meff
Treść opublikowana przez meff
  1. Tak te rzeczy są zawarte są w nowym sofcie jest on jeszcze w fazie testu do pobrania tutaj http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
  2. A to przepraszam tego nie dopatrzyłem że przy temperaturze -0,7 dlatego ja dodałem że przy -17 które się utrzymywały przez trzy dni. Jeżeli naprawdę przy temperaturze -0,7 to bardzo dużo. Co do spalin to aż mi się nie chce wierzyć że przy modulacji 30% spaliny 60 stopni chyba że czujnik spalin w kapilarze nie bezpośrednio w czopuchu u mnie temperatura spalin od 90przy 14% do 120 przy 30% modulacji
  3. Moim zdaniem normalne spalanie przy 230m2 , sam ogrzewam 250m2 i teraz jak było -17 doba 38,5kg przy ocieplonym domu dziś już jest 30 i pewnie jeszcze spadnie ale przy nie ocieplonym domu moim zdaniem normalne spalanie. Temperatura spalin też jak najbardziej na odpowiednim poziomie
  4. Panie Tomaszu kiedy można się spodziewać nowej wersji softu dla podajników tłokowych??
  5. Kolega @rotor122 pokazywał kilka stron wcześniej foto jak ma zmontowany czujnik spalin raz że włożony jest w kapilarę dwa że zgrubienie ma na środku i jest tylko do połowy włożony a tak naprawdę tę tulejkę dystansującą można przesuwać na czujniku tylko trzeba użyć trochę więcej siły. Co do temperatury cwu też tam miałem na jednym kotle , kiedy czujnik czytał z oryginalnej kapilary różnica między kotłem a tym co z niego wychodziło była 8 stopni przeniosłem czujnik kotła na rurę wychodzącą z kotła pasta termoprzewodząca i dobra izolacja i temperatury się wyrównały a kocioł zaczął równiej modulować
  6. Kocioł 28Kw , dmuchawa WPA 01 powietrze ustawione 13 dla min 48 dla max , kaloryczność według tego co na workach ewentualna korekcja +1 -1 MJ w zależność czy żar mi się nie przesuwa w jedną drugą stronę , moc kotła w sterownik wpisana prawdziwa. Spalanie na chwilę obecną -7 na zewnątrz 29,8kg ogrzewane około 250m w domu 22,5 stopnia z wahaniami 0,3 stopnia , pompa cwu na stałe jako ochrona powrotu
  7. Wszystko da się ustawić tylko powalczyć trzeba , myślałem że mój tłokowiec nie będzie modulował. Po prostu przewymiarowany i dopiero dziś większy minus na zewnątrz coś tam jednak moduluje. @ktm6107 tak jak pisaliśmy na priv powalcz po sezonie ze zmniejszeniem dawki bo to jest klucz do równiejszej modulacji i braku sadzy, 0,6kg a 0,18kg to duża różnica
  8. @carlo Moja odpowiedź absolutnie nie była skierowana wprost do ciebie chodzi mi o to żeby na siłę nie szukać tej prostej kreski jeżeli kocioł moduluje w zakresie 30% , brak gwałtownych wzrostów modulacji , przeciągania temperatury lub jej dużych spadków. To niema co na siłę próbować szukać tej płaskiej modulacji. Wydaje mi się że przy podajnikach ślimakowych zmniejszając czas podawania w auto można uzyskać bardziej płynną modulacje i lepsze dopalanie paliwa , podajnik tłokowy bo właśnie taki posiadam jest raczej skazany na piki w modulacji bo żar jest na dużej powierzchni.
