Kowalski84
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek 300m2 docieplony 15cm styropian
  • Instalacja
    12 grzejników panelowych i 3 drabinki zawór 4d pompa na powrocie
  • Źródło ciepła
    Seko maxx le 30kw
  • Lokalizacja
    Śląskie
Osiągnięcia Kowalski84
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Życzę wszystkim zdrowego, szczęśliwego no i ciepłego;) Nowego Roku.
  2. Może się mylę. Rozwiń odpowiedź o to jak wpływa.
  3. Nie ma to wpływu na ilość podawanego węgla. Jest to tylko w celach informacyjnych.po to żeby wiedziec z jaką mocą pracuje kocioł w danej chwili.
  4. Piotrze ten test nie jest potrzebny bo nic się nie zmieni poza wskazaniami na wyświetlaczu. Jedynie zmiana korekty czasu podawania zmienia rzeczywistą ilość węgla podawanego do palnika. Nie mylmy tego z wydajnością podajnika ta jest jedna dla wszystkich kotłów serii seko maxx le i wynosi 30-31kg. Ja mam akurat 30kw piec. Poprostu stosuja przekładnie o jednym przełożeniu do wszystkich kotłów i tego nie da się zmienic(no chyba że całą przekładanie).
  5. Apropo wydajności podajnika to pytałem serwisanta z seko który powiedział mi że wydajność podajnika jest jedna 30-31kg/h ponieważ przekładnia jest jedna dla wszystkich modeli. Jest to parametr informacyjny i nie ma wpływu na ilość spalanego węgla.
  6. Poprostu z ciekawości pytam temp.podajnika to max.30 dochodzi
  7. Jest to kopczyk przy pracy na minimum właśnie od dłuższego czasu. patrząc na środku to wystaje tak ok 1.5 cm - 2 cm . Wegiel spala super bez spiekow. Korekte podawania mam, - 12% a nadmuch +0,4% jezeli ma to znaczenie.
  8. Jeszcze takie pytanko na jakiej wysokosci palnika powinien być spalany węgiel u mnie tak to wyglada i nie wiem czy np nie za nisko jest żar
  9. Rozumiem że jest wiele zmiennych ktore mają wplyw na ilość spalanego węgla.Chcialem tak tylko zlapac jakiś punkt odniesienia. Ja np. Spalam na dzien dzisiejszy ok. 25 kg na dobę no i nie wiem czy coś jeszcze regulować czy takie spalanie jest na przyzwoitym poziomie
  10. Ja mam jeszcze takie pytanie. Piec mam 30 kw 300m do ogrzania dom ocieplony i zastanawia mnie ile taki piec normalnie powinien spalic węgla powiedzmy na tydzień w tych warunkach które teraz mamy
  11. Akurat wczoraj dzwoniłem do serwisanta z seko który wytłumaczył mi że celowo blokują tryb FL dlatego że mieli zgłoszenia że w rym trybie przy średnich zakresach mocy piec nie dopala węgla. Dodał też że robili testy jednego jak i drugiego trybu z których wynikało że nie ma to wiekszego wpływu na zużycie węgla.
  12. Ja tez nie mam econet.Ale mam mozliwosc zadania min i max mocy kotła dla trybu fl. Czy to oznacza ze jest aktywny bo zeczywiscie gdy przestawie na np. 50 % to kocioł idzie na 50%.
  13. Witam. Jako że jestem nowym uzytkownikiem pieca seco maxx le i nigdy nie posiadalem pieca z podajnikiem proszę o pomoc w ustawieniu parametrów. Moze ktoś mógłby fotki wysłać jak ma ustawione u siebie. Posiadam sterownik plum ecomax850 z termostatem pokojowym.
