bobomerco
    10
Treść opublikowana przez bobomerco
  1. Witam kolegów. Zamierzam podpiąć u siebie pod kocioł sf22 termostat pokojowy i mam kilka pytań. 1. Termostat 1 wpinamy w zlacz 26 i 27. Który z nich to COM a który No? 2. Jaki przekruj ma mieć przewod podłączeniowy? Z gory dzięki za odpowiedzi pozdrawiam.
  2. Zastosuj termostat pokojowy ja mam u siebie zainstalowany. Temp. na dworze są różne ale mam ustawioną temp pokojowa 23 stopnie i taka mi trzyma jeśli spadnie do 22.5 to się rozpala dojdzie do 23 i się wygasza. Jedyne sensowne wyjście z sytuacji
  3. Przełącz w tryb lato i będzie Ci tylko ładował zasobnik CWU
  4. Już potestowane. Temp spalin na tym palecie modulacje 100% 144stopnie 50% 115 stopni 30% 88 stopni Czyli pelet ma bardzo duży wpływ na temp.spalin, jedyne co zauważyłem , że poprzedni pelet jaki używałem był bardziej kaloryczny i piec szybciej złapał temp. Na tym idzie to dłużej
  5. Właśnie tak zrobiłem. Zasypalem kocioł Nowym pelletem i wróciłem do ustawień serwisowych. Zobaczę co będzie się działo. Generalnie widzę drastyczna różnicę w kolorze pelletu i jego zapachu ten co teraz kupiłem to pachnie świeżo ścięty drzewem i jest jaśniejszy. Jeszcze wezmę pięć wyczyszcze i okarze sie. Z góry dziękuję wszystkim za pomoc
  6. To co mi serwisant ustawił to zostało tylko na modulacji 100% resztę sam poprawiłem bo non stop mi wracał na modulacji 100%. Właśnie jestem po zakupie innego pelletu na próbę sosnowo brzozowy. Zobaczę co na tym będzie się działo
  7. Dzięki za odpowiedź. Mam sondę lambda i termostat pokojowy pluma. Czasy podawania na 100% 4/6 50% 5/15 30% 5/28 Piec długo nie chodzi bo zagrzeje do temp. Pokojowej i się wyłącza. Wajchę do czyszczenia wymiennika ruszam codziennie. Popiół wybieram raz na 3 tygodnie. W sumie jak zejdę czasami podawania to kiepsko mi się pięć nagrzewa czyli roszady modulacji odpadają. Mam zamontowany regulator ciągu, ale nie wiem czy mimo tego nie mam za dużego ciągu i tak się dzieje
  8. Witam mam pytanie do użytkowników sf22kw bo taki posiadam. Chodzi mianowicie o temp. Spalin u mnie jak piec hula na 100% to mam 168 stopni na 50% 154 stopnie a na 30% 134 stopnie. Moje pytanie bierze się z tad, że widzę jak niektórzy piszą że mają temp. Spalin 90 stopni. Jeśli to jest normalne to ok ale jeśli nie to co mega zrobić aby tyle ciepła nie szło mi w komin. Doda , że pale pelletem maximer ma on niestety sporo pyłu. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
  9. Witam koledzy jestem posiadaczem kotła lazar sf22. I teraz pytanie do was, czy ma ktoś standardowe ustawienia serwisant modulacji mocy kotła z panelu serwisowego. U mnie serwisant podał mi hasło i powiedział baw się, więc sie bawiłem tylko nie zapisałem standardowych ustawień pieca. I tak teraz się zastanawiam czy moje ustawienia mocno odbiegają od serwisowych. Z góry dziękuję i pozdrawiam
