kubajurek
    16
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny słomogliniany ok 140 m2
  • Instalacja
    CO z pompą na powrocie z bufora sterowaną Ecomaxem , Ecomax 350, Econet, podłogówka wyłącznie, z pompą sterowaną Ecomaxem, Zestaw solarny Hevalex - bufor ok 500 litrów glikolu w układzie z podłogówką, 180 l wody użytkowej.
  • Źródło ciepła
    Piec dolnego spalania Mering 14 kW, Kipi 16kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pomorskie
Osiągnięcia kubajurek
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Dzień dobry. Mam pytanko, czy coś Państwo wiecie na temat centralnej ewidencji rodzaju ogrzewania budynków CEEB. W odniesieniu do naszych palników KIPI zamontowanych w naszych starych piecach. Jak to będzie sklasyfikowane? Co nam może zagrażać i tak dalej. Mnóstwo się plotek i fejków pojawia. Może ktoś coś?
  2. Teraz zatrybiło. Przesyłanie i front działają. Fakt, że od pewnego czasu zdarza się kłopot ze zdalną kontrolą. Szkoda, że nie uprzedzają o pracach, bo nie wierzę że się tak często ostatnio wywala...
  3. Hej koleżeństwo! Macie łączność z serwerem econetu?
  4. Mam pytanie z "beczki" oprogramowanie. Zauważyłem na econet24 taki komunikat: Wersja modułu ecoNET: 3.0.3661 Istnieje nowa wersja oprogramowania (3.2.3678) Czy warto się w to zabawić i może coś więcej na temat zmian koledzy wiedzą?
  5. Ja użyłem podobnych płytek aby spowolnić i wydłużyć przepływ spalin w moim śmieciuchu. Jest tak jak napisał laszud. dodatkowo wydaje mi się, że jakby zdolność odbierania ciepła wzrosła. Widzę to po temperaturze spalin która spadła.
  6. 350 ma następujące harmonogramy: kocioł, cyrkulacja, cwu, praca na czas, eciSTER T1. Dostępne przez ecoNet na pewno. Z panela 350 nie sprawdzałem bo to dość niewygodne. Interwał w harmonogramach 1 godzina.
  7. Idzie na FL w praktyce cały czas na maxa 16 kw ale nie dobija do zadanej temp. 72C kotła płomień słabszy, zużycie 3,2 kg/h. wagowo prawie to samo co poprzedni.
  8. Zima wróciła mam -11. Kupiłem pelletu troszkę za 800 zł/t. Niby II klasa ale zachwycony nie jestem. Spieków mało ale energetycznie słabo. Palnik daje radę. Tylko wciąga sporo ok. 3,2 kg/h...
  9. Mocarne, kompresor lodówki ma ze 4 bar malowałem kiedyś z takiego aerografem, ze zbiornikiem to ma niezły dmuch. I jest cichutki. Elektrozawór i jakaś czasówka za parę zeta. Dla mnie do przemyślenia - może nawet jako "wyrzucacz spieków" w palniku. Palić zamierzam najtańszym... W moich okolicach najtaniej jest drewnem. Ale wygoda palenia w KIPI bezcenna.
  10. Czyli jak zwykle Pomysłowy Dobromir! Jak znam życie będzie działać do końca świata. Gratulacje
  11. a zdradź jak podpiołeś powietrze do tej rurki i skąd?
  12. To nie Vidarus tylko Mering dolnego spalania. Taki lokalny śmieciuch :). Jestem z Pomorza.
  13. Koleżanki i Koledzy na 2019 życzę Wam najmniejszego spalania ;-) Do rzeczy, może to zainteresuje kogoś. Kupiłem 500 kg jak zwykle od mojego dostawcy pelletu (no name, miskant+trocina sosnowa ok 50/50, 8 mm). Pech taki że tym razem spieki jak strusie jajo. Zawsze były ale palnik dawał radę. Tym razem katastrofa temp. podajnika w niebo wystrzeliła, dym w kotłowni, awaryjne wygaszanie.. Wyczyściłem, dziwiąc się że się palnik nie zablokował tyle było w rurze .. zabetonowało.. Kombinowałem jak koń pod górę i wymyśliłem takie rozwiązanie - metodą prób i błędów. Cykl rotacyjnego czyszczenia skrócić - było 180s teraz mam 120s. Intensywność czyszczenia 10% (to wychodzi jakieś 8 kliknięć). Jak cykl był krótszy to kocioł nie dochodził do zadanej na 68 C temperatury. Powietrze jak dawniej i wartości paliwa jak dawniej. Teraz jest bez spieków! wszystko się przesypuje przez ruszt. Bardzo się ucieszyłem a już miałem ten pellet zakopać w ogrodzie. Pozdrawiam.
  14. Potwierdzam. Mam palnik 16 kW. Pellet noname 8 mm. po 3 tygodniach spędzonych na podglądaniu pieca u mnie dokładnie tak się zachowuje. No i powstają spieki...Chociaż u mnie raczej nie dużo popiołu.
  15. Ok dzięki zlokalizowałem. Na ecoNet u mnie jest to "Czas cyklu pracy podajnika (podawanie + przerwa podawania)"
