Treść opublikowana przez Bandyta1994
Zimne grzejniki
nie dolewałem, nie leci nic. Problem w tym, że nie wiem jak się dolewa do układu wody , poza tym aktualnie piec grzeje więc o ile dobrze wiem nie mogę dolewać wody do układu na nie wygaszonym piecu
Zimne grzejniki
hydr- wykonałem wg instrukcji na jednym grzejniku odpowietrzanie na odkręconym regulutorze temperatury na 6 , odkręciłem odpowietrzenie na 20 min , i nic , taki sam efekt , grzeje sam początek grzejnika
Zimne grzejniki
długo to może trwać? Na jednym nie ma takiego problemu aby odpowietrzyć gdyż jest odpowietrznik z boku, jednak dwa grzejniki są żeberkowe na których nie mogę na otwartych odpowietrzać gdyż odpowietrzam odkręcając przed zaworem
Zimne grzejniki
Filtr przed pompą był sprawdzany. Stawiam na koneczność uzupełnienia wody w układzie jednak nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Instalacja nie miała żadnych przeróbek, grzejniki na piętrze poprostu jeden sezon nie były odkręcane. Hydr - odpowietrzać na odkręconym zaworze grzejnika ? Dobrze zrozumiałem ? Wcześniej odpowietrzałem na włączonej pompie, jednak zakręconych zaworach w grzejnikach
Zimne grzejniki
Naczynie wyrównawcze, jest od zawsze nie było wymieniane więc raczej źle podpięte nie powinno być, postaram się zaraz podesłać. Pytanie co może być powodem , zasyfonowane naczynie tzn. ?
Zimne grzejniki
Witam, posiadam piec z podajnikiem na ekogroszek, mam problem z trzema grzejnikami na II piętrze, nie grzeją całe , ciepło dochodzi jednak tylko do ok. 15 cm szerokości grzejnika i tak w trzech przypadkach. Jeśli chodzi o odpowietrzenie napewno to nie jest problem gdyż były odpowietrzane a teraz nawet woda nie wylatuje z grzejników. Pompa przy piecu włączona na 3 czyli doprowadzić powinna. Co może być problemem? Czy może w instalacji gdzieś nadal jest powietrze ? Czy da się odpowietrzyć jakoś naczynie wyrównawcze ? Pomocy!
Grzejniki zimne na piętrze
Witam, przepraszam z góry jeśli temat umieszczony w złym miejscu. Mianowicie mam problem z trzema grzejnikami w mieszkaniu na II piętrze, grzeją one tylko na wejściu tzn. ok 15 cm ich szerokości. Oczywiście odpowietrzałem je jednak nie w tym problem. Co mnie martwi wszystkie 3 grzejniki grzeją w taki sam sposób. Pytanie co może być problemem. Znajomy mówił mi, że może muszę uzupełnić wodę w naczyniu wyrównawczym jednak jak to zrobić..