  9. Niby mam wszystko wpisane tak jak powinno być a prostej kreski nie widać , tylko tak naprawdę nie jest mi ona potrzebna. Kocioł pracuje równo od 4,5Kw do 10 widocznie tyle potrzebuje
  10. Dokładnie tak jak kolega @MarekDabrowski napisał sukces będzie jak kocioł nie będzie się odstawiał i modulował cały czas na małej mocy moja propozycja jest taka Modulacja min 10 max 75 , czas przekroczenia 120 , czyszczenie palnika na 0 na początek czyli wyłączyć , moc kotła 24, obliczyć potencjał podajnika bo coś nie chce mi się wierzyć że 24Kw ma 20,5kg. Wrzuć jeszcze fotki jak wygląda palnik
  11. Panie Tomaszu @TomekBrz kiedy możemy się spodziewać nowego softu dla podajników tłokowych
  12. Jest jest jeżeli masz jakieś pytania pisz priv
  13. Będzie sobie wyliczał miedzy 25 a 40 biorąc cały czas poprawkę na korektę pogodową. Czyli do swoich wyliczeń będzie dodana korekta pogodowa chyba że coś się zmieniło w najnowszym sofcie którego jako użytkownik tłokowca jeszcze nie posiadam :(
  14. Do tego jeszcze mniejsze procentowo otwarcie zaworu 3d 4d dla uzyskania temperatury zadanej na C.O i dzięki temu równiejsza praca kotła. Niektórzy producenci kotłów zalecają nawet najniższą temperaturę zadaną na kotle 55-60 stopni
  15. Przy miale też przekłamuje w miale też jest różna gradacja ja już nawet nie patrzę na spalanie spali tyle i mu potrzeba. Ważne że w domu ciepło i w kotle w miarę siwo
  16. Marku ja również podpisuje się pod tym co napisałeś , w moim przypadku właśnie skzp dzięki wykresowi pracy kotła i wszystkim czujnikom pomógł mi wyeliminować błąd na powrocie instalacji . Teraz pompa cwu na stałe włączona pięknie dogrzewa powrót. Drugim błędem było umieszczenie czujnika kotła w miejscu do tego przeznaczonym , odczytując stamtąd była bardzo duża bezwładność i wykres bardziej przypominał dwu stan a więc szybka przeróbka jeden trójnik , kapilara dołożona na wyjściu w stronę pompy cwu i teraz każdy spadek czy wzrost temperatury jest szybko wychwytywany przez sterownik . Tak więc @Oldek nie rzucał bym winy na sterownik tylko szukał bym rozwiązania problemu w instalacji
  17. To jeszcze bardziej zmniejszy nawęglanie a już zamiast 25Kw jest wpisane18Kw @Robertoooo nic nie piszę że z kopczykiem się coś dzieje. Pisaliśmy chwilę na priv i z tego co mi się wydaje temperatura zadana na kotle jest za mała 55 stopni przy podawaniu na grzejniki 39 stopni to za mało zasugerowałem podniesienie zadanej na 60 i podniesienie mocy kotła
  18. Ciężko jest napisać podstawy każdy piec jest inny każda instalacja C.O jest inna , napisać to pod każdy model chociażby palnika encyklopedia by z tego wyszła
  19. Dokładnie @przemo82 zadaną masz 48 i z tego co widzę to jeszcze podniesioną przez czujnik pogodowy a 70 to pewnie max temperatura jaka można ustawić. Ustaw 55 zadaną i zobacz wtedy jak będzie modulował
  20. Jeżeli masz czujnik pokojowy i z niego korzystasz czyli pompa jest cyklicznie załączana sterownik otwiera mieszacz w zakresie od minimalnej do maksymalnej temperatury czyli 25-36 stopni w zależności jaka temperatura jest aktualnie w pomieszczeniu a jaka jest zadana Jeżeli czujnik pokojowy masz na off i pompę cały czas załączoną sterownik będzie otwierał mieszacz do wartości temperatury zadanej ja mam tak u siebie i w tej chwili mam 28 stopni i ewentualną korekcję w górę robi mi czujnik pogodowy
  21. Identycznie ja mogę powiedzieć na temat Tango Negro a SkZP w tej chwili to już się cieszę że Tango się zepsuł. @8010 oj tam od razu węgiel sprzedawać mi by wystarczyło żeby po aktualizacji sterownik sam popiół wyniósł i zasobnik napełnił :)
  22. Spieki są ale na cały popielnik kilkadziesiąt sztuk które po delikatnym ściśnięciu rozpadają się z drugiej strony to tylko miał z czystością którego bywa różnie więc się nawet nie dziwie że są spieki. Co do powietrza to już kilka razy zmieniałem ustawienia bo ogólnie przez miał ciężko ma się przebić ale zwiększenie ilość powietrza od tych ustawień które teraz mam skutkuje tym że praca kotła zaczyna wyglądać jak dwu stan
  23. Tak jak już wczoraj pisałem palę miałem powierzchnia do ogrzania to 270 metrów. Piec 28 Kw podajnik tłokowy w ustawieniach sterownika wpisane 19Kw
  24. Panowie próbować coś jeszcze zmieniać w ustawieniach czy dać sobie spokój??
  25. Witam grono użytkowników Skzp -02 , na wstępie chciałbym podziękować osobom aktywnie wypowiadającym się w tym temacie to dzięki wam dość szybko udało mi się ( tak myślę) w miarę poprawnie ustawić sterownik pod posiadany kociołek. Poniżej parę fotek z pracy kotła , wydaje mi się że nie jest najgorzej jak na podajnik tłokowy w którym palę miałem węglowym , spalanie na poziomie 16,5kg na dobę też jest dla mnie do zaakceptowania .
