Elo. Dziś zauważyłem taki problem gdy jak zwiększe moc pompy cwu 2 czy 3 bieg to zmniejsza mi się temperatura zadana na grzejniki np. jak mam ustawioną temp na grzejniki 33 stopnie to jak wrzucę większy bieg na cwu to spadnie na 31.
Na jakich parametrach macie ustawione powietrze. Mam dmuchawa wpa x6 o mocy 67w z przysłona. Mniej więcej jakie mam ustawić powietrze dla 10% i dla 100%.
Mam pytanie o 4d najlepiej wyjście z kotła i powrót kotła robić takimi rurami jakie jest wyjście z pieca aby nie zmniejszać srednicy? W moim przypadku jest to 1 1/4. A powrót bojlera gdzie wpiąc do powrotu instalacji czy kotła?
Witam. Dzisiaj pierwszy dzień ze śniegiem więc temperatura na grzejniki większa. Co poprawić by zmniejszyć zużycie groszku ok26kg/dobę. Pompa cwu włączona na stałe. Temperatura na kotle 55 stopni powrót ok 46. Poniżej wykres. Na godzinę jest około 300-320s podań.
