Arczichw
    95
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Mieszkanie 65m2,budynek nieocieplony.
  • Instalacja
    4 grzejniki 2 panelowe i 1 drabinka w lazience, zawor 3d, 2 pompy co i cwu
  • Źródło ciepła
    Kociol z podajnikiem slimakowym Kociol Adamkiewicz 10kw, palnik ekoenergia 10kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Chojnów
Osiągnięcia Arczichw
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Napisal w 1 poscie ze histereze ma na 5 stopni
  2. Histereze daj na 2 stopnie i wydluz przerwe podawania 2 krotnie I wyczysc kociol bo wyglada jakbys go mial z 5 lat bez czyszczemia
  3. To chce osiagnac ze jak mam tak dmuchawe zakrytą to sie strasznie grzeje kolego. A tak nie powinno byc zebym ja musial zaklejac tasma kazda szczeline bo dmuchawa za bardzo daje i robi wir w kotle ..
  4. No to mamy to samo u mnie tez spieki w jednym miejscu tylko nie wiem co teraz robic kupic dmuchawe slabsza czh co .. poki co ekspertówtu nie bylo bo zzadnych rad pomocnych nie uzyskalem
  5. Mialem ustawienia 5 s podawania 74 s pauza podawania Po odslonieciu wentylatora 5 s podawanie 34 s pauza I kociol stoi w podtrzymaniu 50min nie wiem czy tak powinno byc prosze o rady to ewentualnie zostawie tak jak jest teraz
  6. W ustawieniach serwisowych tez zmienione na minimum i tez ostro wali , nie wiem co tu robic..
  7. W sensie jak zle wyregulowana ? Klapka jest na 2 motylki i recznie trzeba odchylic
  8. W sensie otworzyc na max razem z przeslona ?
  9. No wlasnie nie jest wszystko zaklojne zostawilem poprostu tyle na ile moj kociol potrzebuje powietrza , jak to odkleje to mam tornado w kotle
  10. Witam. Przyszla pora na walke z dmuchawa , wszystko ladnie sie juz pali ale teraz tak dmuchawa ustawiona na minimum czyli 1 z 24 poziomow obrotow , przyslona zamknieta na maxa a dmuchawa robi mi z palnika silnik odrzutowca .. zeby dalej za bardzo nie dmuchalo pozeklejalem tasma ta szczeline w przyslonie w kształcie ksiezyca , pomozcie czy zmieniac dmuchawe czy wina sterownika , nadmienie ze dziala tak odkad kupilem kociol... dmuchawa wpa x6 Palnik ekoenergia 10kw Sterownik byl z kotlem w standardzie fuego foster v2 Dodam ze dzieki takiemu zaklejeniu idzie ustawic kociol zeby sensownie pracowal i ladnie spalal groszek ..
  11. Bo taki ze mnie kombinator
  12. A czemu uwazasz ze wodny jest gorszy ?
  13. Ruszt jest zrobiony na zeliwny nie ma wodnego
  14. Napisalem w 1 poscie o zawirowacze wydaje mi sie ze gorace spaliny za szybko opuszczaja kociol w ogole wydaje mi sie ze lepiej jakby byly półki a nie tak na srodku i odrazu w komin wyjscie dlatego tez zalozylem temat czy jest to dobra konstrukcja i czy nie mozna by tu cos pomodernizowac
