Treść opublikowana przez Kocurzasty
Instalacja Co I Cwu - Gaz I Węgiel
Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI za pomoc i wyjaśnienia. Instalatorzy mięli być we wtorek, a dziś mamy piątek i jeszcze ich nie ma. Szczerze powiedziawszy nie wiem czy zgodzą się na dokładanie zaworu w ramach poprawiania instalacji. Z drugiej strony nie wiem czy pakować się w dodatkowe koszty. Podłogówki nie mam, termostaty są na grzejnikach, sterownik na kotle wąglowym SAS UWT jest dosyć precyzyjny (ST32 ZPID) może to bedzie w miarę chodziło i bez tego trójdrożnego :-) Jesli nie zakładałbym tego zaworu, to czy poprawiane przeze mnie schematy na wzór Twoich są OK? Jeśli nie to czy byłbyś w stanie nanieść poprawki ewentualnie bez zaworu trójdrożnego? Trochę się już załamałem tą instalacją. Wywala się kupę kasy a później i tak nie wszystko chodzi tak jak powinno :-(
Dzięki guitar, Mam jeszcze parę pytań: 1. Jaką rolę pełni tu zawór trójdrożny? Czy można ewentualnie się bez niego obejść? 2. Jakiego typu jest (np. czy sterowany elektrycznie)? Jeśli tak to skąd wziąć sygnał do sterowania? 3. No i główne pytanie: czy biorąc pod uwagę schematy poprawione przez Ciebie spełnione zostaną wszystkie założenia, które opisałem na początku tego tematu. Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam Artur
Dziękuję koledze automatykowi jak i quitar'owi za zaangażowanie w mój problem. Jeśli chodzi o to skrzyżowanie bezkolizyjne, to próbowałem zamykać zawór przed pompą CO i dalej było to samo więc może to nie to. Jeśli chodzi o schematy od kolegi guitar, to nie bardzo mogę się połapać co jest co (w sumie jestem laikiem z wiedzą zaciągniętą z forum). Narysowłem też dwa układy po swojemu z prośbą o Waszą weryfikację. Ewentulanie może dorysujcie jeśli możecie bezpośrednio na moim rysunku czego brakuje, bądź co jest źle. Dokładnie takie same warianty jak kolega guitar.
- Instalacja Co I Cwu - Gaz I Węgiel
Witam Serdecznie, Poczytałem trochę, ale i tak nie jestem w stanie sam zweryfikować instalacji, którą wykonali mi instalatorzy. Bardzo bym prosił o weryfikację załączonego schematu instalacji CO i CWU grzanej z kotła gazowego i węglowego. Zakładamy, że: 1. Kocioł węglowy SAS UWT 2.0 grzeje CO i CWU z opcjami: Priorytet CWU, Lato, Równolegle, Tylko CO. 2. Kocioł gazowy kondensacyjny Ariston Genus 24FF System grzeje CWU i CO. (zdaję sobie sprawę, że nie jednocześnie). 3. Układy mają sobie nie przeszkadzać, a w razie załączenia obydwóch kotłów pomagać. 4. Wymiennik CWU ma nie być wychładzany. 5. Jeśli wygaśnie w kotle węglowym i spadnie temeratura, to ma się załączyć kocioł gazowy. W obecnej chwili sprawdziłem tylko kocioł węglowy, bo nie mam jeszcze gazu i zauważyłem że przy grzaniu tylko CWU pompa od CWU również przepycha na CO. Bardzo proszę Szanownych Forumowiczów o wskazówki co należałoby zmienić (może jeszcze gdześ zawór zwrotny?), aby wszystko działało zgodnie z założeniami. Oczywiście zależy mi, aby poprawka była jak najmniejszym kosztem, ponieważ wypłukałem się już z praktycznie całej kasy. Aha nie rysowałem doprowadzenia ani odprowadzenia zimnej/ceipłej wody użytkowej jak i dopełniania układu oraz cyrkulacji. Zaznaczę, że wymiennik płytowy mnie mocno zaskoczył tym, że jest w stanie przekazywać tyle energii (różnica temperatur na obydwu okładach wacha się w granicach 5oC. Bardzo proszę o pilną reakcję, ponieważ jeszcze mają przyjechać instalatorzy i poprawiać, a ja nie chciałbym żeby zabardzo rozgrzebali to co już zrobili :-) Pozdrawiam Artrur
