bombelm7
    22
Treść opublikowana przez bombelm7
  1. No i wszystko. Dziękuję.
  2. min fi 160. Dlatego to chyba głupi pomysł. Nie zrobię tak. Kupię stal 2mm. Zrobię komin. Dam na to watę. I owine taśma. Może w lato zabuduje całość zwykła blacha. Aby uchronić przed deszczem i korozją. Taka ramę z blachy poprostu kwadratowa w koło. I chyba na tym poprzestanę. Za dużo kombinacji i pomysłów... Trudno. Muszę zaryzykować. Tylko niech ktoś powie czy ten otwór w kominie na dole ma być rewizja?
  3. Jak mam to uczynić w miejscu trójnika? Który będzie na zewnątrz wraz z wyczystka do komina? Nie dam rady zrobić rury w rurze z blachy. I pomiędzy coś... Nie dam. Muszę zrobić izolacje rury stalowej w inny sposób. Bo nie mam narzędzi do tego. Nie wiem nawet co to jest perlit ale jak zastosuje wełnę np 5 to może wytrzyma. Może nawet 10 cięta w pasy da się założyć. A gdybym zredukował pięć że 140 na 130 za czopuchem. Na rurę 2mm czarna i cały komin zrobił. Następnie kupił zwykła 0.5mm taka do kozy i przestrzeń między 130 a 150 wyłożył, upchał wata a trójnik zabezpieczył taśma i wata a następnie całość owinął taśma nie było by ok? Tylko trochę słabo dusić wylat odrazu na początku. 🙁
  4. To miało być moje następne pytanie. Jakiej grubości wełna owijać? 😉 Myślałem by ciąć ja w pasy o szer np 10cm. Wtedy się podda może okraglemu kształtowi. I tak się męczyć aż zrobię całość. Stosując blachę napewno tego się nie uzyska. Przynajmniej bez odpowiednich narzędzi. Poza tym nie mam urządzenia do stworzenia okrągłego kształtu blachy. A taśma mi to ułatwi. Przecież mogę owinąć nawet 2 razy. A na nią jeszcze położyć np 0.5mm folie styropianowa? Taka np pod grzejniki. Chyba nie będzie tam aż takiej temperatury na zewnątrz komina by przebiła 2mm blachy wełnę, taśmę, i stopiła ostatnie co napisałem. Ocieplony będzie szybciej wyganiał spaliny i odprowadzał ich ciepło. A zawsze to dodatkowa izolacja stali będącej jego podstawą... Nie wiem tylko tak sobie pomyślałem. Latem kiedy nie będę tam palił też działają warunki. Deszcz np. co z tym otworem od dołu np już gotowego komina? Rewizja by wyczyszczona sadza dała się wyjąć prawda? Mi chodzi tylko o odprowadzenie 3m spalin z pieca na zewnątrz by to nie gniło. I nie przepalalo się sezonowo. Tylko tyle. Do tej pory jechałem na 0.5 z kozy tyle że co sezon wymiana. Znudziło mi się. 1tys. PLN na 3m komina mogę wydać.
  5. Rozumiem. Z tym że zależy mi na samodzielnym wykonaniu tego. Nie znam się na kominach ceramicznych. Gotowy jest za drogi więc szedł bym w stal. Jak wyżej tylko jak to zrobić. Są takie taśmy aluminiowe odporne na temperatury. Można by złożyć taki komin jak napisałem i ocieplić wełna mineralna a następnie owinąć taśma aluminiowa? Za 1 arkusz blachy miałbym takich taśm sporo. I wszędzie by doszedł w zagięciach. Pisze że na zewnątrz można stosować. To przydomowy garaż tylko taki większy trochę. Nie palę tam ciągle w zimę a może raz na tydzień. Może 2. Czasem np 4dni pod rząd i potem 2 tyg nie. Zdał by egzamin taki komin jak pisze? I co z tym otworem na dole. Chodzi o to aby komin spełniał funkcje i był czasowy. Może wymagać napraw ale nie całościowej wymiany. Co do sąsiadów to jest ok. Nie tak tu palą... A i nie jedno widziałem jak robiłem w domach ludzi z piecami typu kozy itp. Czy jak złoże ze stali 2mm owine wełna i dam na to taśmę aluminiowa to to będzie żyło? Czy szlak trafi za chwilę.
