ario
    7
Treść opublikowana przez ario
  1. Jeżeli chcesz regulować PID do menu serwisowe. Ja poczytałem rad 1mps jak tam wejść i zmienić czasy podawania, przerw, wentylator itd. Bo to co jest w menu zaawansowanym to o kant du.. Koła rozbić. Teraz mi ładnie wegiel dopala, popiół super. Co prawda też trzeba przy tym posiedzieć aby to wyregulować. Każdy będzie miał inaczej, choćby patrzeć na węgiel. Wyprubowałem "tańszy" o 10% wegiel od skarbka którym palę. To na dobę poszlo około 50kg, miałem kupione 60kg na drugi dzien o tej samej porze patrzę a wessało prawie wszystko. Na skarbku trzymam się teraz mniej wiecej work(25kg) na dobę. Mimo mrozów i nie ocieplonego domu. Zanim zacząłem regulować PID to tez mi spalał worek na dobę ale byly dodatnie temperatury. Teraz kociołek idzie cały czas, nie przechodzi w nadzór.
  2. Bobcat to chyba masz coś pokombinowane w ustawieniach u mnie mam zadaną 62 więc na PID grzeje do 67 przechodzi w nadzór zazwyczaj dojdzie jeszcze do 68 a jak spadnie do 66 to znów przechodzi w tryb pracy.
  3. Ja teraz też sprawdzam jakie bedzie spalenie jeżeli piec bedzie mnjej przechodził w nadzór. U mnie warunki tak jak pisałem w pierwszym moim poście. Ja jeszcze nie mieszkam w tym domu więc mogę jeszcze poeksperymentować.
  4. Z tym priorytetem też nie wiem o co chodzi. Mnie chodziło o to że po tym co napisał 1mps o tych ustawieniach w menu serwisowym da sie fajnie wyregulować PID, bo wcześniej jak zmieniałem te procenty w ustawieniach zaawansowanych kotła to nic to nie dawało.
  5. U mnie jest 62stopnie. Temp. Priorytetu, ale nie wiem czy instalator cos zmieniał czy nie. Ja teraz testuję ustawienia co podal 1mps. Już chyba powoli zaczynam rozumieć ten piec.
  6. Lechumb wentylator moge jeszcze zmniejszyć, ale moc kotła to nie wiem o co chodzi? o temperaturę?
  7. Witam, bardzo serdecznie. Jestem tutaj nowy więc chciałbym się z wami wszystkimi ciepło przywitać :) Od kilku dni jestem posiadaczem pieca Stalmark Eko Pionier 25kW z Tech ST-755 PID. Zaznaczę, że jest to mój pierwszy piec i nigdy nie miałem do czynienia z żadnym innym piecem oraz paleniem w piecu. Piec ogrzewa Dom z lat 50-60 cegła(40cm ścian) o powierzchni około 200m2 cały podpiwniczony(nie wliczane do metrażu). Dom na chwilę obecną nie ocieplony, dach również nie jest niestety jeszcze nie ocieplony, drzwi do piwnicy brak, na ścianach nowe tynki na podłodze wylewki z początku października wszystko jeszcze nie odparowało.Nowe okna w systemie VEKA(7kom, 3 szyb ciepła ramka) . Na razie nie ogrzewam dwóch dużych pomieszczeń które łącznie mają jakieś 80m2. Reszta to: kuchnia i łazienka około 28m2 podłogówka i na resztę 5 grzejników. Instalacja cała nowa robiona od podstaw. Zawór 4d z regulatorem w sakli 1-10(120s) z siłownikiem, pompa CO z dwoma rozdzielaczami, pompa na podłogówkę oraz zawór 3D z termostatem rulującym temperaturę, pompa na CWU i bojler 140L( na chwilę obecną wyłączona, dom jeszcze nie zamieszkany i nie chcę "kisić" wody w bojlerze). Pale w PID później będę testował ustawienia ręczne. W tej chwili mam groszek SKARBEK BOBREK (mam do niego trochę mieszane "uczucia" nie jest tani 25zł worek a ma tak jakby kamienie? choć może to ja źle palę, a w workach jest sporo "proszku" węglowego który jest poza granulacją w certyfikacie dołączonym do zakupu jest od 5 do 25. RI jest 12-17 może dlatego mój popiół ma taką postać choć mocnych spieków nie mam a te które powstają po spadnięciu się rozpadają a jak się coś ostanie to łatwo je rozgnieść na pył jedynie te komienio podobne odpady o kolorze żółto-pomarańczowym). Piec odpaliłem w zeszły poniedziałek(5.11) i do dzisiaj wieczór (13.11) spaliłem jakieś 8 worków(ale zaznaczam że trzeba było wszystko dobrze wygrzać, teraz temp w środku to 20stopni, ale nadal jeszcze wszystko odparowuje). Z tego mam jakieś półtorej wiaderka popiołu. Nie będę was pytał o nastawy, trochę się już naczytałem i wiem że jest to indywidualna sprawa zależna od wielu czynników. Natomiast chciał bym abyście ocenili mój palnik w trakcie pracy oraz w trakcie nadzoru i czy popiół jest dobry, ale to RI wydaje się mi duże? Ale się rozpisałem dodaje dwa filmiki i dajcie znać czy mam dalej pracować nad ustawieniami na podstawie tego co tu widać. Dziękuje za odpowiedzi i podpowiedzi oraz ocenę Moje nastawy w PID to: Podawanie -5% wentylator -5% temp zadana 65st na piecu 70 (PID dodaje sobie 5st) CO 45st powrót na razie 50st podłoga ustawiona na 30st Nadzór: podawanie 4s przerwa 12min nadmuch 27bieg czyli 27% CWU wyłączone
