temperaturze 0 stopni na zewnątrz palnik ma problem z dogrzaniem pieca do zadanej temperatury.
  11. Witam wszystkich to mój pierwszy wpis na tym forum. Posiadam palnik kipi 20 kW zamonwany w kotle defro optima 20kw. Do ogrzania około 200m2. + cwu 250l. Testuje różne rozwiazania pracy palnika i mam pytanie. Czy to normalne że kocioł z nastawioną mocą na sztywno 10kW ma temperature spali 100stopni? siła nadmuchu to 28 procent a zużycie 2 kg na godzine
