surow
    11
Treść opublikowana przez surow
  1. Witam, Posiadam w domu dwa osobne piece do CO i cieplej wody. Do wody mam Vaillant MAG 9 sine. Piec umieszczony na strychu i ustawiony na max grzanie. Problem polega na tym ze na 1 pietrze jest łazienka o ile z prysznica leci goraca to mam dwie osobne umywalki i dwa krany. Zeby miec ciepla wode musze odkrecic oba krany. Czyli ewidentnie piec nie reaguje na maly przeplyw wody. Cisnienie wody mam kiepskie w domu. Na parterze mam kuchnie i tam ciepla woda wogole nie leci. Nie ma innych pokretel na piecu. Tutaj znalazlem strone z czesciami do tego pieca: http://www.technischgoedvlug.nl/shop/14652/Vaillant_Geiser_Mag_Sine_250_9_W.php w zalaczniku instukcja niestety tylko po holendersku. Moze ktos cos podpowie. Pozdrawiam i wesolych swiat. mag-sine-325-9-w.pdf
  2. Wielkie dzieki, wybieram w takim przypadku Nefit Topline Compact HRC 30 Combi (ten z cieplym startem) Domniemam ze bedzie ciut ekonomiczniejszy od tego z zasobnikiem no i 400E tanszy :D
  3. Witam i dziękuję za odpowiedź. Jeszcze tylko jedno pytanie. Mógłbyś wyjaśnić na czym polega cieply start? Nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Jeżeli chodzi o termostat to mam zamontowany w salonie kwestia tylko czy będzie działać z nowym piecem,ale to juz nieduży koszt wymiany. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
  4. ok, a dlaczego akurat ten a nie ten za 1000E??? Jaka jest roznica miedzy nimi oprocz zasobnika? Czy ten z zasobnikiem jest oszczedniejszy czy wrecz przeciwnie? Zalezy mi (jak chyba kazdemu) na jak najmniejszym zużyciu gazu.
  5. Witam, Odwieczny dylemat "jaki piec wybrać" . Mieszkam w NL, i tutaj piece sa troche inne, mam na mysli marki np. bardzo popularny jest Nefit. Oprocz tego jest oczywiscie Bosch i Vaillant. Co mnie nurtuje to jaki piec wybrac. Teraz mam starego Radsona EHR 200(NL) '94 jeszcze jakos tam dziala ale ostatnio mialem problemy z odpalaniem go musialem wymieniac kable, czujnik termiczny i mysle ze jego koniec jest bliski. Oprocz tego mam osobny piec maly Vaillanta tylko od wody. piec od wody nie jest az taki stary ale ledwo wyrabia. W kabinie leci raz goraca raz zimna woda, masakra. Pytanie do specow ogrzewania od kompletnego laika (elektronika). Jaki piec zastosowac? Ile musi miec KW (pow domu 125 m2) CW4 CW5 CW6 (czy to ma jakies znaczenie)? Moje zuzycie gazu rocznie 1900 m3. Zastanawiam sie nad takimi piecami (strona NL): http://www.warmteservice.nl/product/10954085/cv-ketel/hr-ketel-combi/nefit-proline-hrc-30-combi.do http://www.warmteservice.nl/product/11002065/cv-ketel/hr-ketel-combi/nefit-trendline-hrc-30-combi.do http://www.warmteservice.nl/product/11155305/cv-ketel/hr-ketel-combi/nefit-topline-compact-hrc-30-combi.do http://www.warmteservice.nl/product/11256355/cv-ketel/hr-ketel-combi/nefit-topline-ii-aquapower-hrc-30-combi.do Ceny rozne a ja nie kumam jakie sa roznice miedzy tymi piecami. Czy niektore sa oszczedniejsze???? Ten czwarty z zasobnikiem cieplej wody. Czy to sie oplaca? Piec kosztuje 1960 Euro, ciut drogo. Juz sam nie wiem co mam wziac pod uwage wybierajac piec, dlatego pomozcie Panowie fachowcy!! Z gory dziekuje za odpowiedzi.
  6. Kod bledu mrugajaca dwojka, kod serwisowy 53. Problem polega na zbyt wysokim podgrzaniu wodu do 80 stopni i wiecej. Mimo otwarcia obiegu goracej wody temperatura na piecu pozostaje wysoka, ponad 80-90 stopni. W ksiazce serwisowej jako usuniecie usterki podano okablowanie lub wymiana pompy. kable sprawdzilem, pompa tez wydaje sie ze pracuje. Zastanawia mnie jednak fakt dlaczego po otwarci obiegu goracej wody w momencie kiedy piec juz wszedl w stan bledu temp. na piecu nie spada. Moze jakies sugestie?
  7. Witam, Mam następujący problem z tym właśnie picem. Dwa lata temu był w nim wymieniony czujnik CWU. Teraz przy pobieraniu ciepłej wody piec zagotowuje wodę i ciśnienie na piecu wzrasta tak że zaczyna działać zawór bezpieczeństwa. Czy można sprawdzić w jakiś sposób czujnik? Moze multimetrem? Widze ze nie jest to termopara bo dochodzą do niego dwa przewody. Na wyswietlaczu wyskakuja bleby 2,4 ,5 czyli system przegrzany itp. Co moze byc przyczyną? Co nalezy sprawdzic? Sam jestem elektronikiem wiec dokonanie jakichs pomiarow elektrycznych to nie problem. Z gory dziekuje za pomoc. Jacek
  8. dziekuje za porady raczej nie bedzie to zykle pcv bo fachowiec mowil ze nie bedzie to najtanszy material jakies rury kladzone w calosci "wyginane" jeszcze raz dziekuje za pomoc Jacek
  9. Witam, Mam stara instalacje CO z rur stalowych. Rury sa na wierzchu. Bede robil remont i postanowilem wymienic rury i schowac w scianie. Mialem zamiar wymienic na miedz ale fachowiec powiedzial ze poleca plastik. Ponadto powiedzial zeby zostawic czesc rur piec gazowy na strychu i dolaczyc do istniejacych stalowych pcv. Czy nie ma zadnych przeciwwskazan do takiego zabiegu? Czy mozna je laczyc stal+pcv lub stal+miedz? Prosze o pomoc. Pozdrawiam, Jacek