  6. A gdy zrobił tak. Koszt ok 900zł. wszystko z rury czarnej stalowej 2mm. Kupić redukcję z czopucha z fi 140 na 160, odejść poziomo około 60-70cm rurą i wpiąć się w trójnik z wyczystką już na zewnątrz garażu. Dalej od trójnika 2m rury w górę i w dół 1m. No i na górę daszek. Rura 2mm jest dość wystarczająca? I owinąć to wszystko wełną aż prawie do czopucha. Tylko nie mam koncepcji jak owinąć przy trójniku tzn jak założyć blachy tam żeby było ok. czy takie rozwiązanie zdało by egzamin? Oczywiście wszystko uszczelnione sylikonem. Aha gdyby zdało to co z otworem na dole tej rury od trójnika którą bym dał? zaślepić z możliwością rewizji prawda?
  7. Chodzi o coś takiego? Mam coś takiego wymurować przy garażu/ścianie garażu na zewnątrz? Mam to wymurować od zwyczajnie betonowej powierzchni gruntu która jest za garażem w górę? https://pekabet.erli.pl/produkt/4m-fi-200-1w-ceramiczny-komin-kominy-system,132654254?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=18473287439&gclid=EAIaIQobChMI5vy6osSC_AIVFMJ3Ch37WgqfEAQYBSABEgLWPPD_BwE&gclid=EAIaIQobChMI5vy6osSC_AIVFMJ3Ch37WgqfEAQYBSABEgLWPPD_BwE To tylko przykład jaki znalazłem sam jak by był inny pomysł lub coś innego w dobrej cenie to proszę pokazać
  8. Nie wiem czy wogole dobry dział więc przepraszam jak zle. Cześć Pomogli mi na tym forum kilka lat temu w budowie instalacji c.o cwu w domu która pracuje bez ingerencji do dziś więc może i teraz uzyskam pomoc chociaż moje zapytanie może wywołać niesmak. A więc posiadam garaż blaszany 9x5 ocieplony wewnątrz cały styropianem 2. Drzwi 5. Z racji tego że udało mi się niedrogo kupić piec c.o a posiadałem pozostałości tj. grzejniki z domu i inne zawory, pompę itp., zrobiłem sobie w nim instalacje co. Piec to ogniwo 17kw. Dużo za duży ale jakoś tam pracuje. Założyłem miarkownik który daje radę go zamknąć koło tych 70-75 i dobrze ustawiony reaguje na żądaną temperaturę. Układ otwarty, z pompa obiegowa na powrocie. Termostat załącza pompę przy 25stc. 4 grzejniki, naczynie nad piecem. Całość zalana płynem odpornym na mróz. Ciśnienie w układzie około... 0,1bar. Naczynie jest zaraz nad piecem około 60cm ale grzejniki grzeją i wszystko jeśli chodzi o instalacje działa ok. W garażu jest cieplutko. W garażu niedaleko ok 1.5m przy suficie jest kratka wentylacyjna lecz sam garaż nie jest też wybitnie szczelny. Napisalem kilka szczegółów dla wyobrażenia sobie tego co zrobiłem. A mój problem dotyczy odprowadzenia spalin z kotla. Co roku muszę kupować nowy zestaw rur stalowych takich zwykłych 1m wraz z kolanami i wymieniać cały komin. Wówczas ciąg jest ok i się nie dymi. W przeciwnym wypadku zaczyna się dymić. Komin biegnie następująco jak litera "S" z kątami 90 stopni. Za piecem jest 40cm rury potem kolano 90, następnie 50 cm rury i kolano 90. Za tym rura ok 70cm przechodząca przez blachę garażu i kolano 90 w górę a następnie około 1m nad dach garażu. Problem w tym że na zewnątrz w zimowe dni powstaje ciecz która spływa mi rura aż do garażu i kapie. Ponadto przez to rdzewieje kolako 90 na zewnątrz które się następnie rozsypuje tworząc "lewy ciąg"? Śmierdzi niesamowicie to co kapie. Jak rozwiązać problem tego komina by był on na dłużej? Co kupić? Myślałem o grubszych rurach ale wszystko jest stalowe więc i tak zardzewieją. Czytałem by ocieplić rury na zewnątrz jednak nie znalazłem informacji czym i jak. Może zamiast ostatniego kolanka na zewnątrz już założyć trójnik by ciecz spływała w dół a nie rura aż pod czopuch tylko co z otworem dolnym w trójniku gdzie niby by miała spływać. Wydłużyć w dół?, by nie zasysał zimnego powietrza... Nie wiem. Nie znam się na tyle a nieraz 2 razy w sezonie zimowym muszę wymieniać rury od komina 🙁 Proszę o pomoc.
