MuszkaZdw
Treść opublikowana przez MuszkaZdw
  1. dzięki za konkretne rozpisanie , na pewno usiąde ze stoperem i będe walczył. Powiedz mi jeszcze czy taka instalacja może normalnie działać bez tego zaworu 3 albo 4 drożnego? Bo obecnie nie mam takiego w układzie i jeśli ma to coś dać to szybko przed mrozami muszę przerobić instalacje.
  2. Przepraszam weszła literówka. Powierzchni jest ok 200m2 a nie 100 ... według producenta 25kw jest dobry do takiej powierzchni. Biorąc pod uwage fakt iż w planach jest zasilenie jeszcze pomieszczenia gospodarczego obok.
  3. No dobra przyjmijmy że nie chce wydawać kolejnych pieniędzy i zmęczyć ten kocioł , pytanie jeszcze czy brak zaworu 3-4 drożnego może powodować takie spadki temperatury na kotle?
  4. Tyle że nie moge wpisać takich wartośći bo jest szufladkowy Mam Pompe CO na grzejniki i podłogówke i pompe CWU na boiler.
  5. Witam. Mam nowo podłączony piec z Pleszewa 25Kw ze sterownikiem TITANIC , do tego zupełnie nowa instalacja CO w miedzi plus pex do grzejników od rozdzielacza , 3 grzejniki v22 i dwie podłogówki . Piec chodzi już ponad tydzień . Problem jest taki że osiąga temp. 55stopni ale nie jest w stanie jej utrzymać , po 15 minutach spada o kilka stopni i znów jakby rozpalał podając groszek co 2.30min . Pompa CWU wyłacza się przy temp. 50stopni. Ustawienie w trybie automatycznym to -Bieg 6 -Czas przedmuchu 30s -Czas przerwy 3 min -Krotność 2 Przez co pali ok 35kg na dzień (gdzie temp na zewnątrz jest dość wysoka jak na tą porę roku) Dom o powierzchni ok 100m2 grzania z lat 90tych z izolacją w murach , nowe okna 3 szybowe . W czym może być problem? Może źle zainstalowany piec?
